Jump to content
Корпус 5142.48-А. Как монтировать на печатную плату
Металлокерамический корпус с металлизированными выводами. Он вообще паяется?
Edited by MrGalaxy
ошибка в названии
Share this post
Link to post
Share on other sites
15 минут назад, 16074551 сказал:
Приветствую.
Не ищется в интернете 88-А, может 48-А?
Да, прошу пардона, 48.
Share this post
Link to post
и в чем проблема? Обычный SMD монтаж. Но при эксплуатации необходимо обеспечить жесткость конструкции, чтобы плата не изгибалась и не рвала контактные площадки.
Паять на пасту в печи. Паяльник такие корпуса не берет.
Edited by novikovfb
Share this post
Link to post
49 минут назад, novikovfb сказал:
Еще как берет. Там есть торцевой контакт, так что никаких проблем с пайкой паяльником не должно быть.  Причем припой будет силами поверхностного натяжения затягивать и под корпус...
В остальном - обычный SMD, причем даже удобнее многих корпусов у которых контакты целиком под корпусом.
Share this post
Link to post
после пайки паяльником попробуйте отпаять микросхему и посмотрите на площадки на плате и корпусе.
Share this post
Link to post
Отлично паяется.  Естественно, паять надо с флюсом, а не на сухую и футпринт должен быть адекватный - примерно по аналогии с футпринтом LCC48
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
