uni 6 1 февраля, 2023 Опубликовано 1 февраля, 2023 (изменено) · Жалоба Дренаж. Его наличие после включения подтяжек перестало приводить к появлению нулевого выброса после стоп-бита. У нас 2 короткие линии с одним передатчиком и приёмником на каждой (RS-422). Это скорее частный случай. Насколько я понимаю, на приёме после отключения передачи без подтяжек был "ноль". Детектор failsafe у драйвера имеет задержку определения состояния открытой линии. Длительность её, кстати, не нашёл. Видимо, длительность выброса и есть момент срабатывания детектора. Пока это гипотеза. Пришлось приладить китайский логический анализатор к дифф линии, чтобы смотреть диаграммы протокола. Он не сдох. Изменено 1 февраля, 2023 пользователем uni Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimp61 0 1 февраля, 2023 Опубликовано 1 февраля, 2023 · Жалоба 57 minutes ago, Arlleex said: Все трансиверы изолированные, соединение без земли, в каждом изделии растяжка по 510 Ом. 10 устройств. Расстояние порядка 350м. 51 Ом получается тянуло поддтяжками суммарно к плюсу и минусу. Это ужас, бедняги драйвера тужились и не смогли(((. Я ставлю 10ком- неподключенная железка не глючит на выход (altera у меня), и хоть 32 шт в одну шину ставь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 162 1 февраля, 2023 Опубликовано 1 февраля, 2023 · Жалоба 11 минут назад, vadimp61 сказал: 51 Ом получается тянуло поддтяжками суммарно к плюсу и минусу. Это ужас, бедняги драйвера тужились и не смогли(((. Драйвера изолированные. Нет у них общих "плюсов" и "минусов". Разве что, когда передача бита происходит. А я в IDLE-состоянии шины вижу, как она смещена вверх больше чем на 2В при включенных во всех девайсах растяжках. Таким образом, лог. 1 обнаруживалась правильно, а лог. 0 - никогда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimp61 0 1 февраля, 2023 Опубликовано 1 февраля, 2023 · Жалоба 3 minutes ago, Arlleex said: Драйвера изолированные. Нет у них общих "плюсов" и "минусов". Разве что, когда передача бита происходит. А я в IDLE-состоянии шины вижу, как она смещена вверх больше чем на 2В при включенных во всех девайсах растяжках. Таким образом, лог. 1 обнаруживалась правильно, а лог. 0 - никогда. А что разве поддтяжки не в сторону линии смотрят? После изоляции. И они как-бы должны питаться от DC-DC, не? Какой у Вас драйвер? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uni 6 1 февраля, 2023 Опубликовано 1 февраля, 2023 · Жалоба Да, драйверы нынче могут быть шибко умными, для некоторых даже говорят подтяжек не надо. Приходится вчитываться в спецификации с обеих сторон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimp61 0 1 февраля, 2023 Опубликовано 1 февраля, 2023 · Жалоба Умных драйверов сейчас особо не купишь, вот и приходится городить огород из 6N137 и MAX485)) + DC/DC 5В на 5В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 162 1 февраля, 2023 Опубликовано 1 февраля, 2023 · Жалоба 38 минут назад, vadimp61 сказал: Какой у Вас драйвер? Драйвер ADM2582. У него DC/DC встроенный для стороны шины. Цитата И они как-бы должны питаться от DC-DC, не? Конечно. Но вот только, по идее, в полностью развязанных трансиверах растяжки друг друга не должны влиять на соседей, ИМХО. P.S. Понятно, что в нормальных условиях не должно быть растяжек везде. Но получилось так. Устройства все одинаковые, никаких "у одного оставить, у других не ставить растяжки" не допустимо, разумеется. Никто этим заниматься на объектах не станет и я с этим даже согласен. Вот и говорю, что растяжки в любых своих проявлениях - зло злое. На шине может быть что угодно, вплоть до коротующего A с B дяди Васи, заинтересованного в компрометации твоего девайса, ИМХО. И к этому мусору нужно быть готовым в любом случае. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 1 февраля, 2023 Опубликовано 1 февраля, 2023 (изменено) · Жалоба 46 минут назад, uni сказал: Да, драйверы нынче могут быть шибко умными, для некоторых даже говорят подтяжек не надо. Приходится вчитываться в спецификации с обеих сторон. Ничего "шибко умного" там, обычно, нет. За редкими исключениями... В некоторых драйверах имеются встроенные высокоомные подтяжки (порядка 100 кОм - 500 кОм) на линиях приемника. Упоминание о них не всегда имеется в даташите... Их не всегда хватает. И не факт, что они вообще имеются в выбранном вами драйвере. Который, в общем случае, может быть еще и заменен в производстве на не совсем аналогичный. Поэтому, лучше устанавливать внешние постоянные подтяжки с номиналами от 10 кОм до 100 кОм. Их, как правило, достаточно, в большинстве простых случаев. Дополнительные низкоомные подтяжки используются лишь в специальных случаях. Например, в условиях сильных помех. В промышленных изделиях, обычно, их делают отключаемыми - при помощи дип-переключателей или перемычек. Аналогично поступают и с терминирующим резистором. Изменено 1 февраля, 2023 пользователем quark Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 1 февраля, 2023 Опубликовано 1 февраля, 2023 · Жалоба Некоторые производители электросчетчиков настоятельно рекомендуют ставить растяжки . Так как внутри прибора стоит самый древний МАХ485 или аналог. На этом интерфейсе все производители счетчиков экономят как могут. потому как для бытовых целей он не используется. В Меркурии236 RS485 интерфейс дохнет в 10-15 случаев из 100 за год эксплуатации. Оставшиеся потом более стабильно работают и не дохнут так часто , как первые три месяца. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
