Uladzimir 64 22 февраля, 2023 Опубликовано 22 февраля, 2023 · Жалоба Там в настройках Plane есть опция убивать островки меньше определенной площади Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 36 22 февраля, 2023 Опубликовано 22 февраля, 2023 · Жалоба 4 minutes ago, Ulkizz said: Нужно на него переключиться Переключился. Как-то чё-то удалилось. Щас другая заморочка: Не даёт подключить внутренний слой к цепи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 22 февраля, 2023 Опубликовано 22 февраля, 2023 · Жалоба Там уже на само слое кликнуть по области или нудной части (если Plane разбит на участки) и там даст Прямо на PCB, а не в редакторе слоев Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 36 23 февраля, 2023 Опубликовано 23 февраля, 2023 · Жалоба Не удалилось. Сейчас открыл файл, и снова та же сама фигня. 11 hours ago, Uladzimir said: Там в настройках Plane есть опция убивать островки меньше определенной площади Включена. И площадь увеличена. 11 hours ago, Ulkizz said: Их надо закрашивать емнип. Это я сразу попробовал. Не удаляются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 23 февраля, 2023 Опубликовано 23 февраля, 2023 · Жалоба Ну 10 минут назад, tonyk_av сказал: Это я сразу попробовал. Не удаляются. не может быть. Что выделали. Цитата И площадь увеличена. Ну не просто увеличена, а больше площади ваших островов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 36 23 февраля, 2023 Опубликовано 23 февраля, 2023 · Жалоба 8 minutes ago, Uladzimir said: не может быть. Что выделали. С этого и начал. 8 minutes ago, Uladzimir said: Ну не просто увеличена, а больше площади ваших островов Гарантировано больше. Буду полностью переделывать плату. На ней ещё один косяк выявился, теперь уже по конструкторской части. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Ko 3 23 февраля, 2023 Опубликовано 23 февраля, 2023 · Жалоба Попробуйте в плейне залить эти уголки, скажем, Fill'ом. Они изолированы от остальной меди, поэтому и ругаются, освободите их от меди. Или игнорируйте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 23 февраля, 2023 Опубликовано 23 февраля, 2023 · Жалоба 36 минут назад, tonyk_av сказал: Буду полностью переделывать плату. На ней ещё один косяк выявился, теперь уже по конструкторской части. Тогда рекомендую рассмотреть вопрос отказа от слоев Plane Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 141 23 февраля, 2023 Опубликовано 23 февраля, 2023 · Жалоба 8 часов назад, Uladzimir сказал: Тогда рекомендую рассмотреть вопрос отказа от слоев Plane Я вовсе не думал, что на нынешний день этими плэйнами кто-то пользуется еще. Хотя функционал деления плэйна на зоны простыми линиями очень был бы кстати для обычных полигонов. Полигоны гораздо гибче, лично я наловчился красиво нарезать их через Line -> Convert To -> Cutout, + дорожки можно рисовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 23 февраля, 2023 Опубликовано 23 февраля, 2023 · Жалоба 11 минут назад, Arlleex сказал: Я вовсе не думал, что на нынешний день этими плэйнами кто-то пользуется еще. Пользуются. Но значительно реже. И как правило это продолжение старых проектов. Данный случай, как раз из этой серии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 141 23 февраля, 2023 Опубликовано 23 февраля, 2023 · Жалоба Только что, Uladzimir сказал: Пользуются. Но значительно реже. И как правило это продолжение старых проектов. Может Вы подскажете, можно ли резать обычные полигоны без плясок так же, как это можно делать с плэйнами? Как приходится делать сейчас. Трассами рисую зоны разделения между различными цепями, по аналогии с плэйнами. Потом инструментом преобразования Convert To -> Cutout делаю из этих трасс эти самые зоны раздела. Из этих же трасс создаю замкнутым контуром полигон тем же инструментом Convert To -> Polygon. И так для каждого полигона. Затем заливаю финально оставшиеся пространства. Все это занимает довольно много времени, тут конечно плэйны в плюсе. Было бы круто так же резать на полигонах (ну, т.е. чтобы получаемые замкнутые островки были уже самостоятельными нэтами, которые останется только подключить к нужной цепи). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 68 23 февраля, 2023 Опубликовано 23 февраля, 2023 · Жалоба В 23.02.2023 в 12:38, tonyk_av сказал: Буду полностью переделывать плату. На ней ещё один косяк выявился, теперь уже по конструкторской части. Сохранить файл в текстовый формат, и по-удалять все лишнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 23 февраля, 2023 Опубликовано 23 февраля, 2023 · Жалоба 48 минут назад, Arlleex сказал: Может Вы подскажете, можно ли резать обычные полигоны без плясок так же, как это можно делать с плэйнами? Как приходится делать сейчас. Трассами рисую зоны разделения между различными цепями, по аналогии с плэйнами. Потом инструментом преобразования Convert To -> Cutout делаю из этих трасс эти самые зоны раздела. Из этих же трасс создаю замкнутым контуром полигон тем же инструментом Convert To -> Polygon. И так для каждого полигона. Затем заливаю финально оставшиеся пространства. Все это занимает довольно много времени, тут конечно плэйны в плюсе. Было бы круто так же резать на полигонах (ну, т.е. чтобы получаемые замкнутые островки были уже самостоятельными нэтами, которые останется только подключить к нужной цепи). Как правило я сразу делаю полигоны как надо. Но такая операция есть. Если от одного полигона нужно отрезать кусок для другого есть команда 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 141 23 февраля, 2023 Опубликовано 23 февраля, 2023 · Жалоба Воу! Спасибо! Не видел этой фичи ранее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 36 23 февраля, 2023 Опубликовано 23 февраля, 2023 · Жалоба 10 hours ago, Uladzimir said: Тогда рекомендую рассмотреть вопрос отказа от слоев Plane Ни в коем случае. Взял плату из своего проекта- и сделалось как надо. Видимо, из-за не полной совместимости версий такая фигня случилась, когда файл открывается, но нормально с ним работать не получается. Я уже сталкивался с подобным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
