Слесарь 9 13 февраля, 2023 Опубликовано 13 февраля, 2023 · Жалоба Здравствуйте! Приводы, преобразователи электромоторов при первом включении питаю от ЛБП 500В. Хочется сразу проверить не только разгон, но и торможение, при питании от ЛБП. Что делать если элекропривод заточен сбрасывать энергию регенерации при торможении не в тормозной резистор, а обратно в электросеть? Какая электронная деталь могла бы надежно открыться при повышении напряжения источника питания при торможении и сбросе энергии обратно в источник, сбрасывать излишки энергии в специально заготовленный резистор 1 кВт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 13 февраля, 2023 Опубликовано 13 февраля, 2023 · Жалоба Варистор с этим может справиться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 13 февраля, 2023 Опубликовано 13 февраля, 2023 · Жалоба On 2/13/2023 at 3:21 PM, Слесарь said: Варистор с этим может справиться? нет. я-бы развязал ЛБП диодом, а вторым диодом через TVS на 510В сбрасывал на резистор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 13 февраля, 2023 Опубликовано 13 февраля, 2023 · Жалоба Я сейчас попробовал, мой ЛБП 500В как только напряжение на выходных клеммах становится на доли вольт больше установленного, к выходу внутри ЛБП подключается нагрузка с заданным током 6 мА при любом выходном напряжении, это наверное необходимо для разряда внутренней выходной емкости. Быть может развить эту тему внутри ЛБП, включающий транзистор по мощней, нагрузочное сопротивление по мощней и меньшим номиналом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Basil13 3 13 февраля, 2023 Опубликовано 13 февраля, 2023 · Жалоба Просто сделать компаратор с гистерезисом, потом на драйвер открывающий транзистор, разряжающий шину питания через проволочный резистор помощнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Variant99 7 13 февраля, 2023 Опубликовано 13 февраля, 2023 · Жалоба Варисторы со временем деградируют. К тому же, у них ограничена максимальная энергия поглощения импульса. Они предназначены для поглощения коротких импульсов. А защитные диоды (TVS) так же имеют ограничение по рассеиваемой мощности, и работают они так же при коротких импульсах. Длительные (дольше сотен миллисекунд) превышения напряжения поглощаться должны резисторами, да еще и с принудительным охлаждением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 13 февраля, 2023 Опубликовано 13 февраля, 2023 · Жалоба Можно ещё высоковольтные конденсаторы заряжать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 13 февраля, 2023 Опубликовано 13 февраля, 2023 · Жалоба Я правильно понимаю, что речь идет о постоянном напряжении? Если есть какой-то лог. выход, обозначающий торможение, от него можно включать оптореле на резистор. А питание подать через диод. Если лог. выхода нет, его можно организовать с помощью датчика направления тока и так же включать оптореле. Кстати, вот по напряжению на диоде можно и переключать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amaora 20 13 февраля, 2023 Опубликовано 13 февраля, 2023 · Жалоба Скорость изменения напряжения ограничена емкостями, они должны быть и у привода и у БП. Компаратор, ключ, резистор. Диоды не надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
