Arlleex 166 6 марта, 2023 Опубликовано 6 марта, 2023 · Жалоба ТС-у всего лишь генерировать ровный синус, а не рваный модулированный сигнал. Так что даже таблица избыточна. Простое вычисление (1-2 такта на отсчет) в самый раз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 226 6 марта, 2023 Опубликовано 6 марта, 2023 · Жалоба 3 часа назад, Сергей Борщ сказал: У меня по такому принципу ATmega88 Вот именно, что Атмега. А у ТС-а - ARM. Зачем это безобразие тащить в ARM, который имеет нормальную математику??? Уже 100500 раз говорил: для генерации синусоиды на ARM достаточно одной MAC-операции на отсчёт. Надо просто вспомнить школьный курс тригонометрии. Это гораздо быстрее, чем даже просто из флеша МК читать. У меня сейчас, в текущем проекте, как раз работает генератор синусоиды. Генератор работает на частоте сэмплирования ЦАП = ~13 МГц на МК работающем на тактовой 144 МГц (XMC4700) занимая ~73% времени CPU на расчёт (в буфер DMA с двойной буферизацией). Т.е. - тратится примерно 8 тактов на сэмпл (учитывая все накладные расходы: умножение на требуемую амплитуду, ограничение, сохранение в ОЗУ, обслуживание цикла и т.д.). И никаких монстроидальных таблиц в ОЗУ или флешь. На таблицах во флешь такой скорости работы не достичь в принципе. Какими бы большими их не делай. И работает прекрасно - генерит синусоиду около 200 кГц, такую гладкую, что даже фильтр после ЦАП оказался не нужен. ;Генератор синусоиды (рекуррентный). GenSineR: PUSH {R4, R5, LR} LDR R4, sineT LDRD R12, LR, [R4, #GenPrm_magn] MOVS R5, #0 genSineR_01: SUBS R0, R5, R0, ASR #2 SMMLA R0, LR, R1, R0 SSAT R0, #30, R0 LSLS R0, R0, #2 SMMUL R4, R12, R0 ;;;UBFX R4, R4, #0, #12 STR R4, [R2, #4]! SUBS R1, R5, R1, ASR #2 SMMLA R1, LR, R0, R1 SSAT R1, #30, R1 LSLS R1, R1, #2 SMMUL R4, R12, R1 ;;;UBFX R4, R4, #0, #12 SUBS R3, R3, #2 STR R4, [R2, #4]! BNE.N genSineR_01 POP {R4, R5, PC} Вот и весь генератор. Нетрудно убедиться, что затраты на 1 генерируемый сэмпл == ~8 тактов. 2 отсчёта синуса генерятся полиномом (~30 тактов на отсчёт). Затем: (2048-2) отсчётов - рекуррентно этим кодом (на основании первых двух отсчётов). Накапливаемая ошибка - значительно ниже используемых старших 12 разрядов. Поэтому никак не влияет на результат. PS: Только смотреть его не советую некоторым особо упёртым персонажам, гнущим вовсю таблицы. И называющих глупцами всех, кто умеет думать. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 40 6 марта, 2023 Опубликовано 6 марта, 2023 · Жалоба 4 minutes ago, jcxz said: PS: Только смотреть его не советую некоторым особо упёртым персонажам, гнущим вовсю таблицы Так через таблицу это всё делает контроллер DMA, не тратя такты процессора. Проц рассчитал значения в таблице- и всё, дальше само крутится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 226 6 марта, 2023 Опубликовано 6 марта, 2023 · Жалоба 5 минут назад, tonyk_av сказал: Так через таблицу это всё делает контроллер DMA, не тратя такты процессора. Проц рассчитал значения в таблице- и всё, дальше само крутится. Вы путаете. "Проц рассчитал" - это про алгоритм, о котором я говорю. А те табличные методы, о которых тут говорилось выше - проц не рассчитывает в runtime, они в постоянной памяти хранятся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 6 марта, 2023 Опубликовано 6 марта, 2023 · Жалоба 4 часа назад, Arlleex сказал: ТС-у всего лишь генерировать ровный синус, а не рваный модулированный сигнал. Так что даже таблица избыточна. Простое вычисление (1-2 такта на отсчет) в самый раз. Мне нужно оперативно менять частоту синусоиды при постоянном