RadiatoR 2 27 февраля, 2023 Опубликовано 27 февраля, 2023 · Жалоба Всем привет. Со звуком ранее никогда не работал. Появилась необходимость сделать простой проигрыватель коротких фраз. I2S уже был занят, поэтому решил сделать через pwm, добавил фнч, последовательный кондер и усилок pam8302. Звук слышно громко на мелком 8Ом динамике, но он получается достаточно шумным на выходе. Попробовал в рамках теста заменить pwm + фнч на 8бит DAC - почти ничего не поменялось, хотя на входе усилка сигнал достаточно красивый получается (без выбросов и шумов). Вопрос - как можно улучшить звук? Исходник - 31250hz, 8bit дорожка (приложил wav фразу для примера). Схема усилка: Заранее спасибо. PS. С компа сэмпл производится отлично, то есть его качества достаточно для чёткого звучания. active_f.wav Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 26 27 февраля, 2023 Опубликовано 27 февраля, 2023 · Жалоба Вы бы характер шума записали... может кто бы чего и сказал. А так подайте вместо фразы голый синус и покажите осциллограммы в разных точках. Шанс что кто-то подскажет сильно возрастёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 27 февраля, 2023 Опубликовано 27 февраля, 2023 · Жалоба Quote А так подайте вместо фразы голый синус и покажите осциллограммы в разных точках. А еще лучше - спектры в разных точках. Или файлы записанные секунд по 10, если не умеете спектр посмотреть. Файлы можно записать хотя бы с звукового линейного входа компьютера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 27 февраля, 2023 Опубликовано 27 февраля, 2023 · Жалоба 56 минут назад, RadiatoR сказал: Схема Это не схема. Проще сообщите нам словами минимальный Кзап ШИМ и номиналы резисторов его делителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RadiatoR 2 28 февраля, 2023 Опубликовано 28 февраля, 2023 · Жалоба Схема такая (упростил): Осциллограмма выглядит так (In - зеленый, Out - жёлтый): Оригинальный 8bit raw: Приложил запись с железки на автоповторе record.wav Изменение емкости эффекта не дает особого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 19 28 февраля, 2023 Опубликовано 28 февраля, 2023 (изменено) · Жалоба 17 часов назад, RadiatoR сказал: Со звуком ранее никогда не работал. Вы русский язык понимаете? Вам - про телегу, а Вы - про сани... Вам уже дали АБСОЛЮТНО правильный совет - 17 часов назад, MegaVolt сказал: А так подайте вместо фразы голый синус и покажите осциллограммы в разных точках. Сделайте , как Вам сказали, и все вопросы ( с чем бороться ) отпадут сами собой... Напомню, как выглядит чистый синус... ------------ Без обид ... - просто уже надоели эти "сказки про белого бычка"... ---------- ... и для общего развития - https://www.translatorscafe.com/unit-converter/ru-RU/calculator/thd/ Изменено 28 февраля, 2023 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 28 февраля, 2023 Опубликовано 28 февраля, 2023 · Жалоба 1 час назад, RadiatoR сказал: Схема такая Следовательно, делитель таки отсутствует, поэтому повторяю уже не толстым намёком, а прямым текстом — усилитель тупо перегружен. Усилитель! 24 дБ по паспорту. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RadiatoR 2 28 февраля, 2023 Опубликовано 28 февраля, 2023 · Жалоба Подал 100Гц (зелен - вход на кондер, желт - выход с кондера) Получил на полюсах динамика такой сигнал: Как будто усилок дискретый... Хотя не должен быть таким Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RadiatoR 2 28 февраля, 2023 Опубликовано 28 февраля, 2023 · Жалоба 28 minutes ago, Plain said: Следовательно, делитель таки отсутствует, поэтому повторяю уже не толстым намёком, а прямым текстом — усилитель тупо перегружен. Усилитель! 24 дБ по паспорту. Ага, ясно. Добавил делитель (подстроечник) после конденсатора. С уменьшением входного сигнала падает громкость, в принципе ок, на половине громкости слышно вполне хорошо. По ощущениям сигнал стал чище только ближе к самому низкому уровню громкости. Попробую добавить пожирнее LC фильтр после усилителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 28 февраля, 2023 Опубликовано 28 февраля, 2023 · Жалоба Зачем гадать, 350 мВ размах, это 8:1 резисторы, а второй вход — на общий провод через конденсатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 199 28 февраля, 2023 Опубликовано 28 февраля, 2023 · Жалоба 3 часа назад, RadiatoR сказал: Подал 100Гц (зелен - вход на кондер, желт - выход с кондера) Странно, вроде собираетесь проигрывать звук, а частоту почему-то 100Гц подаёте. Да ещё с таким разрешением, что никакие потенциальные баги генератора заведомо не будут видны... Поинтересуйтесь хотя-бы в википедии - какие частоты характерны для звука. Вот уж точно: 4 часа назад, варп сказал: Вы русский язык понимаете? Вам - про телегу, а Вы - про сани... 3 часа назад, RadiatoR сказал: Как будто усилок дискретый... Хотя не должен быть таким А если попробовать открыть мануал на ваш PAM8302? И заодно - почитать, что такое ШИМ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 10 июня, 2023 Опубликовано 10 июня, 2023 · Жалоба Подал 100Гц (зелен - вход на кондер, желт - выход с кондера) Режимы нарушены - раз уже после конденсатора такая муть. Читать ДШ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
