Dikoy 4 1 февраля, 2023 Опубликовано 1 февраля, 2023 · Жалоба Собственно, нужна связь с автомобилем в городе (такси). Ранее использовался вертикально стоящий диполь на крыше и всем было хорошо. ДН круговая в форме бублика, в плоскости города станции стабильно ловят телеметрию. Сейчас появилась мысль сделать антенну плоской. Совсем идеально - ещё и печатной. Вопрос - а возможно ли это вообще?.. Из того, что нашёл, это вариант четырёх Вивальди с зондовым питанием через печатный конденсатор. Но как это проектировать и согласовывать никто не знает 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 7 1 февраля, 2023 Опубликовано 1 февраля, 2023 · Жалоба 1 час назад, Dikoy сказал: Сейчас появилась мысль сделать антенну плоской. Совсем идеально - ещё и печатной. Вопрос - а возможно ли это вообще?.. Круговая щелевая антенна - диэлектрическое кольцо, внутри и снаружи медь. Внешняя металлическая поверхность переходит в крышу, к внутреннему кругу подводится энергия. Сделана именно на печатной плате. Хорошо встраивается в крышу автомобиля, но ДН приподнята градусов на 5. Для диапазона 100-300 МГц диаметр кольца около 180 мм, ширина около 15. ЗЫ. Нашел патент https://patents.su/3-1539877-kolcevaya-shhelevaya-antenna.html . Забыл, что антенна врезается в крышу, т.е. вниз идет цилиндрический резонатор высотой 50-70 мм. Для такси не очень - крышу портить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dikoy 4 1 февраля, 2023 Опубликовано 1 февраля, 2023 · Жалоба Не, если делать, то плоскую и печатную. Иначе смысла нет... Врезать не вариант. Понимаю, что шансов не много, но вдруг... 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uve 7 1 февраля, 2023 Опубликовано 1 февраля, 2023 (изменено) · Жалоба Плоская магнитная антенна имеет имеет тот же "бублик" ДН, что и штыревая вертикальной установки. Недостаток её в узкополосности, и чтобы "бублик" не задирался вверх, её нужно устанавливать параллельно крыше кабины на некоторой высоте. 😕 Изменено 1 февраля, 2023 пользователем uve Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 1 февраля, 2023 Опубликовано 1 февраля, 2023 · Жалоба 16 часов назад, Dikoy сказал: ДН круговая в форме бублика, в плоскости города станции стабильно ловят телеметрию. Сейчас появилась мысль сделать антенну плоской. Совсем идеально - ещё и печатной. в горизонт там сильный провал ДН, максимум - зенитный 16 часов назад, Dikoy сказал: Из того, что нашёл, это вариант четырёх Вивальди с зондовым питанием через печатный конденсатор. Но как это проектировать и согласовывать никто не знает 🙂 это всё второстепенно. первично - крыша (бесконечный земляной полигон уходящий в горизонт) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dikoy 4 2 февраля, 2023 Опубликовано 2 февраля, 2023 · Жалоба Крыша тут часто тряпичная или даже деревянная. Поэтому за земляной полигон я бы не ручался. Ну и, кмк, нельзя считать полигоном деталь, оторванную от антенны длиной кабеля, невнятным (с точки зрения ВЧ) соединением с кузовом где-то под торпедо и потом путём до крыши через стойки и места их сварки. Для около ГГц это уже разные детали, не соединённые между собой. Частота связи у нас от 868 МГц до 2,6 ГГц. В основном GSM, но есть и модемы шведские какие-то. Типа меш сети. