Off 0 2 февраля, 2023 Опубликовано 2 февраля, 2023 · Жалоба Добрый день! Есть задача: на SDI поток наложить динамически генерируемый текст. Чтобы на выходе пользователь видел на SDI-мониторе исходную картинку с моим текстом. В режиме реального времени. Необходима разработка своего аппаратного решения на существующей элементной базе ПЛИС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dtmf73 4 2 февраля, 2023 Опубликовано 2 февраля, 2023 · Жалоба Добрый день. Плис какого вендора ? Можете предоставить генератор SDI потока и грабер приема SDI? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Off 0 2 февраля, 2023 Опубликовано 2 февраля, 2023 · Жалоба Добрый день! История такова: Есть дальномер, я производитель. Необходимо с него брать числовое значение и накладывать его на уже существующую картинку в мониторе. Техническое задание формируется. Основной аспект это мобильность, устройство должно быть максимально компактным, второе - это конечно стоимость. Я не говорю про стоимость разработки - понимаю, что это будет не дешево, речь идет о стоимости железа в готовом изделии. Изначально предполагал Xilinx Virtex-4, но как оказалось не совсем бюджетный вариант. Поэтому мне не важно, лишь бы подешевле было железо. Генератор сигнала - найдем старенькую видеокамеру, граббер - закупим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 2 февраля, 2023 Опубликовано 2 февраля, 2023 · Жалоба 32 minutes ago, Off said: Генератор сигнала - найдем старенькую видеокамеру, граббер - закупим. Вы бы частоты потока для старенькой SDI камеры указали: 270Мбит или 3Гбит? 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Практик 1 2 февраля, 2023 Опубликовано 2 февраля, 2023 (изменено) · Жалоба Это что-то вроде субтитров на видео картинку? Изменено 2 февраля, 2023 пользователем Практик Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 2 февраля, 2023 Опубликовано 2 февраля, 2023 · Жалоба Раз это дальномер , то картинка с камеры не будет иметь высокий поток. это типа стоит камера на коптере(или что то другое), и сразу видно расстояние на картинке до препятствий , измеренных дальномером. Можно записать видео и потом можно видеть расстояния. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 53 2 февраля, 2023 Опубликовано 2 февраля, 2023 · Жалоба многие гигабиты с HD или 270Мбит разница довольно существенная. можно попробовать совсем из говна и палок, не полностью принять/пережевать видео поток и выдать картинку с наложенным текстом, а попробовать выцепить синхронизацию, там конечно скрамблер и nrzi, но всё равно есть вероятность что если долго вглядываться в бездну... внимательно посмотреть на цифровой поток, издалека, на среднее количество 0 и 1, то, возможно, понаблюдав достаточно долго, начало видео данных по повторяющимся служебным полям можно найти. а потом зацепившись за начало кадра, не особо осознанно испоганить пиксельные данные в нужных местах. как раньше с композитным видео всякими пиками/аврам делали https://nootropicdesign.com/video-experimenter/ качество/надежность решения вполне может оказаться так себе, но если получится цена будет копеечной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mnovikov2000 1 2 февраля, 2023 Опубликовано 2 февраля, 2023 · Жалоба делается для только одной камеры или все разнообразие возможных режимов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 2 февраля, 2023 Опубликовано 2 февраля, 2023 · Жалоба А если делать это по типу масштабаторов видео. По одному порту принимать картинку в память а по второму выдавать с измененными данными в памяти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Практик 1 2 февраля, 2023 Опубликовано 2 февраля, 2023 (изменено) · Жалоба 1 час назад, smart_pic сказал: Раз это дальномер , то картинка с камеры не будет иметь высокий поток. это типа стоит камера на коптере(или что то другое), и сразу видно расстояние на картинке до препятствий , измеренных дальномером. Можно записать видео и потом можно видеть расстояния. Если так, то вроде технически не сложно вбить в кадр, например, 4 десятичных декады на нижних 16-ти или 32-х строках до передачи видеосигнала. И это в реальном времени. С потоком это никак не связано Изменено 2 февраля, 2023 пользователем Практик Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Burenkov 0 2 февраля, 2023 Опубликовано 2 февраля, 2023 · Жалоба такие есть в продаже, например на али https://aliexpress.ru/item/1005004223075402.html?sku_id=12000028433740413 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 53 2 февраля, 2023 Опубликовано 2 февраля, 2023 · Жалоба 13 minutes ago, Burenkov said: такие есть в продаже, например на али https://aliexpress.ru/item/1005004223075402.html?sku_id=12000028433740413 ценник какой-то негуманный совсем, конвертеры SDI<>HDMI туда и обратно и какой-нибудь одноплатник с HDMI входом и выходом раза так в 4 дешевле пожалуй найти можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Практик 1 3 февраля, 2023 Опубликовано 3 февраля, 2023 (изменено) · Жалоба Ну, а если нужен совсем бюджетный вариант, - установите перед камерой символьный ЖК дисплейчик, работающий на просвет и на нем выводите дальность или какие либо другие параметры. А камера видит одновременно и панораму и символы на ЖК. Можно установить ЖК перпендикулярно оптической оси, а перед объективом полупрозрачное зеркало под углом 45 градусов. В обоих случаях необходимо только решить проблему глубины резкости, чтобы было резким и то и другое. Изменено 3 февраля, 2023 пользователем Практик Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Off 0 3 февраля, 2023 Опубликовано 3 февраля, 2023 · Жалоба 16 часов назад, _4afc_ сказал: Вы бы частоты потока для старенькой SDI камеры указали: 270Мбит или 3Гбит? 🙂 Процитирую из документации на подобную камеру: The MON OUT is a single BNC connector capable of carrying a 1920x1080 422 YCbCr 1.5G HD-SDI signal with frame rates of 23.976, 24, 25, 29.97 or 30 fps according to SMPTE standards 274M and 292M. Как правило достаточно 1080р 23.976 -это 1.5G 15 часов назад, Практик сказал: Это что-то вроде субтитров на видео картинку? Ну можно и так сказать. Динамическое значение из знакогенератора - несколько цифровых символов и при некоторых условиях несколько константных значений. 15 часов назад, mnovikov2000 сказал: делается для только одной камеры или все разнообразие возможных режимов? Не вполне осознал вопрос. Делается для определенного формата сигнала. 15 часов назад, _pv сказал: многие гигабиты с HD или 270Мбит разница довольно существенная. можно попробовать совсем из говна и палок, не полностью принять/пережевать видео поток и выдать картинку с наложенным текстом, а попробовать выцепить синхронизацию, там конечно скрамблер и nrzi, но всё равно есть вероятность что если долго вглядываться в бездну... внимательно посмотреть на цифровой поток, издалека, на среднее количество 0 и 1, то, возможно, понаблюдав достаточно долго, начало видео данных по повторяющимся служебным полям можно найти. а потом зацепившись за начало кадра, не особо осознанно испоганить пиксельные данные в нужных местах. как раньше с композитным видео всякими пиками/аврам делали https://nootropicdesign.com/video-experimenter/ качество/надежность решения вполне может оказаться так себе, но если получится цена будет копеечной. Ну не настолько копеечной) ...хотя интересно было бы ознакомиться с данным решением поподробней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mnovikov2000 1 3 февраля, 2023 Опубликовано 3 февраля, 2023 · Жалоба 5 minutes ago, Off said: Не вполне осознал вопрос. Делается для определенного формата сигнала. Ну это к тому что верхние потоки поддерживать может оказатся дорого, а только для какой-то камеры вполне оптимизировать можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
