yes 5 10 марта, 2023 Опубликовано 10 марта, 2023 · Жалоба 1 hour ago, HardEgor said: Если на входе будет задано 0 вольт , то каким образом на выходе ток потечет? будет 0 мА Но надо учитывать, что ток на выходе между OUTP и OUTN будет двуполярный, надо программно ограничивать. И у светодиода радиатор на какой-то выход будет подключен. И не забыть подумать как они фильтруют ШИМ от несущей... 0 можно получить +Imax-Imax+Imax-Imax... я наверно повторяю один и тот же вопрос, но как-то не пойму пока ответов... извините за занудство если на входе -Val, то выходной ток это -I,+0,-I,+0 (то есть половина моста работает, в обратную сторону ток не включается) или что-то типа -I,-I,+I,-I,-I,+I то есть мост работает в обе стороны, но в одну (в минус в этом случае) чаще? ----------------------------------------------------- и если на входе +MAX (0x7FFF...) то через нагрузку будет все время ток константный +Imax или все-таки последовательность импульсов с максимальной частотой заполнения? (то есть это PWM или PCM - то есть какая разница в спектре между этими случаями, не в предельных значениях мин/мах, а где-то в середине диаппазона, я что-то не соображу сразу, но хочу знать, чтобы разобраться позже). ----------------------------------------------------- мне кажется, что реализация может быть и одним и другим способом. мне непонятно, каким реализовано в этом чипе. поэтому хочу либо ответ тех кто имел дело с такими микросхемами, либо понимает это все достаточно четко (в отличие от меня) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 11 марта, 2023 Опубликовано 11 марта, 2023 · Жалоба 8 часов назад, yes сказал: с непрерывной тактовой, никаких standby Тогда светодиод будет работать постоянно, с разным Кзап ШИМ, причём, ИС аналоговая, поэтому не будет известно, какой точно Кзап она выдаёт в какой-то конкретный момент, можно лишь измерить. 6 часов назад, yes сказал: 0 можно получить +Imax-Imax+Imax-Imax Нельзя. И нет там никаких токов — ИС просто подключает свои выходы к шинам питания обыкновенными транзисторами, по 150 мОм каждый, предельный ток 2,6 А, поэтому повторю, светодиод можно подключить только через резистор и лишь к какому-то одному выходу ИС, потому что от обратной полярности он сдохнет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 11 марта, 2023 Опубликовано 11 марта, 2023 · Жалоба В 11.03.2023 в 05:05, yes сказал: мне кажется, что реализация может быть и одним и другим способом. мне непонятно, каким реализовано в этом чипе. поэтому хочу либо ответ тех кто имел дело с такими микросхемами, либо понимает это все достаточно четко (в отличие от меня) Какая разница как реализовано? Это же элементарно - если на одном выходе 3В и на другом выходе -3В - какой интегральный ток будет - 0мА. И еще раз говорю - на выходе ШИМ, как он будет сглаживаться на светодиоде - не знаю.Технически светодиод будет нормально работать, практически не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 11 марта, 2023 Опубликовано 11 марта, 2023 · Жалоба К ТС - может проще не гадать и предполагать, а промоделировать уже мутные места? Как будет работать будете точно знать, а почему оно именно так - после додумаете...:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 12 марта, 2023 Опубликовано 12 марта, 2023 · Жалоба 20 hours ago, варп said: К ТС - может проще не гадать и предполагать, а промоделировать уже мутные места? Как будет работать будете точно знать, а почему оно именно так - после додумаете...:) а где модель взять? вроде нету на AD On 3/11/2023 at 6:02 AM, Plain said: Тогда светодиод будет работать постоянно, с разным Кзап ШИМ, причём, ИС аналоговая, поэтому не будет известно, какой точно Кзап она выдаёт в какой-то конкретный момент, можно лишь измерить. Нельзя. И нет там никаких токов — ИС просто подключает свои выходы к шинам питания обыкновенными транзисторами, по 150 мОм каждый, предельный ток 2,6 А, поэтому