113 3 8 февраля, 2023 Опубликовано 8 февраля, 2023 · Жалоба Доброго дня. Имеется плата на imx6s. Грузится с emmc 5.1. Но 1 раз из 10 не может с нее загрузиться и падает в USB bootloader. Эта же конфигурация, но на emmc 4.41 работает стабильно. После загрузки проблем нет, видео пишется и читается. Возможно кто-то сталкивался с подобной проблемой или есть мысли куда копать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kochevkv 0 7 часов назад Опубликовано 7 часов назад (изменено) · Жалоба Можно копнуть в сторону проверки что там с правильным уровнем при старте на boot mode и boot cfg пинах. Потом фронта сигналов посмотреть, может плохая разводка, если своя. Проверить питание при включении, не проседает ли. На стм32 была проблема при старте из-за sd карты. Пиковая нагрузка при включении сильно проваливала напряжение. Изменено 7 часов назад пользователем kochevkv Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 9 6 часов назад Опубликовано 6 часов назад · Жалоба On 2/8/2023 at 10:56 AM, 113 said: Возможно кто-то сталкивался с подобной проблемой или есть мысли куда копать? похожая проблема и возможное ршение https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors/eMMC-5-0-boot-error-in-i-MX6D/m-p/602623 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
