Перейти к содержанию
Разовый заказ на разработку
Добрый день! Есть задача: на SDI поток наложить динамически генерируемый текст. Чтобы на выходе пользователь видел на SDI-мониторе исходную картинку с моим текстом. В режиме реального времени. Необходима разработка своего аппаратного решения на существующей элементной базе ПЛИС.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Добрый день.
Плис какого вендора ?
Можете предоставить генератор SDI потока и грабер приема SDI?
Ссылка на сообщение
Добрый день!
История такова:
Есть дальномер, я производитель. Необходимо с него брать числовое значение и накладывать его на уже существующую картинку в мониторе.
Техническое задание формируется. Основной аспект это мобильность, устройство должно быть максимально компактным, второе - это конечно стоимость.
Я не говорю про стоимость разработки - понимаю, что это будет не дешево, речь идет о стоимости железа в готовом изделии.
Изначально предполагал  Xilinx Virtex-4, но как оказалось не совсем бюджетный вариант. Поэтому мне не важно, лишь бы подешевле было железо.
Генератор сигнала - найдем старенькую видеокамеру, граббер - закупим.
Ссылка на сообщение
Вы бы частоты потока для старенькой SDI камеры указали: 270Мбит или 3Гбит? 🙂
Ссылка на сообщение
Это что-то вроде субтитров на видео картинку?
Изменено пользователем Практик
Ссылка на сообщение
Раз это дальномер , то картинка с камеры не будет иметь высокий поток.
это типа стоит камера на коптере(или что то другое), и сразу видно расстояние на картинке до препятствий , измеренных дальномером. Можно записать видео и потом можно видеть расстояния.
Ссылка на сообщение
многие гигабиты с HD или 270Мбит разница довольно существенная.
можно попробовать совсем из говна и палок, не полностью принять/пережевать видео поток и выдать картинку с наложенным текстом,
а попробовать выцепить синхронизацию, там конечно скрамблер и nrzi, но всё равно есть вероятность что если долго вглядываться в бездну... внимательно посмотреть на цифровой поток, издалека, на среднее количество 0 и 1, то, возможно, понаблюдав достаточно долго, начало видео данных по повторяющимся служебным полям можно найти.
а потом зацепившись за начало кадра, не особо осознанно испоганить пиксельные данные в нужных местах.
как раньше с композитным видео всякими пиками/аврам делали https://nootropicdesign.com/video-experimenter/
качество/надежность решения вполне может оказаться так себе, но если получится цена будет копеечной.
Ссылка на сообщение
делается для только одной камеры или все разнообразие возможных режимов?
Ссылка на сообщение
А если делать это по типу масштабаторов видео. По одному порту принимать картинку в память а по второму выдавать с измененными данными в памяти.
Ссылка на сообщение
1 час назад, smart_pic сказал:
Если так, то вроде технически не сложно вбить в кадр,  например, 4 десятичных декады на нижних 16-ти или 32-х  строках  до передачи  видеосигнала. И это в реальном времени. С потоком это никак не связано
Ссылка на сообщение
13 minutes ago, Burenkov said:
такие есть в продаже, например на али
https://aliexpress.ru/item/1005004223075402.html?sku_id=12000028433740413
ценник какой-то негуманный совсем, конвертеры SDI<>HDMI туда и обратно и какой-нибудь одноплатник с HDMI входом и выходом раза так в 4 дешевле пожалуй найти можно.
Ссылка на сообщение
Ну, а если нужен совсем бюджетный вариант, - установите перед камерой символьный ЖК дисплейчик,  работающий на просвет и на нем выводите дальность или какие либо другие параметры. А камера видит одновременно и панораму и символы на ЖК.  Можно установить ЖК перпендикулярно оптической оси, а перед объективом полупрозрачное зеркало под углом 45 градусов. В обоих случаях необходимо только  решить проблему глубины резкости,  чтобы было резким и то и другое.
Ссылка на сообщение
16 часов назад, _4afc_ сказал:
Процитирую из документации на подобную камеру:
The MON OUT is a single BNC connector capable of carrying a 1920x1080 422 YCbCr 1.5G HD-SDI signal with frame rates of 23.976, 24,  25, 29.97 or 30 fps according to SMPTE standards 274M and 292M.
Как правило достаточно 1080р 23.976 -это 1.5G
15 часов назад, Практик сказал:
Ну можно и так сказать. Динамическое значение из знакогенератора - несколько цифровых символов и при некоторых условиях несколько константных значений.
15 часов назад, mnovikov2000 сказал:
Не вполне осознал вопрос. Делается для определенного формата сигнала.
15 часов назад, _pv сказал:
Ну не настолько копеечной) ...хотя интересно было бы ознакомиться с данным решением поподробней.
Ссылка на сообщение
Ну это к тому что верхние потоки поддерживать может оказатся дорого, а только для какой-то камеры вполне оптимизировать можно.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
