Перейти к содержанию
Реверс прошивки MSP430F67791A
23 минуты назад, Сергей Борщ сказал:
Как именно он начинает ругаться - нам предлагается угадать? К сожалению (на самом деле нет), на этом форуме викторины не проводятся.
Вот так 🤷‍♂️
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вроде бы сообщение линкера очевидно: выход за пределы памяти. Поскольку линковщик занимается только распределением по памяти собранного образа, то явно что-то не помещается в эту память.
Ссылка на сообщение
1 час назад, haker_fox сказал:
Посмотрите мой предыдущий скрин.
Вы предлагаете оставить как есть ?
Ссылка на сообщение
1. Ничего не предлагаю. Лишь дал объяснение ругани линкера.
2. Я не разбираюсь в микроконтроллерах MSP430.
3. Вам нужно разобраться самому, либо подождать помощи квалицифрованных коллег на форуме.
4. Вы даёте крайне мало информации. Вы пишите: "подменил строку". Но непонятно, какая была строка? Что Вы заменили...
Ссылка на сообщение
Закомментировал DC8 ....
раскомментировал bit.w ....
В первом случае компиляция проходит без ошибок, во втором же случае появляется ошибка.
Ссылка на сообщение
А проверьте-ка для какого ядра (430 или 430X) генерит ассемблер: опция -v1? Коллега 155ЛА3 подсказывал же...
Формально, вы выставляеете флаги по "логическому И" слова по адресу DD36(PC) и слова по адресу 24F4H, ну и, соответственно, 2B912H + DD36H даёт ошибку, что вы видели.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Obam сказал:
Как то так
Ссылка на сообщение
Когда дописывал порт mspgcc под ядро 430Х, помнится, использовал свойство ядра при выходе за адресное пространство попадать в младшие адреса. На пальцах - если условно максимальный адрес 0x100, то 0xF0 + 0x20 попадает в 0x10. Если память не изменяет (почти 20 лет прошло), делал для этого отдельный ключ компоновщику. Посмотрите в документации, нет ли у компоновщика IARa подобного ключа. В названии может быть "address wrap" или что-то подобное.
Ссылка на сообщение
12 часов назад, Obam сказал:
Разобрался, чего то я сам в дебри залез.
bit.w 0DD36h(PC), &24F4h в таком виде всё прекрасно компилируется.
Всем спасибо за участие, прошу извинить за дилетантские вопросы.😉
Ссылка на сообщение
14 минут назад, Aries сказал:
Сейчас компилируется и даже когда вы захотите потом изменить проект и dat слегка сместится оно тоже будет компилироваться, но работать уже не будет. И любой читающий этот плод вашей работы будет ломать голову над магическим числом 0DD36, посылая вам лучи поноса.
Ссылка на сообщение
26 минут назад, Сергей Борщ сказал:
... захотите потом изменить проект и dat слегка сместится оно тоже будет компилироваться...
Я имею дело с готовым дампом, в котором всё уже разложено (не мной) по полочкам.
Если я что то изменяю, то делаю это так, что бы в других местах ничего не "сдвинулось" со своих мест.
Другие не будут читать мою "писанину", и уж тем более не будут в ней ничего изменять.
Поэтому "лучей поноса" я могу не бояться.
Ссылка на сообщение
Тогда непонятен смысл этой работы. У вас уже есть программа в которой все не только разложено по полочкам, но и (не вами) заботливо переведено в двоичные коды команд.
Ссылка на сообщение
В 14.03.2023 в 12:41, Aries сказал:
Задача была получить код один в один, но из ассемблера, для возможности внесения изменений.
Исходника у меня нет, поэтому пришлось делать дизассм.
Имея который, я могу вносить изменения, и пересчитывать CRC которая должна оставаться прежней.
Изменено пользователем Aries
Ссылка на сообщение
13 минут назад, Aries сказал:
Таким образом я могу вносить изменения
Но в результате ваших изменений переменная dat может сместиться и эта команда вместо изменения dat будет портить какую-то другую переменную.
Ссылка на сообщение
7 часов назад, Aries сказал:
Если я что то изменяю, то делаю это так, что бы в других местах ничего не "сдвинулось" со своих мест..
Как то так.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
