eqamp 0 8 февраля, 2023 Опубликовано 8 февраля, 2023 · Жалоба В плате есть компонент с прямоугольными(кп - прямоугольник, отверстие - slot), сквозными кп с металлизацией. Вывел через outjob гербера и файлы отверстий. Для отверстий получилось 2 файла - все круглые(RoundHoles.TXT) и эти - slot(SlotHoles.TXT). Сделал экспорт в cam350, он при экспорте вывел варнинг(см. скриншот), после экспорта вижу, что все - ок, кроме этих слотовых отверстий - отверстия вытянулись сильно в длину и сместились в сторону. Если беру голый файл PCB1.PcbDocpcb, ставлю на него этот компонент - все экспортируется в cam350 как надо. Если открыть Camtastic и сделать экспорт туда, то все нормально экспортируется. Настройки везде ставлю одинаковые, метрические единицы. Да и в ncdrill один общий интерфейс с настройками для всех файлов отверстий. Не специалист в cam350, подскажите - в чем может быть проблема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 8 февраля, 2023 Опубликовано 8 февраля, 2023 · Жалоба при импорте правильный укажите формат данных, там похоже не в тех единицах импортируется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
