MPetrovich 3 17 февраля, 2023 Опубликовано 17 февраля, 2023 · Жалоба 6 minutes ago, jcxz said: Предполгалось априори, что вы уже это сделали, когда сказали, что успешно записали память. Я получаю ответы от BSL после каждой посылки, что операция успешно завершена. 10 minutes ago, jcxz said: И какая связь между прошивкой через BSL или тот же MSP-FET и удалённым обновлением через рабочий канал связи? Очевидно что никакой. Так как вещи совершенно параллельные друг другу. И я про то же) Есть практические задачи, а есть развлекуха... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 17 февраля, 2023 Опубликовано 17 февраля, 2023 · Жалоба 53 минуты назад, MPetrovich сказал: . . . А может у Вас в закромах завалялся дистрибутивчик? Поскребите по сусекам, если не сложно, конечно) . . . drive.google.com Link FET-Pro430-Lite-Setup.zip Пока не забанили . . . . . Googl . . . . drive . . . . При попытке установки сейчас на Win7 по сегодняшней дате требует ключ или лицензию не помню что, но не ставится. Разбираться не стал ибо нет необходимости. Можете попробовать откатить дату на 2013-15 год (до первого запуска !) на WinXP, возможно это поможет. Если нет - надо ставить на пустую свеже-установленную XP на старую дату, или делать это в виртуальном режиме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 30 17 февраля, 2023 Опубликовано 17 февраля, 2023 (изменено) · Жалоба А что не так с советом? Сам так поступал, когда ещё у меня была XP. Вроде ж in russian указал: гостевая ОС гораздо прожорливей "хостовой"... ОЗУ гостевой ОС выделяли ж сколько ей требуется... понятно ;-) бодренькая работа была... Ну и на данный момент ужЕ Win7 как "хост" (к примеру, virtualbox) не рассматривается, а XP... ну вы сами понимаете. Я получаю ответы от BSL после каждой посылки, что операция успешно завершена. А в памяти что? Светодиод-то не моргает ;-) Проверять, коль пошла такая пьянка... Изменено 17 февраля, 2023 пользователем Obam Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 17 февраля, 2023 Опубликовано 17 февраля, 2023 · Жалоба если в протоколе задействован пароль и имеются косяки, то в памяти образовывается хроническая пустота. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 17 февраля, 2023 Опубликовано 17 февраля, 2023 · Жалоба 2 часа назад, MPetrovich сказал: Я получаю ответы от BSL после каждой посылки, что операция успешно завершена. И...? Операция приёма кадра/команды успешно завершена. Это не значит, что успешно завершена запись в память. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 3 18 февраля, 2023 Опубликовано 18 февраля, 2023 · Жалоба Установил FET-Pro430 lite. Установка прошла успешно. Однако, прочитав аннотацию, я подумал, что эта прога мне не поможет прошить МК по BSL. Вот аннотация: "FET-Pro430 программное обеспечение-программный пакет, предназначенный для работы с существующими адаптерами программирования Texas Instruments и других поставщиков. FET-Pro430 требует драйверов и библиотек (DLL) обеспечивается адаптер производители, поставляя программные функции, которые вы привыкли ожидать и полагаться на от Elprotronic, Incorporated. The FET-Pro430 можете запрограммировать Texas Instruments MSP430Fxx семейство микроконтроллеров через JTAG интерфейс, с помощью параллельного или USB порты. Скорость программирования и размер кода, который может быть запрограммирован зависит только от адаптера интерфейса и целевого устройства." Единственное, что даёт надежду - фраза про адаптеры других поставщиков. Вот только как прикрутить к этой проге адаптер USB-UART я не понимаю. Да и вообще, возможно ли это? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 30 18 февраля, 2023 Опубликовано 18 февраля, 2023 · Жалоба И всёже, вы вычитали память подопытного? Не томите общественность ;-) Не не адаптер USB-UART - USB-овый JTAG и подозреваю цена USB-ового JTAG-а вас не обрадует (даже если оный будет в наличии); более того, ваш МК может не поддерживатьcя LPT - слишком "свежий" МК, слишком "древний" адаптер (почему знаю? потому, что в относительно свежих IAR MSP430 поддержка LPT выпилена). