Schmeisser 1 27 февраля, 2023 Опубликовано 27 февраля, 2023 · Жалоба добрый день.есть устройство побывавшее в ремонте. в схеме устройства есть стабилизатор 269ajg дающий 3.3в, который был подключен как на фото.r2=330ом и r1(30A)=200ом . ремонтировавший человек поменял 269ajg(MC33269DTG) на 17-33G ,а с первой ноги была кинута перемычка на землю. вопрос:может ли такое подключение вызвать проблему с питанием так как не были удалены резисторы r1 и r2 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 27 февраля, 2023 Опубликовано 27 февраля, 2023 · Жалоба 5 минут назад, tiretrak сказал: вопрос:может ли такое подключение вызвать проблему с питанием так как не были удалены резисторы r1 и r2 ? Резисторы r1 и r2 будет просто дополнительной нагрузкой на стабилизатор с током 6мА. Если потребление не является важным параметром питания то проблемы нет. Правда если при доработке замкнули Cadj то нагрузка вырастет до 16мА что опять же не большая проблема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Schmeisser 1 27 февраля, 2023 Опубликовано 27 февраля, 2023 · Жалоба Только что, MegaVolt сказал: Резисторы r1 и r2 будет просто дополнительной нагрузкой на стабилизатор с током 6мА. Если потребление не является важным параметром питания то проблемы нет. может ли из за такого включения занижаться питание 3.3 ?там далее 3.3в идет на следующий стабилизатор а на микроконтроллере куда приходит 3.3в на ноге Vref - 3.1в и устройство не стартует Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 59 27 февраля, 2023 Опубликовано 27 февраля, 2023 · Жалоба 37 минут назад, tiretrak сказал: может ли из за такого включения занижаться питание Не может. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Schmeisser 1 27 февраля, 2023 Опубликовано 27 февраля, 2023 · Жалоба благодарю за помощь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 27 февраля, 2023 Опубликовано 27 февраля, 2023 · Жалоба 14 минут назад, tiretrak сказал: благодарю за помощь Так что? Проблема решена? Если нет, то скажите, какое входное и выходное напряжение сейчас на вашем регуляторе, по факту. Еще неплохо бы измерить потребляемый ток... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Schmeisser 1 27 февраля, 2023 Опубликовано 27 февраля, 2023 · Жалоба Только что, quark сказал: Так что? Проблема решена? Если нет, то скажите, какое входное и выходное напряжение сейчас на вашем регуляторе, по факту. Еще неплохо бы измерить потребляемый ток... проблема не решена. входное 5в на выходе стаба 3.3в устройство запускается один раз из 50-100.заметил что запуск происходит после длительного простоя с отключенными проводами питания.пробовал другой блок питания,симптомы те же . может конденсатор на плате в цепи питания 5в стал с большим esr и не дает запуститься mcu? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 27 февраля, 2023 Опубликовано 27 февраля, 2023 · Жалоба 3 минуты назад, tiretrak сказал: входное 5в на выходе стаба 3.3в А ток какой? В даташитах на ваши регуляторы написано, что если входное напряжение опустится ниже 4,8В , то обещанные 800мА они могут и не выдать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Schmeisser 1 27 февраля, 2023 Опубликовано 27 февраля, 2023 (изменено) · Жалоба 16 минут назад, quark сказал: А ток какой? В даташитах на ваши регуляторы написано, что если входное напряжение опустится ниже 4,8В , то обещанные 800мА они могут и не выдать... блок питания 12в на 2 ампера .с него идет на 7805 .далее на стаб 3.3. подскажите как проверить ток потребления стаба 3.3 без пайки? лабораторного бп с замером потребления нет Изменено 27 февраля, 2023 пользователем tiretrak Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 27 февраля, 2023 Опубликовано 27 февраля, 2023 · Жалоба 3 минуты назад, tiretrak сказал: блок питания 12в на 2 ампера .с него идет на 7805 .далее на стаб 3.3 Вы можете измерить реальный ток, который потребляет ваше устройство? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Schmeisser 1 27 февраля, 2023 Опубликовано 27 февраля, 2023 · Жалоба 14 минут назад, quark сказал: Вы можете измерить реальный ток, который потребляет ваше устройство? нет потому что устройство запускается в режиме стендбай и нет полного потребления. а запустить его не удается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 27 февраля, 2023 Опубликовано 27 февраля, 2023 · Жалоба 2 минуты назад, tiretrak сказал: нет потому что устройство запускается в режиме стендбай и нет полного потребления. а запустить его не удается. Тогда, хотя бы, посмотрите как изменяется напряжение на выходе регулятора 17-33G при попытке запуска устройства. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 226 27 февраля, 2023 Опубликовано 27 февраля, 2023 · Жалоба 55 минут назад, tiretrak сказал: входное 5в на выходе стаба 3.3в Тогда о чём тема? Стабилизатор работает, а если схема в целом нет, то первый вариант — потому что её кто-то как-то уже чинил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
San66 (albor) 4 27 февраля, 2023 Опубликовано 27 февраля, 2023 · Жалоба Надо двумя лучами встать на 5В и 3.3В и смотреть в динамике при включении. Речь идет о разработке или о ремонте серийно выпускаемого изделия? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Schmeisser 1 27 февраля, 2023 Опубликовано 27 февраля, 2023 · Жалоба Только что, San66 (albor) сказал: Надо двумя лучами встать на 5В и 3.3В и смотреть в динамике при включении. Речь идет о разработке или о ремонте серийно выпускаемого изделия? ремонт серийно выпускаемого изделия Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
