novikovfb 17 3 марта, 2023 Опубликовано 3 марта, 2023 · Жалоба On 2/27/2023 at 5:46 PM, khach said: При тех токах на которых они летают замена меди на алюминий сократит время полета раза в 2 если вообще взлететь получится. а увеличить сечение для получения того же сопротивления в голову не приходило? Учитывая, что алюминий в 3,3 раза легче, а сопротивление у него в 1,6 раза больше, алюминий может оказаться даже выгоднее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 49 3 марта, 2023 Опубликовано 3 марта, 2023 · Жалоба 2 часа назад, novikovfb сказал: алюминий может оказаться даже выгоднее. Никогда, ибо кабеля толщиной с руку просто не куда засунуть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 38 3 марта, 2023 Опубликовано 3 марта, 2023 · Жалоба К сожалению к CCA copper clad aluminum кабелям прийдется привыкать- они теперь везде встречаются. Но к ним нужна специальная оснастка для заделки концов. С другой стороны все нормальные производители кабельной продукции маркируют и CCA кабеля ясно и понятно, и имеют в ассортименте и чистую медь с маркировкой CU тольк в полтора- два раза дороже за метр при том же сечении. Только перекупы впаривают лохам одно по цене другого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 3 марта, 2023 Опубликовано 3 марта, 2023 · Жалоба 25 минут назад, khach сказал: К сожалению к CCA copper clad aluminum кабелям прийдется привыкать- они теперь везде встречаются. Но к ним нужна специальная оснастка для заделки концов. С другой стороны все нормальные производители кабельной продукции маркируют и CCA кабеля ясно и понятно, и имеют в ассортименте и чистую медь с маркировкой CU тольк в полтора- два раза дороже за метр при том же сечении. Только перекупы впаривают лохам одно по цене другого. Это речь об импорте. К счастью, в России либерасты не успели ликвидировать производство проводов и кабелей и ассортимент у нас довольно широкий. И медных проводов среди них достаточно для выбора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ShAlex 4 3 марта, 2023 Опубликовано 3 марта, 2023 · Жалоба 3 часа назад, novikovfb сказал: а увеличить сечение для получения того же сопротивления в голову не приходило? Учитывая, что алюминий в 3,3 раза легче, а сопротивление у него в 1,6 раза больше, алюминий может оказаться даже выгоднее. Надо помнить ещё 1 момент. Пара алюминий - медное покрытие, в уличных условиях, химически неустойчива. В автомобиле сгниёт довольно быстро. У гибкого провода большая площадь поверхности жил, негибкий механически не выдержит. Из того, что я видел, самые стойкие провода на колёсных датчиках ABS (не на всех). Изоляция очень крепкая и режется с бОльшим усилием (с хрустом), жила - покрытие никелем. Буду благодарен за информацию о таком, как его искать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 28 3 марта, 2023 Опубликовано 3 марта, 2023 · Жалоба Для ABS у отечественных выбор небольшой, например, КВУА КВВА 1 час назад, ShAlex сказал: как его искать. по гугл картинкам - импортный вроде FLRY11Y/FLR4G11Y, такой, такой вряд ли доступен, если только отсюда made-in-china , для себя на али 1 час назад, ShAlex сказал: Пара алюминий - медное покрытие, в уличных условиях, химически неустойчива. Кстати и с фторопластовой изоляцией влагу легко наберет и быстро позеленеет - изоляция у него несплошная Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 49 3 марта, 2023 Опубликовано 3 марта, 2023 · Жалоба 16 минут назад, vervs сказал: изоляция у него несплошная Сплошная тоже есть, МГТФ не сплошная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 28 3 марта, 2023 Опубликовано 3 марта, 2023 · Жалоба Да есть, но он жесткий для насоса и имелись ввиду упомянутые выше МГТФ и МПО 33 а его тканная лакированная оплетка не очень поможет и быстро изотрется Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 3 марта, 2023 Опубликовано 3 марта, 2023 · Жалоба https://chuvashcable.ru/catalog/kvva-2x075/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 3 марта, 2023 Опубликовано 3 марта, 2023 · Жалоба 17 минут назад, vervs сказал: Да есть, но он жесткий для насоса и имелись ввиду упомянутые выше МГТФ и МПО 33 а его тканная лакированная оплетка не очень поможет и быстро изотрется Быстро изотрётся при редком использовании компрессора? Да ну, это очень постараться надо. У меня кабели МГТФ в оплётке использовались в термокамере, тёрлись о стенки люка при его затыкании пробкой - хоть бы след какой был. Это при том, что изламывались до и после люка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 28 3 марта, 2023 Опубликовано 3 марта, 2023 · Жалоба Используется редко, но обмотанный этим проводом валяется в багажнике постоянно, конечно если раскошелиться на чехольчик/чемоданчик.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 49 3 марта, 2023 Опубликовано 3 марта, 2023 · Жалоба 2 часа назад, vervs сказал: но обмотанный этим проводом валяется в багажнике постоянно А чего валяется-то, если компрессор не штатный, можно обмотать и вложить в запаску, у меня компрессор штатный и имеет свое место. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ShAlex 4 3 марта, 2023 Опубликовано 3 марта, 2023 · Жалоба 8 часов назад, vervs сказал: для себя на али За название и ГОСТы благодарю. По этой цене (1000 руб/ 1 м) он здесь, в магазинах лежит, с датчиками и разъёмами в придачу. 8 часов назад, Pyku_He_oTTyda сказал: https://chuvashcable.ru/catalog/kvva-2x075/ Благодарю, должно быть то, что надо. Смущает фото на их сайте, как неживой ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 4 марта, 2023 Опубликовано 4 марта, 2023 · Жалоба 14 часов назад, ShAlex сказал: Смущает фото на их сайте, как неживой ) Ниже можно кликнуть на ПУВ или ПВС и сразу становится ясно, что это 3D-модель Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yamantau 15 29 апреля, 2023 Опубликовано 29 апреля, 2023 · Жалоба Коллеги, рекомендую кабель КГ. Поменял лет 5 назад, никаких нареканий. Длина метров 5 а может и более чтобы подкачивать на прицепе. На концах поставил крокодилы для подключения к клеммам АКБ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