периоде ШИМ, также оперативно менять амплитуду синусоиды. Если можно приведите простое вычисление, ну пусть в 10 тактов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 226 6 марта, 2023 Опубликовано 6 марта, 2023 · Жалоба Насколько оперативно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Variant99 7 6 марта, 2023 Опубликовано 6 марта, 2023 (изменено) · Жалоба А один участвующий поцык тут обещал "~1 такт (ARM)" 🙂 А тут уже и 8, и 30 тактов. Эх, вот так и верь ... Изменено 6 марта, 2023 пользователем Variant99 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 6 марта, 2023 Опубликовано 6 марта, 2023 · Жалоба 24 минуты назад, jcxz сказал: Насколько оперативно? Это предполагается частотный привод.Так, что он постоянно в слежении и на входе постоянно меняется задание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 226 6 марта, 2023 Опубликовано 6 марта, 2023 · Жалоба 6 минут назад, khlenar сказал: Это предполагается частотный привод.Так, что он постоянно в слежении и на входе постоянно меняется задание. "сколько вешать в граммах"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 6 марта, 2023 Опубликовано 6 марта, 2023 · Жалоба 4 минуты назад, jcxz сказал: "сколько вешать в граммах"? Я не знаю как вам ответить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 226 6 марта, 2023 Опубликовано 6 марта, 2023 · Жалоба 19 минут назад, khlenar сказал: Я не знаю как вам ответить... Как же тогда вам примеры приводить, если вы даже не можете сказать что вам нужно в числах? "Оперативно" - понятие растяжимое. Раз в 1мкс - оперативно? Или раз в 1сек - оперативно? ... PS: Приведённый мной выше код, работает в моём генераторе и позволяет менять частоту хоть каждый период 13000000/2048=6.34кГц. Всего лишь изменив размер буфера DMA, можно изменить это значение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Variant99 7 6 марта, 2023 Опубликовано 6 марта, 2023 · Жалоба Если бы jcxz хоть раз делал бы частотный привод, он бы знал, "насколько оперативно" надо :))) А коль спрашивает - значит не делал. :))) 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 6 марта, 2023 Опубликовано 6 марта, 2023 · Жалоба Все основные расчеты делаются в период 1мсек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 40 6 марта, 2023 Опубликовано 6 марта, 2023 (изменено) · Жалоба 2 hours ago, jcxz said: проц не рассчитывает в runtime, они в постоянной памяти хранятся. С чего бы это вдруг? Таблица в ОЗУ, значения рассчитываются в зависимости от управления. ТС нужно менять скважность, мне нужно было менять частоту для управления шаговым двигателем. 14 minutes ago, khlenar said: Все основные расчеты делаются в период 1мсек. Это ж какая частота несущей? И откуда взялась 1мс? и что понимается под "основные расчеты"? Если параметры одного импульса, то выше показали примеры вычислений. Пока не очень понятно, что нужно. Изменено 6 марта, 2023 пользователем tonyk_av Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 226 6 марта, 2023 Опубликовано 6 марта, 2023 · Жалоба 9 минут назад, tonyk_av сказал: С чего бы это вдруг? Таблица в ОЗУ 6 часов назад, Сергей Борщ сказал: Имеем предварительно рассчитанную таблицу одного (половины/четверти/одной восьмой) периода в постоянной памяти 9 минут назад, tonyk_av сказал: ТС нужно менять скважность Для изменения скважности ШИМ по синусоидальному закону, достаточно значения вычисленные например с помощью моего кода, подать не в ЦАП, а в регистр сравнения ШИМ. Опять же - таблицы в постоянной памяти не нужны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
