Schmeisser 1 27 февраля, 2023 Опубликовано 27 февраля, 2023 · Жалоба с завышенным esr в цепи питания ,без выпаивания . если по внешнему виду все нормально. что должно быть на осциллограмме и будет ли? симптомы- микроконтроллер в устройстве не запускается.запускается один раз из 50-100. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 27 февраля, 2023 Опубликовано 27 февраля, 2023 · Жалоба В 27.02.2023 в 19:15, tiretrak сказал: симптомы- микроконтроллер в устройстве не запускается.запускается один раз из 50-100. Элементарно - будут провалы в напряжении питания. Это если конденсатор питания. А так выглядит что проблемы с конденсаторами кварцевого генератора- проверить просто заморозить и включить питание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 27 февраля, 2023 Опубликовано 27 февраля, 2023 · Жалоба Что-то сильно сомнительно, что дело в ESR одного конденсатора, их обычно целая гирлянда должна висеть судя по рекомендациям. Один из нескольких вряд ли так фатально может повлиять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 27 февраля, 2023 Опубликовано 27 февраля, 2023 · Жалоба 1 час назад, tiretrak сказал: . . . . симптомы- микроконтроллер в устройстве не запускается.запускается один раз из 50-100. Если бы дело было в конденсаторе, то Ваш контроллер после "запуска" работал недолго, и так-же стабильно "вешался", останавливался. Могу добавить к посту выше. Имеет смысл аккуратно "продавить" плату (без фанатизми, усилием до 100грам-сила) и детали. Визуально под микроскопом проверить всю плату, в т.ч. пайку выводов микросхем-контроллера - механически, иглой "на поднятие вывода" . Опять-же, без фанатизма. 2 часа назад, tiretrak сказал: . . . что должно быть на осциллограмме и будет ли? На цепь конденсатора подключаете осциллограф в однократном режиме. Подаете питание - холодный старт. Запоминаете характеристики кривой заряда (форма, времянки) Сравниваете с эталонной кривой, снятой с исправного устройства. итд, смотря что у Вас за задача - разовый ремонт или отбраковка на выходном контроле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Schmeisser 1 28 февраля, 2023 Опубликовано 28 февраля, 2023 · Жалоба межслойный обрыв.несколько лет назад был ремонт аппарата ,нашел остатки едкого флюса который и сожрал переходные отверстия. тему можно закрывать 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
