горит SI2308BDS при включении соленоида
Здравствуйте !
Прошу подсказать можно ли использовать схему вложении для включения
https://pnevmo-elektro.ru/shop/pnevmaticheskie_sistemy_upravlenie/solenoidy/solenoid_a77_dc_24v_ac_48v/
Где R1,R3 = 0 Ом, R5 = 4.7 кОм
Управление транзистором пока через лабораторный источник напряжением 3.3В
Сам соленоид через тот же лабораторный включается посредством падения на нем всех 24 В и потреблении 0,11 А
Теоретически при открытие транзистора на нем должно упасть в районе 1 В и мощность должны быть в пределах нормы
Но он горит, и видимо я ошибаюсь
Прошу помочь разобраться
Честно говоря, вот эта ситуация не располагает к конструктивным действиям:
Приходит участник, просит помощи, выкладывает схему, но ни слова о соленоиде (догадайся сам), даташит на транзимтор тоже сам ищи...
Особенно молодцы те, кто выкладывает ссылки на ADI и TI :acute:
Это я к тому, что правила поправить бы не мешало...
33 минуты назад, byRAM сказал:
Очень даже ...мотивирует . Транзистор на 60V - мало...надо минимум 100V, диод Шоттки на 40V тож ни-о-чём для соленоида .
36 минут назад, destroit сказал:
Очень даже ...мотивирует...
К чему мотивирует?
Даже если отбросить переходные процессы, активное сопротивление обмотки дросселя не известно, поэтому судьба полуВаттного R1 после открытия тоже под вопросом.
ТС надо научиться пользоваться мультиметром для начала :acute:
Спасибо за поддержку!
Прошу прощения, прилагаю файлы.
По поводу затвора я думал он будет открываться , но не на полную мощность и предполагал что этого хватит. BC817 изначально думал, но мне кажется он слабоват для этой нагрузки, или я ошибаюсь ?
А почему 60 V мало, с точки зрения мощности рассеивания ?
1e9e2c42dbd3cde417dedbf6c60cc8a2.pdf 72699.pdf
12 минут назад, addi II сказал:
Для 110 мА?
Другое дело, вроде промоборудование, а защит ноль.
4 часа назад, addi II сказал:
Так какой там MOSFET,  Si2307 или Si2308, p- или n-канальный???
11 hours ago, aaarrr said:
Мало ему 3В на затвор.
+1. Ставьте BC817, если нету более высокого напряжения управления. R3 - порядка 270-330 Ом при 3,3 В управлении.
Чего это? На закрытом диоде - 24 В. На открытом - менее 0,5 В при максимальном токе 110 мА.
1 час назад, Точка Опоры сказал:
Чего это?
С того, что не ставят Шоттки параллельно с катушкой индуктивности ...с чего-бы-это ?
1 hour ago, destroit said:
...с чего-бы-это ?
Я написал, почему это не возбраняется параметрами конкретной схемы. Ну утечка у Шоттки чуть выше. Всё равно - она много меньше тока срабатывания соленоида. Можно ещё стоимость посчитать.
"Каковы Ваши доказательства?" ©
P.S. addi II, диод будет работать ещё лучше, если его поместить у самого соленоида. Несколько меньше будет помех с проводов.
3 минуты назад, Точка Опоры сказал:
Соленоид даже-не-реле, коих я слудил 100К+ штук ...и-ни-где не было диодов Шоттки . Ваши аргументы не больше чем = шум листвы под ногами ... Выше гуру показал замену :
8 часов назад, Plain сказал:
MMBD4148.
С чего, бы ?