std 8 1 февраля, 2023 Опубликовано 1 февраля, 2023 (изменено) · Жалоба On 1/30/2023 at 11:02 PM, uni said: Со стороны первой платы используется связка SCH3114 + LTM2881, Обратите внимание что у LTM2881 передатчик способен отключаться, т.е. он "бросает" линию. И это происходит в точности в конце передачи посылки, по-идее после стопового бита, но может быть всякое (баг управления на самом деле, не заметный до поры-до времени, пока A/Y был pullup, B/Z был pulldown или когда драйвер линии был другим, вариант - неверно заданный режим работы как 485). On 1/30/2023 at 11:02 PM, uni said: На картинке ниже демо-пример, сняты логическим анализатором. Однажды я использовал DSLogic для анализа происходящего на SPI у STM32. Очень удобный софт. Логический анализатор показывал мне нечто странное. Хотя, казалось бы, чисто цифровые сигналы, это ж SPI в чем проблема? И только подключив осциллограф я увидел вместо длинной полки сигнала нечто странное - цифровой сигнал эдак пи-и-и-у-и-ть, затянуто изменялся. А дело оказалось в том что SPI периферал STM32 после выдачи импульсов переводил выход в Z-состояние, т.е. передав пачку "бросал" выход. И на высокой скорости это работало, линия еще не успевала "уплыть". Решилось подтяжкой, конечно. Я эту тему увидел сразу же, но написать смог вот только сейчас. On 1/30/2023 at 11:02 PM, uni said: Эта картинка - то же, что снято логическим анализатором, только теперь на осциллографе. Линия Так вам не кажется, что происходящее видно на экране? "Стоповый бит" это реальный бит, ему соответствует ПОЛНОЕ напряжение/ток линии. А у вас четко видно - после короткого импульса линия приняла среднее состояние, дрйвер "бросил" или "отпустил" линию. (Её уровень - не верхняя полка, не нижняя - как это было у предыдущих бит) On 1/30/2023 at 11:02 PM, uni said: Непонятно откуда появляется этот импульс, который портит связь напрочь. Появляется строго после самых последних стоп-битов в посылке. На мой взгляд, неверное управление драйвером, баг. Который либо не был обнаружен, либо нивелировался A/Y-pullup и B/Z-pulldown резисторами на линии. On 1/30/2023 at 11:02 PM, uni said: Подозрение есть следующее. Когда LTM2881 перестаёт управлять передачей (отключает передатчик сигналом DE) Y-Z подтягивающими резисторами (которые есть по схеме) переводится в состояние с высоким уровнем. Из-за какого-то "перекоса", связанного с объединением земель, на короткое время разница A-B интерпретируется как нулевое состояние, в связи с чем появляется этот самый импульс именно в моменты окончания передачи части пакета. Правильное подозрение. Только почему "интерпретируется", если осциллографом видно что это происходит на линии. Правильно решить проблему - управлением драйвером линии, временем отключения. "Закостылить" - подтяжками A/Y pullup, B/Z pulldown (ну или промерить лучше, что там в IDLE, а то бывает путаница с обозначениями), линия не будет отключена и не будет принимать неверное состояние. Проблема уйдет. P.S. Сегодня прочитал тему, уже поздно написал сообщение. Извините. Тут всё написали и вы сами всё уже сделали. Гипотеза: Поищите, не исключено что на передающей стороне одноплатника есть настройка режима работы передатчика: 422 и 485. Отличие может быть в том что для 485 после передачи передатчик отключается от линии, а в 422 возможно и нет. Изменено 1 февраля, 2023 пользователем std Пытался разорвать Quote, нечаянно запостил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 39 2 февраля, 2023 Опубликовано 2 февраля, 2023 · Жалоба 11 hours ago, Arlleex said: ее как не было 20 лет назад - так и не будет. Только 2 витых провода - A и B. Да ну! Как раз 25 лет назад моё знакомство с EIA-485 началось с сетей, где был дренаж. И растяжки в нужных местах нужного номинала были, потому 375К на 2км работало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 39 2 февраля, 2023 Опубликовано 2 февраля, 2023 · Жалоба 11 hours ago, Arlleex said: она смещена вверх больше чем на 2В при включенных во всех девайсах растяжках. Вот тут дренаж и нужен. А для растяжек я в тяжёлых случаях ставил отдельный источник, чтобы а девайсах на линии не нужно было ничего переставлять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 162 2 февраля, 2023 Опубликовано 2 февраля, 2023 · Жалоба 1 час назад, tonyk_av сказал: Да ну! Как раз 25 лет назад моё знакомство с EIA-485 началось с сетей, где был дренаж. Причем тут Ваши сети? Я говорю про конкретные реалии: все сети уже проложены давным давно, и дренажа там никакого нет, а переделывать никто не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 39 2 февраля, 2023 Опубликовано 2 февраля, 2023 · Жалоба 25 minutes ago, Arlleex said: Я говорю про конкретные реалии: все сети уже проложены давным давно, и дренажа там никакого нет Значит, мне повезло. Те сети, с которыми работал, были проложены с дренажом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 2 февраля, 2023 Опубликовано 2 февраля, 2023 (изменено) · Жалоба 6 часов назад, tonyk_av сказал: Значит, мне повезло. Те сети, с которыми работал, были проложены с дренажом. Дело в том, что даже высоокоомные (тем более, низкоомные) подтяжки способны, в значительной мере, компенсировать отсутствие "дренажного" провода. Поскольку, земли и питания различных драверов на линии становятся связанными через них... Изменено 2 февраля, 2023 пользователем quark del offtop Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
