Где рассчитать форму и геометрические параметры антипада?
Ethernet 100 будет защищаться TBU типа TBU-DT или TBU-CA.
Рекомендуемые посадочные места и профили теплоотводов внушительны.
Соответственно, большую площадь нужно резать в опорном слое. Вопрос - какой формы и размеров.
Где это все можно прикинуть? Хотя бы на глазок оценить все это хозяйство возможно? Емкость то набирается не маленькая.
Как-никак, из условно 0.15 мм проводничок диффпары заходит в полигон пятака TBU миллиметров в 5-7. Надо парировать антипадом.
В 14.02.2023 в 23:32, Arlleex сказал:
Что такое антипад?
Зона в опорном слое, где нет меди под различными существенными изменениями ширины линии передачи - например, под контактными площадками компонентов. Вырез меди вокруг переходного отверстия на слоях, где к нему нет подключения - тоже есть антипад.
Key high-speed connector layout techniques - EDN - вон в красном под более широкими падами вырезы - это антипады.
Делаются с целью уменьшить бросок емкости и, соответственно, характетистического импеданса линии.
6 часов назад, peshkoff сказал:
в езернете это нафик не надо
Думаете? Просто у меня такой опыт с уширением трассы в сигнальном паде в 10 раз впервые.
Ради интереса можете посчитать емкость. Думаю там доли пФ будут.
Такое применяется в СВЧ. Ну или хотя бы начиная с частот ddr3, 4... при выходе на sodimm.
по себе могу сказать, что на sodimm-ах иногда делаю, иногда забываю. никто ничего не замечает.
Ну если прям жжот, то сделайте. Обычно делается в размер площадки, никакой там высшей магии нет
