PCBExp 0 26 января, 2023 Опубликовано 26 января, 2023 · Жалоба Из того что можно купить без проблем вижу только огромную по размерам (с обвесом) и избыточную по току MC34063. А с местом туго. Запитать надо ОУ с двухполярными потребностями. Подскажите что нибудь. Чем дешевле тем лучше.... Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 64 26 января, 2023 Опубликовано 26 января, 2023 · Жалоба charge pump из пары диодов/конденсаторов к преобразователю который +12 делает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 26 января, 2023 Опубликовано 26 января, 2023 · Жалоба 1 час назад, PCBExp сказал: чем то что нибудь ??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 74 26 января, 2023 Опубликовано 26 января, 2023 · Жалоба В 27.01.2023 в 04:12, PCBExp сказал: Запитать надо ОУ с двухполярными потребностями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 7 27 января, 2023 Опубликовано 27 января, 2023 · Жалоба MAX865 делает из +5 В два напряжения +- 10 В, ток 20 мА. По сути это удвоитель напряжения с первичным питанием 1,5...6 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 27 января, 2023 Опубликовано 27 января, 2023 · Жалоба Почему именно из +5 В? Какие напряжения есть кроме +5 В? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 27 января, 2023 Опубликовано 27 января, 2023 (изменено) · Жалоба 9 часов назад, PCBExp сказал: Заранее спасибо. https://www.chipdip.ru/product/am1ds-0512sh30-nz https://static.chipdip.ru/lib/744/DOC014744939.pdf p.s. Если нужно сразу +12В и -12В: https://www.chipdip.ru/product0/8002034521 https://static.chipdip.ru/lib/409/DOC016409547.pdf p.p.s. Если нужны точные +12В и -12В, то лучше взять то же самое, но выходами +15В и -15В: https://www.chipdip.ru/product0/8002034522 А на выходах поставить линейные стабилизаторы на +12В и -12В. Не дешево, конечно. Но компактно. Изменено 27 января, 2023 пользователем quark Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 27 января, 2023 Опубликовано 27 января, 2023 · Жалоба В переводе, автор хочет информацию, где в Москве вот прямо сейчас задёшево купить неназванного размера мешок дросселей 5х5 мм, или хотя бы 7х7 мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 27 января, 2023 Опубликовано 27 января, 2023 · Жалоба 1 час назад, Plain сказал: В переводе, автор хочет информацию, где в Москве вот прямо сейчас задёшево купить неназванного размера мешок дросселей 5х5 мм, или хотя бы 7х7 мм. ТС нужно определиться, что он хочет - максимальную компактность, минимальную стоимость? Или "и-то-и-другое, и можно без хлеба"? 🙂 В последнем случае, придется выложить всю схему, целиком... 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBExp 0 27 января, 2023 Опубликовано 27 января, 2023 · Жалоба 11 часов назад, V_G сказал: MAX865 делает из +5 В два напряжения +- 10 В, ток 20 мА. По сути это удвоитель напряжения с первичным питанием 1,5...6 В. Его бы хватило наверное, если бы не цена в 980р 13 часов назад, HardEgor сказал: Вот такие штуки я просто обожаю😀. Я над этой схемой подумаю. Это по моему и есть самостийная помпа на C и D 8 часов назад, byRAM сказал: Почему именно из +5 В? Какие напряжения есть кроме +5 В? есть еще +12 с током до 1.5 ампера 7 часов назад, quark сказал: https://www.chipdip.ru/product/am1ds-0512sh30-nz ...... Не дешево, конечно. Но компактно. Об этом я помню. Но это как совсем крайний вариант. Гальваническая изоляция не вредна но избыточна 4 часа назад, Plain сказал: В переводе, автор хочет информацию, где в Москве вот прямо сейчас задёшево купить неназванного размера мешок дросселей 5х5 мм, или хотя бы 7х7 мм. Ну я старался как мог изложить задачу точнее. Но в принципе все так только неназванного скорее типа (а не размера) и чип а не дроссель. Ну а если поместимся в 5х5 или даже 7х7 ну это просто праздник. Я уже согласен в 20х20х5....8мм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 7 27 января, 2023 Опубликовано 27 января, 2023 · Жалоба 10 минут назад, PCBExp сказал: Его бы хватило наверное, если бы не цена в 980р В Элитане 191 руб при партии 100 шт. Или это одну штучку для себя? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 64 27 января, 2023 Опубликовано 27 января, 2023 · Жалоба 19 minutes ago, PCBExp said: Это по моему и есть самостийная помпа на C и D есть еще +12 с током до 1.5 ампера эту "помпу" можно к этому преобразователю и приделать для получения -12В а не к отдельному генератору на инверторе пример не совсем подходящий, но смысл думаю понятен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 27 января, 2023 Опубликовано 27 января, 2023 · Жалоба 1 час назад, PCBExp сказал: старался как мог изложить задачу точнее Ну так она всё ещё не изложена. Методом дедукции, наличие одновременно в одном ящике +12 В и +5 обычно означает и наличие там же понижающего стабилизатора, делающего второе из первого, как тут уже предположили, и тогда дело сводится к паре диодов и конденсаторов, если бы не требуемая точность –12 В, которая по-прежнему неизвестна — ОУ, обычно требующие такого, требуют его мягко говоря условно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 39 27 января, 2023 Опубликовано 27 января, 2023 (изменено) · Жалоба Можно ещё переключаемый конденсатор ICL7662 или аналог. Не все аналоги работоспособны при питании 12В. Старые, дешёвые, потребляют мало, продаются везде. Из обвязки нужен один конденсатор. ЗЫ. Правда 50 мА она не даст, только 20. Изменено 27 января, 2023 пользователем vov4ick добавление Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
