quark 48 22 февраля, 2023 Опубликовано 22 февраля, 2023 · Жалоба 2 часа назад, MegaVolt сказал: ... не верю я в шум от травинок на частототах МГц. Если ничего не напутал, то если подставить в доплеровские формулы характерную частоту видимого света (550 ТГц) и характерную скорость травинок (1 м/с), то получаются мегагерцы. ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Самурай 12 22 февраля, 2023 Опубликовано 22 февраля, 2023 · Жалоба В 22.02.2023 в 19:09, quark сказал: Если ничего не напутал, то если подставить в доплеровские формулы характерную частоту видимого света (550 ТГц) и характерную скорость травинок (1 м/с), то получаются мегагерцы. ))) Именно, что попутали: это не те мегагерцы, это мегагерцы длины волны излучения:))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 22 февраля, 2023 Опубликовано 22 февраля, 2023 · Жалоба 4 часа назад, MegaVolt сказал: Почему демодулированный сигнал мы считаем шумовым а не постоянным? чтобы демодулированный сигнал был истинно "постоянным", источник такого сигнала должен быть монохромным и в добавок с постоянной амплитудой. Излучение Солнца, как и абсолютно черного тела в ИК диапазоне монохромным не является от слова совсем. В этой странной связи э.м. излучение Солнца можно считать э.м. шумом. А раз шум - то отсюда и вытекает все вышесказанное. Огибающая узкополосного шума (после узкополосного фильтра ) представляет собой шум . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 5 22 февраля, 2023 Опубликовано 22 февраля, 2023 (изменено) · Жалоба В фотоприемнике уровень шума при росте засветки будет увеличиваться, как и отношение сигнал/шум. Без света основные источники шума - обратный ток фотодиода, шум напряжения усилителя, приведённый через ёмкость фотодиода в ток, токовый шум, если усилитель начинается биполярным транзистором, шум резистора обратной связи, если не используется интегратор. В низкочастотной области с преобладающими фликкер-шумами может быть много неприятностей. В ядерной физике, когда прилетающие частицы рождают не один электрон, как при оптическом облучении, а множество, есть возможность анализа по шуму. Фотодиоду безразличен оптический спектр падающего излучению - в лучшем случае от фотона родится электрон. А вот при облучении рентгеновским излучением количество электронов пропорционально энергии ("цвету") фотона. Так и анализируют спектр излучения, благо электронов иногда хватает от поглощенного кванта. Есть такая игрушка - солнечный телескоп coronado. Там фильтр на линию водорода, шириной 0,1 нм. В ясную погоду видны протуберанцы и грануляция фотосферы, пятна. Но ничего другого в него не видно)) Изменено 22 февраля, 2023 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 24 февраля, 2023 Опубликовано 24 февраля, 2023 · Жалоба В 22.02.2023 в 22:18, тау сказал: Огибающая узкополосного шума (после узкополосного фильтра ) представляет собой шум . Как считать его уровень? Есть какая то формула? В 23.02.2023 в 00:25, НЕХ сказал: Без света основные источники шума - обратный ток фотодиода, шум напряжения усилителя, приведённый через ёмкость фотодиода в ток, токовый шум, если усилитель начинается биполярным транзистором, шум резистора обратной связи, если не используется интегратор. Всё зафиксировано. Фотодиод, усилитель, резистор и пр.... меняется только свет на входе (привязан к солнцу) с шум переменный на выходе. Выход где то от 0.05-60 МГц. Если шум вырос в 3 раза. Значит засветка выросла? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 76 24 февраля, 2023 Опубликовано 24 февраля, 2023 · Жалоба В 24.02.2023 в 19:49, MegaVolt сказал: Значит засветка выросла? Для этого нужна еще одна такая-же схема - контрольная, которая будет измерять уже излучение солнца. И тогда можно будет сравнить. Или можно сделать банальнее - механический переключатель который будет переключаться между солнцем и вашим отраженным светом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 24 февраля, 2023 Опубликовано 24 февраля, 2023 (изменено) · Жалоба 1 час назад, MegaVolt сказал: Как считать его уровень? именно эту компоненту шума считать просто. Iш/Idc ~= корень( 60МГц/600ГГц)= 0,01 или 1% rms от постоянного уровня. Изменено 24 февраля, 2023 пользователем тау Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 24 февраля, 2023 Опубликовано 24 февраля, 2023 · Жалоба 1 час назад, тау сказал: именно эту компоненту шума считать просто. Iш/Idc ~= корень( 60МГц/600ГГц)= 0,01 или 1% rms от постоянного уровня. Спасибо!!! А где можно про этот шум почитать? Я не до конца понимаю физику. Вроде бы выходит что если бы у меня была полоса 600ГГц то шум был бы равен постоянке.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 25 февраля, 2023 Опубликовано 25 февраля, 2023 · Жалоба 19 часов назад, MegaVolt сказал: А где можно про этот шум почитать? Баскаков. Радиотехнические цепи и сигналы. 19 часов назад, MegaVolt сказал: была полоса 600ГГц то шум был бы равен постоянке.... чуть меньше постоянки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 25 февраля, 2023 Опубликовано 25 февраля, 2023 · Жалоба 21 час назад, HardEgor сказал: Для этого нужна еще одна такая-же схема - контрольная, которая будет измерять уже излучение солнца. И тогда можно будет сравнить. Или можно сделать банальнее - механический переключатель который будет переключаться между солнцем и вашим отраженным светом. Ну, да. В идеале, должна быть схема, которая "вычитает" принимаемое прямое излучение от Солнца из принимаемого отраженного сигнала от Земли. С соответствующим коэффициентом и соответствующей задержкой по времени... Тогда получится "химически чистый", точнее, "физически чистый" результат... Не представляю, на сколько реально это сделать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
