Trashy_2 1 27 февраля, 2023 Опубликовано 27 февраля, 2023 · Жалоба Вопрос, сугубо, тертический. Мозгового штурма не требует, так, если сталкивались. Года три назад, делал на ардуине миди-кейборд и чёт не помню, что б там формировались аккорды. Вроде засылалось по одной ноте... Проблема следующая: 3 миди-клавы(USB). И буржуйское ПО под Андроид. Axelvox key49j - работает с ПО отменно, без нареканий. MidiTech GarageKey - роботает с ПО, но если аккорды, то 1 из 10 аккордов, программа не воспринимает. Medeli SP3000(сурьёзное фортепьяно) - работает с ПО, если нажимать по одной ноте. Аккорды, почти не проходят. Что б прошел аккорд, нужно долбануть очень резко и сильно по клавишам. Отключал режим Sensitivity - не помогает. Таки вопрос: на чьей стороне косяк? В ПО - узкие рамки захвата аккорда или в МИДИклавиатурах есть какие-либо настройки по выдаче данных. Задержки какие-нить или не знаю... Надо будет, осциллографом посылки сравнить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry Dubrovenko 0 2 марта, 2023 Опубликовано 2 марта, 2023 · Жалоба В 27.02.2023 в 17:37, Trashy_2 сказал: на чьей стороне косяк? Сорри, но по-моему у Вас в голове каша. В 27.02.2023 в 17:37, Trashy_2 сказал: узкие рамки захвата аккорда Что сие означает? Вот здесь лежит спецификация МИДИ. Есть ещё расширение для USB-MIDI. Могу выслать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 5 марта, 2023 Опубликовано 5 марта, 2023 · Жалоба On 3/2/2023 at 8:02 PM, Dmitry Dubrovenko said: Сорри, но по-моему у Вас в голове каша. Что сие означает? Вот здесь лежит спецификация МИДИ. Есть ещё расширение для USB-MIDI. Могу выслать. в МИДИ нет понятия аккорд. Все ноты отправляются последовательно. И программа, своими неведомыми алгоритмами, решает, пришел аккорд или это последовательно быстрые ноты. Посмотрел осциллографом: жму 1клавишу - одна пачка пролетает. Жму 2 клавиши - две пачки. Жму 3 клавиши - три пачки улетает. Между пачками разные промежутки. Могут "сростись" и улететь вместе, но чаще между ними разброс в два-три раза шире, чем длительность одиночной пачки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Variant99 7 5 марта, 2023 Опубликовано 5 марта, 2023 (изменено) · Жалоба Аккорд - это одновременно взятые три или более ноты. В MIDI нет специальной команды для описания аккорда (нескольких нот), а значит, аккорд образуется передачей последовательно трех-четырех команд NoteOn. Да, возможно, нужно перед этим отправить команду Poly On. Изменено 5 марта, 2023 пользователем Variant99 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry Dubrovenko 0 7 марта, 2023 Опубликовано 7 марта, 2023 · Жалоба В 05.03.2023 в 15:41, Trashy_2 сказал: программа, своими неведомыми алгоритмами, решает И в чём проявляется разница? В 05.03.2023 в 15:41, Trashy_2 сказал: Между пачками разные промежутки Вы же ЮСБ смотрите, насколько понимаю? Так что удивляться нечему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