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uve 7 2 февраля, 2023 Опубликовано 2 февраля, 2023 (изменено) · Жалоба Могу разработать Вам плоскую (PCB ) антенну для 868 МГц (или 2.4 ГГц) с круговой ДН. Для гарантированных характеристик нужно её смоделировать в электромагнитном симуляторе с имитацией места установки на авто( эти данные от Вас нужны). Надумаете, пишите в личку - может быть договоримся. Изменено 2 февраля, 2023 пользователем uve Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 2 февраля, 2023 Опубликовано 2 февраля, 2023 (изменено) · Жалоба 44 минуты назад, Dikoy сказал: Для около ГГц это уже разные детали, не соединённые между собой. наличие каких-то дополнительных связей второстепенно. это зеркало. возьмите точечный источник света длиной волны например 1 микрон и разместите его на высоте 0.5 микрона над горизонтальным зеркалом. И попробуйте добиться чтобы максимум излучения уходил в горизонт а не в зенит Изменено 2 февраля, 2023 пользователем yurik82 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 10 февраля, 2023 Опубликовано 10 февраля, 2023 · Жалоба плоские патч антенны в схеме резонаторов нулевого порядка (метаматериалы, грибная структура) резонируют в фазе. Т.е. как идеальный конденсатор с изотропным распределением на подложке с нулевыми (эффективными) поверхностными токами. что дает эффект вертикального диполя над отражающей поверхностью. для коррекции направленности и придания свойств круговой поляризации я видел некоторые изощрения, если не боитесь что привлекут за пропаганду нездорового образа мыслей(это как дедушка фрейд прикажет), типа такой Omnidirectional circularly polarized antenna based on meta material transmission line | Semantic Scholar. Суть в том что за счет усиков получется скрещенный диполь излучающий в плоскости антенны во все стороны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 10 февраля, 2023 Опубликовано 10 февраля, 2023 · Жалоба Новизна той антенны в получении CP. Мораторий на приближение к сторонним предметам (к крыше автомобиля) сохраняется Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 18 12 февраля, 2023 Опубликовано 12 февраля, 2023 · Жалоба On 2/10/2023 at 9:42 PM, yurik82 said: Мораторий на приближение к сторонним предметам (к крыше автомобиля) сохраняется Какой мораторий? Металл застилается EBG грибами или гайками и можно диполь ронять хоть на саму поверхность Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 13 февраля, 2023 Опубликовано 13 февраля, 2023 (изменено) · Жалоба 21 час назад, Freesom сказал: Какой мораторий? Металл застилается EBG грибами или гайками и можно диполь ронять хоть на саму поверхность Ронять можно. Получить излучение в горизонт - нельзя. Задача не про КСВ и не про тепловой КПД, а про Directivity в элевацию тета=0 (побороть зенитную ДН) EBG грибы убирают поверхностные волны вдоль полигона и краевое излучение подстилки. Вместо этого дают чистое зеркало без искажений и чистую зенитную ДН с честным подавлением горизонта "без скрытых условий и доплат" Другими словами - конечную малогабаритную крышу превращают в эквивалент бесконечного полигона infinity perfect E Изменено 13 февраля, 2023 пользователем yurik82 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 18 16 февраля, 2023 Опубликовано 16 февраля, 2023 · Жалоба On 2/13/2023 at 12:16 PM, yurik82 said: Ронять можно. Получить излучение в горизонт - нельзя Для излучения в горизонт нужна видимая или кажущаяся апертура. Крыша тут не помогает совсем, хоть застеленная, хоть нет On 2/13/2023 at 12:16 PM, yurik82 said: EBG грибы убирают поверхностные волны вдоль полигона и краевое излучение подстилки дня нас важнее, что они убирают КЗ для горизонтально лежащего диполя, т.е. он продолжает излучать, как ни в чем ни бывало On 2/13/2023 at 12:16 PM, yurik82 said: Вместо этого дают чистое зеркало без искажений и чистую зенитную ДН с честным подавлением горизонта "без скрытых условий и доплат" Другими словами - конечную малогабаритную крышу превращают в эквивалент бесконечного полигона infinity perfect E С точностью до наоборот, они заменяют граничные условия с E∥=0, на H∥=0, превращая металлическую поверхность "perfect E" в prefect magnetic conductor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
