Замена э/м реле на твердотельное для низковольтовых сигналов
Всем доброго дня.
Для коммутации низковольтовых сигналов (до -30дБ) использовал обычные релюшки. Сейчас есть мысль попробовать твердотельные реле. Посмотрел даташит омрон, G3VM - там в обвязке полевика с изолированным затвором стоят встречные диоды. Это напрягло.
МОжет есть твердотельные реле как раз предназначенные для коммутации слабеньких сигналов с гальванически-развязанным управлением? Э/м реле всем устраивает, но есть желание идти в ногу со временем.
1 час назад, Halfback сказал:
Всем доброго дня.
Раз дБ то хорошо бы и частоты указывать....
Для коммутации подобного есть MEMS релюшки  у тех же AD. Правда там есть какой то нюанс коммутации при наличии сигнала....
В 01.02.2023 в 11:47, MegaVolt сказал:
да, частоты речевого диапазона.
Почему в единственном числе? В этой серии транзисторов всегда два, встречно, и два диода просто сопутствующие.
Основное логичное отличие полупроводниковых от механических — на порядки больше проходная ёмкость и ток утечки.
А чем обычные сигнальные ключи не подходят? что нибудь типа MAX4053A
3 часа назад, Halfback сказал:
У оптореле "управление" т.е. светодиод гальванически развязан с "контактами" т.е. фотодиодом и парой встречновключенных транзисторов. Отечественные типа PRAB34S (Протон г. Орел), скорее всего и дешевле и доступнее
10 минут назад, vervs сказал:
Ну отдельное оптореле прикручивается снаружи...
11 минут назад, MegaVolt сказал:
я Вас не понял, поясните пожалуйста
что еще прикручивать?
Это типа ADGM1144?
Цена может не понравится.
В 01.02.2023 в 14:30, Allregia сказал:
Это типа ADGM1144?
реле стоит в гальванически изолированной зоне, а для применения подобных электронных ключей придется отдельно подводить изолированное питание и т.п. В конкретной задаче такой путь не приемлем.
Изменено пользователем Halfback
