Nicolai326 0 22 февраля, 2023 Опубликовано 22 февраля, 2023 · Жалоба Здравствуйте. На автомобильном компрессоре пришел в негодность родной шнур для подключения в прикуриватель. В основном из-за того что при отрицательных температурах изоляция дубеет и разрушается. Хочу поменять. Основные требования: многопроволочная жила, должен сохранять гибкость при отрицательных температурах (до минус 20 градусов), изоляция не поддерживает горения, желательно маслобензостойкая, доступность при покупке. Подскажите марку подходящего провода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 22 февраля, 2023 Опубликовано 22 февраля, 2023 · Жалоба 1 час назад, Nicolai326 сказал: Подскажите марку подходящего провода. МПО Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 30 22 февраля, 2023 Опубликовано 22 февраля, 2023 · Жалоба В силиконовой изоляции на али: одиночный, двойной акустический, двух и более проводные в общей силиконовой оболочке могут оказаться с несиликоновыми проводами внутри, смотрите отзывы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 30 22 февраля, 2023 Опубликовано 22 февраля, 2023 · Жалоба Акустический Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nicolai326 0 22 февраля, 2023 Опубликовано 22 февраля, 2023 · Жалоба 1 час назад, byRAM сказал: МПО МПО если верить интернету предназначен для фиксированного внутри-приборного и межприборного монтажа. То есть получается не подходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 22 февраля, 2023 Опубликовано 22 февраля, 2023 · Жалоба 8 минут назад, Nicolai326 сказал: МПО если верить интернету предназначен для фиксированного внутри-приборного и межприборного монтажа. То есть получается не подходит. Если плюнуть на то, что написано в интернете, то вашим требованиям только он и соответствует. И мороз, и высокие температуры, и реактивы, и ГСМ держит на ура. Это же фторопласт: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nicolai326 0 22 февраля, 2023 Опубликовано 22 февраля, 2023 · Жалоба @byRAM а как точно этот провод с фото обозначается? Просто у меня есть МПО 33-11 ТУ 16-505.324-80, он по внешнему виду совсем на ваш не похож. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 30 22 февраля, 2023 Опубликовано 22 февраля, 2023 · Жалоба 38 минут назад, byRAM сказал: Это же фторопласт: у МПО полиэтиленовая изоляция и на морозе он тоже дубеет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iva-nil 1 22 февраля, 2023 Опубликовано 22 февраля, 2023 (изменено) · Жалоба 4 hours ago, Nicolai326 said: Подскажите марку подходящего провода. Провод ПРКС 2х2,5 ТУ 16.К02-42-2010 Изменено 22 февраля, 2023 пользователем iva-nil Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 30 22 февраля, 2023 Опубликовано 22 февраля, 2023 · Жалоба А ещё можно приехать на разборку грузовых прицепов и попросить косу от какого нибудь американца. Отличная медь, отличная изоляция. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nicolai326 0 22 февраля, 2023 Опубликовано 22 февраля, 2023 · Жалоба 17 минут назад, Baza сказал: на разборку грузовых прицепов Желательно всё таки вариант пойти в ближайший магазин или пункт выдачи интернет магазина, вместо того чтобы ездить по промзонам с плохими дорогами в поисках того чего и сам ещё не знаешь... 57 минут назад, iva-nil сказал: ПРКС ПРКС судя из описания больше заточен под высокие температуры. Для монтажа проводки в банях и саунах. Как он при минусе себя ведёт? Остается гибким? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 76 22 февраля, 2023 Опубликовано 22 февраля, 2023 · Жалоба В 22.02.2023 в 20:31, Nicolai326 сказал: Желательно всё таки вариант пойти в ближайший магазин или пункт выдачи интернет магазина Так какие проблемы вначале спросить в магазине, а потом уточнить в интернете, если есть сомнения. Можно просто каталоги посмотреть заводов: rkz.ru chuvashcable.ru okbkp.ru elcable.ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 54 22 февраля, 2023 Опубликовано 22 февраля, 2023 · Жалоба 5 часов назад, Nicolai326 сказал: Желательно всё таки вариант пойти в ближайший магазин или пункт выдачи интернет магазин Не ужели это так сложно, 10 сек поиска: https://www.ozon.ru/category/provod-v-silikonovoy-izolyatsii/?_fr=1677088220 10 часов назад, Nicolai326 сказал: На автомобильном компрессоре пришел в негодность родной шнур для подключения в прикуриватель. В основном из-за того что при отрицательных температурах изоляция дубеет и разрушается. Стесняюсь спросить. А что вы делаете этим компрессором ? Я компрессором из комплекта авто пользовался всего 2 раза для накачки колесика на садовой тачке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nicolai326 0 22 февраля, 2023 Опубликовано 22 февраля, 2023 · Жалоба 1 час назад, HardEgor сказал: Можно просто каталоги посмотреть заводов Каталоги полезны когда знаешь что надо. Я не разбираюсь в номенклатуре изделий кабельной промышленности. В противном случае не задавал бы здесь этот вопрос. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 23 февраля, 2023 Опубликовано 23 февраля, 2023 · Жалоба 17 часов назад, vervs сказал: у МПО полиэтиленовая изоляция и на морозе он тоже дубеет. Правда ваша, полиэтилен, к сожалению. Тогда МГТФ в оплётке, там точно фторопласт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