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 18 февраля, 2023 Опубликовано 18 февраля, 2023 · Жалоба для прошивки через bsl в составе win mspgcc вроде были какие-то консольные утилиты, когда-то давно через них какие-то старые f1 прошивал через bsl. ещё когда-то пользовались вот этим https://web.archive.org/web/20160728051810/http://kurt.on.ufanet.ru/ но с датой последнего обновления в 2010 есть немаленькая вероятность что новые контроллеры он прошивать не станет (впрочем как возможно и утилиты из win mspgcc), тем более что там вроде в самом BSL у FR серии какие-то изменения были. https://www.eevblog.com/forum/microcontrollers/(msp430)-modified-bsl-scripter-for-windows-now-works-with-usb-to-uart-adapters/ для обновления прошивки "в поле" свой бутлоадер удобнее BSL, примеров у TI опять же полно примеров. и почти все msp430, которые не 20 летней давности и имеют sbw, прошиваются и отлаживаются ezfetом, который есть на любом launchpadе, самые убогие с G2 от 10$ были. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 30 19 февраля, 2023 Опубликовано 19 февраля, 2023 (изменено) · Жалоба Точно! launchpad с ezfet-oм. Единственное - доступость в "Богоспасаемой". Изменено 19 февраля, 2023 пользователем Obam Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 3 19 февраля, 2023 Опубликовано 19 февраля, 2023 · Жалоба И всёже, вы вычитали память подопытного? Не томите общественность 😉 Завтра выйду на работу и если ничего другого срочного не будет, то займусь вычитыванием. В выходные на даче пристройку строю) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 3 20 февраля, 2023 Опубликовано 20 февраля, 2023 · Жалоба Попробовал вычитывать данные - есть данные в FRAM и они совпадают с записанными. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 3 20 февраля, 2023 Опубликовано 20 февраля, 2023 · Жалоба Совершенно неожиданно после вычитывания данных из памяти вдруг запустилась программа мигания светодиодом. Это мне вообще не понятно как так вдруг случилось. Но из шести штук запустились четыре. Одна не отвечала на посылки BSL и раньше, а вторая сегодня вдруг тоже перестала отвечать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 20 февраля, 2023 Опубликовано 20 февраля, 2023 · Жалоба 17 минут назад, MPetrovich сказал: Совершенно неожиданно . . . Цепь ресета, когда отключен BSL, как реализована ? Повтор, схема ресета из поста выше ps Вы ранее указали, что используете ZF-панель для подключения к чипу. Тоже фактор, влияющий на работоспособность или ее отсутствие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MPetrovich 3 20 февраля, 2023 Опубликовано 20 февраля, 2023 · Жалоба 2 minutes ago, k155la3 said: Цепь ресета, когда отключен BSL, как реализована ? Да так же как и с BSL - подключена к ноге PG0 порта G на ATMega128. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 20 февраля, 2023 Опубликовано 20 февраля, 2023 · Жалоба 38 минут назад, MPetrovich сказал: Да так же как и с BSL - подключена к ноге PG0 порта G на ATMega128. 42 минуты назад, k155la3 сказал: Цепь ресета, когда отключен BSL, как реализована ? Вопрос касался MSP430FR5969. Подключены ли на pin 23 (~RST) подтягивающий резистор 47к и конденсатор 1-2 nF ? 58 минут назад, MPetrovich сказал: Совершенно неожиданно после вычитывания данных из памяти вдруг запустилась программа мигания светодиодом. Это мне вообще не понятно как так вдруг случилось. . . Очевидно, при записи что-то не было сделано, вроде "закрытия сессии" (что осталось в ячейке памяти состояния BSL FRAM), а при вычитывании - эта часть протокола была выполнена, что разблокировало прошивку. Возможно контрольное считывание-верификация и есть обязательная процедура протокола, и эту операцию следует делать сразу после записи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
