Супрессор выходит из строя
8 минут назад, Nemo2000 сказал:
А какого эффекта от данной схемы вы ожидали?
На входе напряжение превышает допустимое, растёт ток, срабатывает предохранитель, нагрузка отключается от источника.
Только что, Freibier сказал:
С чего оно превысить допустимое ?
1 минуту назад, Freibier сказал:
растёт ток
А с чего он должен вырасти ?
Только что, Vasily_ сказал:
Тогда от чего его собрались защищать ?
от стороннего пользователя который выше 12 В на плату даст
И что она сразу должна сгореть ? Что стоит дальше вашей схемы ?
2 минуты назад, Vasily_ сказал:
юзверь накрутит ручку на БП или перепутает чего еще!
4 минуты назад, Vasily_ сказал:
предполагал что супрессор этим займется
ну вот в ваших тестах ток растет, а нагрузка не отключается 🙂  и даже при токе 8 А отключится через 5 сек, за это время на супрессоре будет грубо 17*8 = 136 Вт. Т.е. он сгорит скорее всего гораздо раньше предохранителя.
Какое превышение по напряжению допустимо?
Симметричный супрессор - он и при отрицательном входном до напряжения ограничения работать не будет, т.е. на вход схемы вполне может попасть -12 В. Если это не страшно - то можно поставить и такой.
1 минуту назад, Vasily_ сказал:
Какая разница что дальше? Хочу чтобы выше 15 В на схему не попало.
2 минуты назад, Nemo2000 сказал:
не страшно
Разница огромна, ибо от этого сильно зависит схемотехника. Ни хотите не говорите, успехов в освоении полимерных предохранителей.
6 минут назад, Freibier сказал:
https://www.compel.ru/lib/148716?ysclid=leob019nto47171109
вот что вам поможет 🙂
9 минут назад, Vasily_ сказал:
Вот на этой плате зачем супрессоры стоят?
Когда-то я тоже думал сделать что-то подобное для какого-то устройства. Когда сел прорабатывать - понял, что всё очень и очень непросто, если пытаться сделать гарантированно работающую схему, а не что-то, похожее на что-то правильное. Защиту в итоге так и не сделал.
Есть проблема в том, что ток от источника может быть ограничен - и это может привести к тому, что вместо предохранителя гореть будет только TVS, потому что на нём падает много, а на предохранителе - мало. Есть всякие манёвры - например, поставить тиристор, который будет открываться при превышении напряжения и прикладывать всё напряжение к предохранителю. Но это всё не очень просто.
Глупый вопрос: а банальный 7812 не спасёт отца русской демократии? (Я не знаю, сколько потребляет ваше устройство.) Поставить его на вход - и готово, на его выходе больше 12 вы не увидите, а у него самого входное до 30-40 В, если мне не изменяем память. Для варианта "настольный прибор для себя и друга, защита просто от случайной ошибки, а не для промышленных изделий" - идеальное решение, как по мне.
Если 7812 не устраивает, то нужно детально анализировать, что у вас есть и что вы хотите. Какие напряжения на входе: рабочий диапазон, диапазон работы защиты (вы же понимаете, что от 230 В вы вряд ли спасётесь "за просто так"). Какой ток потребления устройства. Какие источники с какими внутренними сопротивлениями и/или ограничениями тока могут быть подключены ко входу. Какие габаритные ограничения на схему защиты.
Дальше или думать самому, или выкладывать сюда все эти параметры.
4 минуты назад, engel65536 сказал:
Не спасёт. И места нет, да и радиатор лепить неохота :)
Из этих 12 В дальше step-down на 5 В > step-down 3.3 В > ldo 1.8 В.
С этим всем проблем нет.
Но часть схемы питается от 12 В.
Ее и пытаюсь защитить, ну и как следствие все остальное.
Потребление по 5 В примерно 0.5 А, а общее по 12 В может доходить до 1.5 А.
Ну теперь ещё было бы неплохо выяснить, какое рабочее напряжение нам нужно. То есть ниже чего и выше чего нельзя иметь на входе схемы (уже после защиты). И тут ещё нужно задать, сколько напряжения мы имеем право потерять на нашей схеме защиты (сопротивление предохранителя или исполняющего его обязанности элемента никак не может быть нулевым).
И ещё раз повторюсь: какое предельное напряжение должна выдерживать защита? Вы не сможете построить защиту, которая защитит от сколь угодно высокого напряжения.
U вх. min - 10,5 В
U вх. max - 17,5 В
норм - 12 В
43 минуты назад, Freibier сказал:
может кто ответить?
Чтобы сгореть, вызвав срабатывание защиты источника питания. Недавно как раз такой супрессор мне диск спас, когда 12В вместо 5 было подано.
1 hour ago, Freibier said:
Расположить их рядышком чтобы супрессор грел предохранитель?
Например, друг под другом на разных сторонах платы. И тщательно прострочить переходными.
И не забудьте, что писали выше про деградацию предохранителя. Polyfuse хоть и не одноразовый, но пяток срабатываний гарантированно его выводят из кондиций.
