skripach 6 16 февраля, 2023 Опубликовано 16 февраля, 2023 · Жалоба На плате много 0402 светодиодов вот таких 16-219A/T2D-AR2T1QY/3T, у них площадки только снизу. В даташите рекомендуют футпринт с площадками более чем в два раза больше по площадки чем на самом светодиоде. В результате после пайки светодиоды сильно(относительно размера самих светодиодов) приподняты над платой на каплях припоя и "смотрят" в разные стороны. Подскажите какие сделать площадки и как сделать трафарет чтобы светодиоды всё таки лежали на плате? Очевидно нужно уменьшить площадки но на сколько? 1809191827_Everlight-Elec-16-219A-T2D-AR2T1QY-3T_C74342(1).pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 18 16 февраля, 2023 Опубликовано 16 февраля, 2023 · Жалоба может, уменьшить порции пасты, расположив их только под площадками на самих светодиодах? Тогда при установке паста смочит обе поверхности, а при оплавлении растечется по большой площадке на плате и прижмет светодиод к плате. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 16 февраля, 2023 Опубликовано 16 февраля, 2023 · Жалоба 44 minutes ago, skripach said: В результате после пайки светодиоды сильно(относительно размера самих светодиодов) приподняты над платой на каплях припоя и "смотрят" в разные стороны. Подскажите какие сделать площадки и как сделать трафарет чтобы светодиоды всё таки лежали на плате? Очевидно нужно уменьшить площадки но на сколько? Нормальные площадки, может трафарет толстый для 0402? Но раз проблемы - я бы: - разнёс на 0.6 вместо 0.55 - сделал скруглённую площадку - подрезал на 0.1 по краям до 0.4=0.6=0.4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 6 16 февраля, 2023 Опубликовано 16 февраля, 2023 · Жалоба Вот что я имею ввиду. Планируется крупная серия, нужно обеспечить качественную красивую пайку этих светодиодов с минимом брака. On 2/16/2023 at 1:47 AM, novikovfb said: может, уменьшить порции пасты, расположив их только под площадками на самих светодиодах? Тогда при установке паста смочит обе поверхности, а при оплавлении растечется по большой площадке на плате и прижмет светодиод к плате. Да наверно, у меня есть такие мысли, но хотелось услышать тех кто сталкивался с подобным. On 2/16/2023 at 1:48 AM, _4afc_ said: Нормальные площадки, может трафарет толстый для 0402? трафарет 0.12мм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 16 февраля, 2023 Опубликовано 16 февраля, 2023 · Жалоба Гипотеза конечно спорная, но можно под проекцией контакта детали расположить переходное отверстие, куда стечет припой, параллельно пройдя и контакты детали. Это "дефективная" методика, но в данном случае возможно будет полезна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mplata 9 16 февраля, 2023 Опубликовано 16 февраля, 2023 · Жалоба 4 hours ago, skripach said: Вот что я имею ввиду. Планируется крупная серия, нужно обеспечить качественную красивую пайку этих светодиодов с минимом брака. Да наверно, у меня есть такие мысли, но хотелось услышать тех кто сталкивался с подобным. трафарет 0.12мм Судя по фото светодиоды даже на поверхности платы не лежат, висят в воздухе. В даташите указаны корректные данные по контактным площадкам. Такое ощущение, что пасты очень много нанесено: 1. причина, например плата при нанесении пасты плохо зафиксирована по оси Z и ракелю удается продавить в этом месте больше пасты, чем нужно за счет деформации платы. 2. использована паста 4-5 класса которая имеет большую проникающую способность и как правило такой пасты ложится больше чем нужно что в купе с п.1 даст такой эффект. Чтобы сделал я: 1. Уменьшил бы толщину трафарета до 0.1мм 2. Скругления на апертурах делать нужно всегда, независимо от проекта, чтобы паста в углах не застаивалась и не затвердевала. 3. Остаться на 4ом или 5ом классе пасты (0402 и меньше уже желательно). 4. Проверил бы срок паяемость самих диодов, торцы должны лудиться, и на них тоже должна уходить паста, должен формироваться галтельный вид паяного соединения. 5. Самый крайний случай - уменьшил бы апертуры на 20% относительно центра апертуры по всем направлениям. Но так, чтобы в результате апретура должна быть больше паяного соединения компонента. 6. Проверил бы параметр высоты в станке, почему станок бросает компонент на подушки из пасты а не дожимает их, если бы дожимал то мы бы увидели при таком количестве пасты КЗ под диодами, которые лежали бы почти на поверхности платы. 3 hours ago, k155la3 said: Гипотеза конечно спорная, но можно под проекцией контакта детали расположить переходное отверстие, куда стечет припой, параллельно пройдя и контакты детали. Это "дефективная" методика, но в данном случае возможно будет полезна. Получите массовые непропаи с большой долей вероятности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
