Citizen777 0 5 февраля, 2023 Опубликовано 5 февраля, 2023 · Жалоба Добрый вечер! Имеется блок питания 220В/24В EMERSON(Artesyn) серии IVS - внешний вид на фото ivs_12. В данном блоке питания стоит 2 выходных модуля на 750 Вт и 1500 Вт. Модуль 750 Вт - рабочий, а модуль - 1500Вт - на работает. Менял их местами - ситуация не меняется, модуль 1500 Вт по прежнему не запускается. Маркировка модуля - EMERSON 5Q0 (то же что и Artesyn 5Q0), внешний вид - на фото ниже. Модуль очень навороченный, поэтому без схемы - не разобраться. Подскажите, пожалуйста, где взять схему или с чего начать проверку модуля. Заранее благодарю! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 5 февраля, 2023 Опубликовано 5 февраля, 2023 · Жалоба Не надо искать легких путей. Попробуйте ТАК + по наименованию поиск на англоязычных форумах. Проверку начните с внимательного (оптимально - под микроскопом) осмотра всех деталей, PCB и соединений. Также не мешает почитать user manual. Если блок "навороченный", то дб система самодиагностики, с кодами ошибок, преведенных в user manual. Возможно есть сервисный интерфейс ком-порт или нечто подобное. В какой системе используется девайс, CNC ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 6 февраля, 2023 Опубликовано 6 февраля, 2023 · Жалоба https://www.ebay.com/itm/284766134232 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 6 февраля, 2023 Опубликовано 6 февраля, 2023 · Жалоба 2 часа назад, Plain сказал: https://www.ebay.com/itm/284766134232 11 часов назад, k155la3 сказал: Не надо искать легких путей. . . . Оптимальный вариант. При наличии исправного устройства ремонт упрощается на порядок, даже без схемы. Хотя найти полностью идентичный девайс не так просто, учитывая опции в заказных номерах по каталогу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 6 февраля, 2023 Опубликовано 6 февраля, 2023 · Жалоба Вообще-то, имелось ввиду просто купить исправный, а дохлый забыть. И я этой Astec в несколько других БП заглядывал — там стандартные решения на UC3843 и т.п., ну и, типовой ремонт импульсных БП — если напряжение на основной шине присутствует, то далее проверить все алюминиевые конденсаторы. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 7 февраля, 2023 Опубликовано 7 февраля, 2023 · Жалоба 21 час назад, Plain сказал: Вообще-то, имелось ввиду просто купить исправный, а дохлый забыть. Дохлый на запчасти, если с этим будут проблемы. Уж больно цена подозрительно низкая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
