Перейти к содержанию
Как состряпать алгоритм синусоидального ШИМ?
34 минуты назад, gerber сказал:
Да. И правильно тут советуют, рассчитать значения CCR таблично и обработчике UIF только перенести очередное значение в CCR. Нехорошо в обработчике прерывания вести float-вычисления.
Городить какие-то монстроидальные "таблицы", вместо элементарного вычисления?? И причём тут "флоаты"? Зачем они для синуса?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 часа назад, Variant99 сказал:
Вначале посмотрите, что там написано, потом будете писать очередную глупость.
"Очередную глупость" сделали учителя, когда выдали вам свидетельство о среднем образовании. Если вы даже математикой средней школы не владеете.  :unknw:
Ссылка на сообщение
1 hour ago, amaora said:
Делали бы с помощью поворота вектора, и не нужны ни тригонометрический функции ни таблицы.
при повороте там ошибка будет копиться и за стабильностью приглядывать надо.
осциллятор стабильнее, да и умножение всего одно.
https://godbolt.org/z/Wd4M7e8Tb
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Variant99 сказал:
Нет особого смысла высчитывать в каждом приращении угла синусоиды новое значение . . .
Кроме случая, когда, в дополнение к собственно ШИМ-формированию синусоиды требуется управлять ее амплитудой и/или фазой.
Что не исключает использования таблицы синуса.
Ссылка на сообщение
Да, нормировать надо (можно приближенно). Но это будет удобнее для управления фазой/амплитудой.
Ссылка на сообщение
Спасибо за помощь! У меня возникли непонятки. А именно, почему не сбрасывается UIF в обработчике прерываний?
void TIM1_UP_TIM10_IRQHandler(void)
	TIM1->SR &= ~TIM_SR_UIF;
Когда заходит в обработчик делаю по шагам, но эта строка инструкций не сбрасывает UIF. Вроде же правильно? Или еще что то надо сбрасывать?
Ссылка на сообщение
Во-первых, можно писать просто TIM1->SR = ~TIM_SR_UIF; там для сброса бита имеет значение только 0, запись 1 на биты не влияет никак, поэтому выполнять &= не нужно. Во-вторых, добавьте после этой строчки еще несколько строчек прог.кода или просто __NOP(); Такое поведение известно с таймерами. А если в обработчике шагаете по шагам, то пока вы шагаете, интервал времени проходит и успевает выставиться новое прерывание. Чтобы этого не происходило, можно в регистре DBGMCU включить бит DBG_TIM1_STOP для остановки таймера во время пошаговой отладки.
Изменено пользователем Variant99
Ссылка на сообщение
50 минут назад, Variant99 сказал:
Variant99благодарю за ответ! Помогло.)
Ссылка на сообщение
15 hours ago, Variant99 said:
А потом подставляйте в CCR1 значения из этого массива, по событию (прерыванию) обновления счета.
А разве это через DMA сделать нельзя? Странно, что никто этот вариант тут не озвучил.
Ссылка на сообщение
Да без вопросов, конечно можно. Однако, если использовать таблицу только на четверть периода, то не получится - DMA считать назад не умеет, да и проводить вычитание константы тоже нет.
Ну и автор сказал, что он хочет вычислять значение в каждом шаге, потому что значения в формуле могут меняться. В принципе, его право, пусть делает как хочет.
Ссылка на сообщение
С прерыванием тоже не получается.
	static uint16_t ind;
	static uint16_t Amp = 1600, accur = 4000;
	TIM1->CCR1 = (uint16_t)(1818 + (Amp * sinf(ind * 6.283f / accur)));
	TIM1->CCR2 = (uint16_t)(1818 + (Amp * sinf((ind + accur/3.0f) * 6.283f / accur)));
	TIM1->CCR3 = (uint16_t)(1818 + (Amp * sinf((ind + accur/1.5f) * 6.283f / accur)));
	if(ind < accur) ind++;
	else ind = 0;
Тут надо бы в каждом прерывании выдавать на выход свой импульс со своим значением. У меня частота 2кГц. Выравнивание по центру. В голове крутятся варианты, не могу ухватить.
Не, он конечно выдает каждые 500мсек. свое значение, но это получается, что просто меняется скважность. Вот как только этот сигнал развернуть?
Ссылка на сообщение
Хотя в режиме сингл осциллографа, все встает на свои места. Так, что я вам похоже мозги пудрил). Но зато узнал от вас много полезного. Спасибо.
Ссылка на сообщение
А, ну дак время развертки на осцилле у вас короче, чем интервалы изменения ШИМа. Я уж было достал плату и анализатор, показать на деле...
Ссылка на сообщение
Вообще не понятно, что хочет ТС.
ШИМ это широтно-импульсная модуляция. Это такая модуляция, у которой скважность меняется по закону модулирующего сигнала, а несущая частота модулируемого сигнала постоянная.
Обращаясь к ТС, так что вы на самом деле хотите реализовать и что у вас не получается ?
Может вы хотите, чтобы период меандра менялся по закону синуса ? Тогда это не ШИМ.
Или вы хотите, чтобы у вас длительность импульса была постоянная, а период следования этих импульсов менялся по закону синуса ?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
