Almaz1988 0 28 февраля, 2023 Опубликовано 28 февраля, 2023 · Жалоба Имеется цифро-аналоговое устройство. Габариты - 100 х 100 мм. Двуслойная печатная плата. Монтаж двусторонний. На борту: - микроконтроллер в корпусе QFN-32; - dc-dc в корпусе SOIC-8; - две м/сх АЦП в корпусе SOT23-6; - несколько 6-тиногих гальванически развязанных dc-dc; - несколько других микросхем в корпусах по 6-8 ножек; - несколько реле; - несколько ОУ; - несколько светодиодов; - 60-100 пассивных выводных и smd компонентов; Все микросхемы удалось идентифицировать. Необходимо восстановить приниципальную схему устройства (в альтиуме), понять как оно работает и объяснить мне. Проблема заключается в том, что на плате не удалось найти ЦАП, который ожидали найти. Плату трассировать не нужно. Футпринты компонентов создавать не нужно. Выпаивать smd пассивку и прозванивать их номиналы не нужно. Нужно лишь воссоздать принципиальную схему устройства и понять принцип его работы. Остальные детали и фото устройства скину на почту. [email protected]. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Никита_Ващук 0 1 марта, 2023 Опубликовано 1 марта, 2023 · Жалоба Актуально? Почта для связи [email protected] На вашу почту неполучается отправить сообщение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gerber 8 1 марта, 2023 Опубликовано 1 марта, 2023 · Жалоба Даже любопытно стало, это что же за АЦП в корпусе SOT23-6 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 59 1 марта, 2023 Опубликовано 1 марта, 2023 · Жалоба 8 минут назад, gerber сказал: Даже любопытно стало, это что же за АЦП в корпусе SOT23-6 ? Например ADCS7478 MCP3425 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 31 1 марта, 2023 Опубликовано 1 марта, 2023 · Жалоба DAC могли и шимом через интегратор и через R-2R Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Практик 1 1 марта, 2023 Опубликовано 1 марта, 2023 (изменено) · Жалоба 17 часов назад, Almaz1988 сказал: Имеется цифро-аналоговое устройство. Габариты - 100 х 100 мм. Двуслойная печатная плата. Монтаж двусторонний. На борту: - микроконтроллер в корпусе QFN-32; - dc-dc в корпусе SOIC-8; - две м/сх АЦП в корпусе SOT23-6; - несколько 6-тиногих гальванически развязанных dc-dc; - несколько других микросхем в корпусах по 6-8 ножек; - несколько реле; - несколько ОУ; - несколько светодиодов; - 60-100 пассивных выводных и smd компонентов; Все микросхемы удалось идентифицировать. Необходимо восстановить приниципальную схему устройства (в альтиуме), понять как оно работает и объяснить мне. Проблема заключается в том, что на плате не удалось найти ЦАП, который ожидали найти. Плату трассировать не нужно. Футпринты компонентов создавать не нужно. Выпаивать smd пассивку и прозванивать их номиналы не нужно. Нужно лишь воссоздать принципиальную схему устройства и понять принцип его работы. Остальные детали и фото устройства скину на почту. [email protected]. Скиньте качественные фото с хорошим разрешением верхней и нижней сторон с указанием типов микросхем на почту promline собака майл ру. Я посмотрю)) Изменено 1 марта, 2023 пользователем Практик Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 24 1 марта, 2023 Опубликовано 1 марта, 2023 · Жалоба цап в процессоре может быть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wpres_ver 7 12 марта, 2023 Опубликовано 12 марта, 2023 · Жалоба Вся схема может быть в процессоре 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