повторю, светодиод можно подключить только через резистор и лишь к какому-то одному выходу ИС, потому что от обратной полярности он сдохнет. спасибо. как физически выход устроен я понял. черт с ними с токами, подключили один выход, нагрузка на землю, смотрим напряжение. есть ли ограничение на максимальную длину импульса, то есть если даем +MAX в каждой I2S посылке, то будет все время Vdd на этой нагрузке или какие-то переключения? ну все-таки пояснения к тому что за ШИМ хочу получить. или есть фиксированная длина импульса и меняется интервал следования. то есть чем больше на ЦАПе цифра, тем чаще импульсы, а не дольше длительность импульса --------------------- приблизительно понятно, но похоже что макетку придется паять... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 12 марта, 2023 Опубликовано 12 марта, 2023 · Жалоба 42 минуты назад, yes сказал: если даем +MAX в каждой I2S посылке, то будет все время Vdd на этой нагрузке У всех импульсных регуляторов есть минимальная длительность импульса, в данном случае можно предположить порядка 50 нс, т.е. далее схема перейдёт, во-первых, в линейный режим, а во-вторых, звук пойдёт с искажениями. Если бы не ФВЧ, который традиционно неотключаемый, тогда наверное можно было бы задать усиление больше нуля и подавать конец шкалы, при этом выходы должны встать в края, если авторы ИС не заморачивались с таким случаем, но при этом, во-первых, схема продолжит потреблять штатный ток, а во-вторых, ФВЧ через соответствующее время прекратит этот застой и на нагрузку снова пойдёт ШИМ 300 кГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 12 марта, 2023 Опубликовано 12 марта, 2023 · Жалоба 8 часов назад, yes сказал: а где модель взять? вроде нету на AD Я, собственно, не про модель от AD... Если суть работы схемы понятна, вникать в суть можно в любой упрощённой модели... Вот смотрите - делал из любопытства модель высокочастотного импульсного инвертора с чистым синусом 50 Гц... Ну подключил к его выходу светодиод, сижу, любуюсь, и гадаю - а зачем оно надо? Вообще смысл мероприятия не понятен... Не говоря уже про опасную и вредную обратную полярность на светодиоде.... 8 часов назад, yes сказал: или есть фиксированная длина импульса и меняется интервал следования. то есть чем больше на ЦАПе цифра, тем чаще импульсы, а не дольше длительность импульса И это, про что? Информативность? - ни о чём - динамический диапазон глаз - от нуля до 25 Герц... И те - на глаз....:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 13 марта, 2023 Опубликовано 13 марта, 2023 · Жалоба спасибо. больше не буду занудствовать. по поводу модели, ну как вообще работает такая оцифровка, обобщенно "сигма-дельта" я знаю и даже писал всякие "мозги" к таким АЦП когда-то. то есть вряд ли что-то узнаю для себя в модели ЦАПа. ну это может полезно для характеристики выходных транзисторов vs выходной фильтр и т.п. (если я правильно рассмотрел картинки). меня интересовал спектр помехи, создаваемой ШИМом. пусть он как-то подавится фильтром и т.п., но так как фильтр это линейное устройство, то палки в спектре (если не правильно пишу, извиняйте - спектр не по цветам, а FFT (интенсивность от времени)) останутся и как-то их в постпроцессинге надо будет убирать (это все для некой хитрой обработки люминисценции - я еще не понял физики (и может не пойму), но важно знать модуляцию облучающего света, поэтому, как я полагаю, и этот гемморой с использованием такого драйвера вместо стандартного светодиодного драйвера, в котором PWM генерится от встроенного RC и его потом нужно еще выловить в полученных отсчетах) upd: вот картинка из интернета, на которой проиллюстрирован факт, что PWM больше мощщи накачивает в низкочастотные гармоники. в будущем надо будет моделировать и считать, но для каких-то "предварительных" обсуждений, такое рассуждение сойдет и поэтому я занудствовал... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
