San66 (albor) 4 27 февраля, 2023 Опубликовано 27 февраля, 2023 · Жалоба LDO могут иногда неустойчиво работать при определенных выходных емкостях, надо проверить постоянное ли выходное напряжение или там звон стоит? Осцилл есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Schmeisser 1 27 февраля, 2023 Опубликовано 27 февраля, 2023 · Жалоба Только что, San66 (albor) сказал: LDO могут иногда неустойчиво работать при определенных выходных емкостях, надо проверить постоянное ли выходное напряжение или там звон стоит? Осцилл есть? нет ( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
San66 (albor) 4 27 февраля, 2023 Опубликовано 27 февраля, 2023 · Жалоба На входе стабилизатора 5В на выходе 3.1В вместо 3.3В? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Schmeisser 1 27 февраля, 2023 Опубликовано 27 февраля, 2023 · Жалоба Только что, San66 (albor) сказал: На входе стабилизатора 5В на выходе 3.1В вместо 3.3В? на выходе 3.3В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
San66 (albor) 4 27 февраля, 2023 Опубликовано 27 февраля, 2023 · Жалоба Тогда в чем вопрос? Почему не стартует неизвестное устройство? Или почему на входе супервизора 3.1В? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Schmeisser 1 27 февраля, 2023 Опубликовано 27 февраля, 2023 (изменено) · Жалоба 1 минуту назад, San66 (albor) сказал: Тогда в чем вопрос? Почему не стартует неизвестное устройство? Или почему на входе супервизора 3.1В? это и пытаюсь понять. сегодня с раза 20 запустилось,стартануло. но в момент когда загорается вся индикация видно что питание проседает и прибор завис. Изменено 27 февраля, 2023 пользователем tiretrak Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
San66 (albor) 4 27 февраля, 2023 Опубликовано 27 февраля, 2023 · Жалоба 5 minutes ago, tiretrak said: это и пытаюсь понять. сегодня с раза 20 запустилось,стартануло. но в момент когда загорается вся индикация видно что питание проседает и прибор завис. Ну так динамику проседания двумя или тремя лучами ловить, 12В, 5В, 3.3В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 179 27 февраля, 2023 Опубликовано 27 февраля, 2023 · Жалоба 39 минут назад, tiretrak сказал: питание проседает LM1117, NCP1117 и т.п., по паспорту, у всех 800 мА номинал, следовательно, внутри изделия "17-33" не оно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Schmeisser 1 27 февраля, 2023 Опубликовано 27 февраля, 2023 · Жалоба 9 минут назад, Plain сказал: LM1117, NCP1117 и т.п., по паспорту, у всех 800 мА номинал, следовательно, внутри изделия "17-33" не оно. в каком смысле - "не оно" ? у 17-33g тоже 800мА Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 179 27 февраля, 2023 Опубликовано 27 февраля, 2023 · Жалоба 5 минут назад, tiretrak сказал: в каком смысле - "не оно" ? В прямом, т.е. подделка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Schmeisser 1 27 февраля, 2023 Опубликовано 27 февраля, 2023 · Жалоба 20 минут назад, Plain сказал: В прямом, т.е. подделка. хорошая мысль.что то я совсем это не учел... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 27 февраля, 2023 Опубликовано 27 февраля, 2023 · Жалоба 1 час назад, Plain сказал: LM1117, NCP1117 и т.п., по паспорту, у всех 800 мА номинал, следовательно, внутри изделия "17-33" не оно. 1 час назад, tiretrak сказал: у 17-33g тоже 800мА А ваша 5-ти вольтовая кренка 7805 - точно может такой ток выдавать? Можете полную маркировку выложить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Schmeisser 1 27 февраля, 2023 Опубликовано 27 февраля, 2023 (изменено) · Жалоба 1 час назад, quark сказал: А ваша 5-ти вольтовая кренка 7805 - точно может такой ток выдавать? Можете полную маркировку выложить? ошибочка.5вольт для стаба на 3.3вольта идет не с 7805 ,а с lm2575s Изменено 27 февраля, 2023 пользователем tiretrak Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 28 февраля, 2023 Опубликовано 28 февраля, 2023 · Жалоба 22 часа назад, tiretrak сказал: вопрос:может ли такое подключение вызвать проблему с питанием так как не были удалены резисторы r1 и r2 ? Попробуйте, все-таки, удалить из схемы (или отключить, перерезав дорожки) резисторы R1 и R2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Schmeisser 1 28 февраля, 2023 Опубликовано 28 февраля, 2023 · Жалоба Только что, quark сказал: Попробуйте, все-таки, удалить из схемы (или отключить, перерезав дорожки) резисторы R1 и R2. это не помогло. подозрение на межслойный разрыв соединений.так как аппарат умирал не один год и запускался все сложнее и сложнее.на плате вокруг микроконтрллера какой то едкий флюс который вероятне всего и повредил незащищенные переходные отверстия.отсюда и все симптомы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
