Спецам по MIDI протоколу. Аккорды
Вопрос, сугубо, тертический. Мозгового штурма не требует, так, если сталкивались.
Года три назад, делал на ардуине миди-кейборд и чёт не помню, что б там формировались аккорды. Вроде засылалось по одной ноте...
Проблема следующая:
3 миди-клавы(USB). И буржуйское ПО под Андроид.
Axelvox key49j - работает с ПО отменно, без нареканий.
MidiTech GarageKey - роботает с ПО, но если аккорды, то 1 из 10 аккордов, программа не воспринимает.
Medeli SP3000(сурьёзное фортепьяно) - работает с ПО, если нажимать по одной ноте. Аккорды, почти не проходят. Что б прошел аккорд, нужно долбануть очень резко и сильно по клавишам. Отключал режим Sensitivity - не помогает.
Таки вопрос: на чьей стороне косяк? В ПО - узкие рамки захвата аккорда или в МИДИклавиатурах есть какие-либо настройки по выдаче данных. Задержки какие-нить или не знаю...
Надо будет, осциллографом посылки сравнить.
В 27.02.2023 в 17:37, Trashy_2 сказал:
Сорри, но по-моему у Вас в голове каша.
Что сие означает?
Вот здесь лежит
спецификация МИДИ.
Есть ещё расширение для USB-MIDI. Могу выслать.
Что сие означает?
Вот здесь лежит
спецификация МИДИ.
в МИДИ нет понятия аккорд. Все ноты отправляются последовательно. И программа, своими неведомыми алгоритмами, решает, пришел аккорд или это последовательно быстрые ноты. Посмотрел осциллографом:  жму 1клавишу - одна пачка пролетает. Жму 2 клавиши - две пачки. Жму 3 клавиши - три пачки улетает. Между пачками разные промежутки. Могут "сростись" и улететь вместе, но чаще между ними разброс в два-три раза шире, чем длительность одиночной пачки.
Аккорд - это одновременно взятые три или более ноты. В MIDI нет специальной команды для описания аккорда (нескольких нот), а значит, аккорд образуется передачей последовательно трех-четырех команд NoteOn. Да, возможно, нужно перед этим отправить команду Poly On.
Изменено пользователем Variant99
В 05.03.2023 в 15:41, Trashy_2 сказал:
И в чём проявляется разница?
Вы же ЮСБ смотрите, насколько понимаю?
Так что удивляться нечему.
