Слесарь 9 31 января, 2023 Опубликовано 31 января, 2023 · Жалоба Реально ли переделать на электронные переключатели обмоток трансформатора для регулируемого источника питания? Есть ли в этом целесообразность? Не пострадает ли надежность? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Variant99 7 31 января, 2023 Опубликовано 31 января, 2023 · Жалоба Главный принцип любого слесаря: "Работает? Не трогай!" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 31 января, 2023 Опубликовано 31 января, 2023 · Жалоба Работает невыносимо громко, этот звон сильно напрягает... Причем звон совершенно необоснованный, ток нагрузки может изменяться на миллиамперы, а там в такт этим изменениям клацает релюшка. я так понимаю, просадка напряжения трансформатора заставляет переключаться на обмотку с большим количеством витков. Трансформаторные БП конечно лучше не брать, но раз уж так получилось, надо что-то делать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Variant99 7 31 января, 2023 Опубликовано 31 января, 2023 (изменено) · Жалоба Невыносимо громко гудит сварочный трансформатор или контактор 10-кВт моторчика ночью. А релюшка в БП... там больше сам трансформатор звенит, чем релюшка. Или некачественная релюшка, плохо закрепленная. Трансформаторные ЛБП с линейным регулятором дают более качественное питание, чем ИБП. Изменено 31 января, 2023 пользователем Variant99 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 6 31 января, 2023 Опубликовано 31 января, 2023 (изменено) · Жалоба Продать кому нить за 300 баксов и купить 10 импульсных ) А вообще по моему он дохлый, там по меньшей мере должен быть гистерезис на переключение. Изменено 31 января, 2023 пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 31 января, 2023 Опубликовано 31 января, 2023 · Жалоба 42 minutes ago, Слесарь said: Трансформаторные БП конечно лучше не брать У линейных и импульсных лабораторных блоков питания несколько разные сферы применения: первые, как правило, дают меньший электрический шум. Но в силу физики работы выделяют больше тепла, требуют вентилятор и т.п. Импульсные же при более (как правило) высоком уровне шума и пульсаций, могут дать большую мощность при меньших габаритах. Перед покупкой прибора можно обычно посмотреть на его работу на youtube, или почитать статьи. 1 hour ago, Слесарь said: Реально ли переделать на электронные переключатели обмоток трансформатора для регулируемого источника питания? Да. 1 hour ago, Слесарь said: Есть ли в этом целесообразность? Нет. 1 hour ago, Слесарь said: Не пострадает ли надежность? Зависит от умения переделывающего. Посмотрите в схемы "аджилентовских" лабораторных блоков питания. Там стоят электронные коммутаторы. Оцените сложность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 31 января, 2023 Опубликовано 31 января, 2023 · Жалоба В 31.01.2023 в 13:29, whale сказал: там по меньшей мере должен быть гистерезис на переключение. есть такое, для того чтоб без нагрузки вызвать щелканье релюхи, надо крутить выходное напряжение например в пределах от 11.00 до 11.35 В, но это не точно, наверно так же зависит от входного напряжения электросети. В 31.01.2023 в 13:30, haker_fox сказал: Перед покупкой прибора можно обычно посмотреть на его работу на youtube, или почитать статьи. в то время не было такой информации, так как достаточно новая линейка БП. В 31.01.2023 в 13:30, haker_fox сказал: Импульсные же при более (как правило) высоком уровне шума и пульсаций, могут дать большую мощность при меньших габаритах. Есть такое... У меня импульсник, шум пока еще не замечал, то же с линейным выходом, при габаритах в пять раз меньше, на выходе до 1 кВт мощность. в заголовке темы БП около 350 Вт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 31 января, 2023 Опубликовано 31 января, 2023 · Жалоба В 31.01.2023 в 13:30, haker_fox сказал: Посмотрите в схемы "аджилентовских" лабораторных блоков питания. Там стоят электронные коммутаторы. Оцените сложность. Так ведь можно же сделать какой нить симисторный заменитель типовой релюшки? Делают же как то твердотельные реле на замену контакторам в электрошкафах? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 62 31 января, 2023 Опубликовано 31 января, 2023 · Жалоба On 1/31/2023 at 2:11 PM, Слесарь said: Так ведь можно же сделать какой нить симисторный заменитель типовой релюшки? Делают же как то твердотельные реле на замену контакторам в электрошкафах? У семисторов падение напряжения в открытом состоянии порядка двух вольт. Соответственно при больших токах большая рассеиваемая мощность, что повлечет установку больших радиаторов. А в вашем блоке питания явно какая-то неисправность, раз так релюшки стрекочат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 31 января, 2023 Опубликовано 31 января, 2023 · Жалоба Не думаю что это неисправность. Иначе как тогда предполагается компенсировать просадку напряжения трансформатора например при работе на импульсную нагрузку допустим 10А, как понимаю, просадка напряжения в 1 Вольт приводит к переключению числа витков трансформатора. полагаю, емкость на выходе выпрямителя БП, 10000 мкФ, и обеспечивает дребезг контактов реле с частотой 10 Гц. Забыл как считать время конденсатора при известном токе и гистерезисе напряжения. В 31.01.2023 в 14:27, dimka76 сказал: У семисторов падение напряжения в открытом состоянии порядка двух вольт. Соответственно при больших токах большая рассеиваемая мощность, что повлечет установку больших радиаторов. А что тогда делать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 62 31 января, 2023 Опубликовано 31 января, 2023 · Жалоба On 1/31/2023 at 3:04 PM, Слесарь said: Не думаю что это неисправность. Иначе как тогда предполагается компенсировать просадку напряжения трансформатора например при работе на импульсную нагрузку допустим 10А, как понимаю, просадка напряжения в 1 Вольт приводит к переключению числа витков трансформатора. Это не важно какая просадка на выпрямителе, т.к. после выпрямителя стоит стабилизатор напряжения. На моем лабораторном блоке питания релюшки щелкают только когда ручку регулятора напряжения крутишь. От изменения нагрузки не щелкают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 31 января, 2023 Опубликовано 31 января, 2023 · Жалоба 2 часа назад, Слесарь сказал: Работает невыносимо громко, этот звон сильно напрягает... Предлагаю сделать качественную шумоизоляцию релюшек. И всего прибора в целом. Если будет недостаточно - то работать с прибором только в наушниках, прослушивая громкую музыку. Ведь работа прибора, в целом, Вас устраивает. Не устраивает только звук ("звон"). Вот, с ним и нужно бороться, не вмешиваясь в электрическую схему прибора. P.S. Правильная постановка задачи - половина ее решения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Variant99 7 31 января, 2023 Опубликовано 31 января, 2023 · Жалоба Что делать? Мосфеты в двухполярном включении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 31 января, 2023 Опубликовано 31 января, 2023 · Жалоба Только сейчас посмотрел видео. И... удивился. Это БП так шумит? Это же перфоратор, блин. Явно БП неисправен. А если он так задуман, то ... я не знаю, что сказать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 31 января, 2023 Опубликовано 31 января, 2023 · Жалоба В 31.01.2023 в 15:20, dimka76 сказал: Это не важно какая просадка на выпрямителе, т.к. после выпрямителя стоит стабилизатор напряжения. На моем лабораторном блоке питания релюшки щелкают только когда ручку регулятора напряжения крутишь. От изменения нагрузки не щелкают. у меня то же если крутить ручку щелкает. Ну так же похоже щелкает если напряжения на обмотке трансформатора недостаточно. можно найти пограничное положение по напряжению, он будет щелкать при изменении тока нагрузки в пределах 200 мА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
