Ruslan1 17 25 января, 2023 Опубликовано 25 января, 2023 · Жалоба Здравствуйте! Есть схема SEPIC: вход 8...30V, выход нужен +12V/650mA и -12V/50mA. То есть нагрузки разные. Выход на самом деле не обязательно супер-стабилизировать, достаточно стабильность +11...+13V и -11...-13V. C +12V вопросов нет, а как еще и -12V сюда добавить? Хорошая статья на тему тут: https://www.eetimes.com/generate-dual-supply-rails-using-a-high-efficiency-sepic-cuk-converter/ На картинке ниже две сдвоенные катушки: L1 вместе с L4, L2 вместе с L3. или вот отсюда https://www.analog.com/media/en/reference-design-documentation/power-reference-designs/PRD1175.pdf Предлагается взять сдвоенные катушки для двух выходов. Положительный (сильноточный) стабилизирован (завязан на обратную связь), а отрицательный (слаботочный) уж как получится. И чтобы получилось хорошо, берут две одинаковые сдвоенные катушки. Вопрос: можно ли взять разные катушки? и нужно ли взять с одинаковую индуктивностью? Хочется уменьшить занимаемую площадь на плате и выбрать для слаботочного выхода другую сдвоенную катушку, с меньшим рейтингом по току, например. То есть например: - основная катушка 2 x 22uH/ 3.7A / 40 mOhm, размер 12x12 mm - дополнительная: 2 x 22uH/ 1.6A / 150 mOhm, размер 7x7 mm Можно ли так сделать, и где ждать проблем при разных катушках? ------------- Еще есть схемы с тремя катушками. Еще интересная статья тут: https://www.edn.com/two-variations-on-the-sepic-converter/ Здесь три катушки, и только две из них связаны чтоб получить идентичные Vout. Но с точки зрения SEPIC L1 не связан с L2, не нравится. есть еще вариант с тремя катушками: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 226 25 января, 2023 Опубликовано 25 января, 2023 · Жалоба Можно собрать ZETA на инвертирующем преобразователе, т.е. дроссель стандартного понижающего преобразователя на общий провод, и к нему через конденсатор второй дроссель, или вторую обмотку, создающий положительное, но первый дроссель переносит энергию обоих выходов, и второй, в данном случае, того же размера должен быть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 90 25 января, 2023 Опубликовано 25 января, 2023 · Жалоба В 25.01.2023 в 23:40, Ruslan1 сказал: Предлагается взять сдвоенные катушки для двух выходов. Вообще в sepic не обязательно сдваивать катушки, т.е. они могут быть одиночными дросселями. т.е просто использовать последнюю схему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 26 января, 2023 Опубликовано 26 января, 2023 · Жалоба Всем спасибо! SEPIC+ZETA как-то у меня не вяжется, там получается ключ по разному включать нужно. А вот комбинация SEPIC+Cuk (последняя схема в стартовом посте) смотрится понятной: https://www.researchgate.net/publication/332442891_Benefits_of_the_CI-CCS_converter С катушками тоже понял. Для наибольшей эффективности сильноточного выхода катушки L_in и L_sepic связываю на сердечнике, а L_cuk уже отдельно катушку беру. Только вот непонятно мне, что мешает напряжению V_NEG (не отслеживается обратной связью) увеличится больше чем V_POS при легкой нарузке. Думаю хорошо включить тут резистор для обеспечения гарантированной минимальной нагрузки, и/или стабилитрон (TVS) для ограничения выходного напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 26 января, 2023 Опубликовано 26 января, 2023 · Жалоба Если слаботочка прям очень слаботочка, то для неё не надо городить полноценный диодно-дроссельно-конденсаторный каскад. Можно вот с этой switching node взять меандр, отвязать конденстором от него постоянку и двумя диодами выпрямить 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 26 января, 2023 Опубликовано 26 января, 2023 · Жалоба Ну, на 20 minutes ago, borodach said: Если слаботочка прям очень слаботочка, то для неё не надо городить полноценный диодно-дроссельно-конденсаторный каскад. Можно вот с этой switching node взять меандр, отвязать конденстором от него постоянку и двумя диодами выпрямить Я таким образом 1-2 mA делал классически от ШИМ, но на десятках mA не хочется. Да и все равно фильтровать. Ну, и на катушку 5x5 мм место у меня найдется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 90 26 января, 2023 Опубликовано 26 января, 2023 · Жалоба В 26.01.2023 в 14:09, Ruslan1 сказал: Для наибольшей эффективности сильноточного выхода катушки L_in и L_sepic связываю на сердечнике, а L_cuk уже отдельно катушку беру. Взять все отдельные дроссели. В стандартном sepic токи дросселей равны, а в вашем уже нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 26 января, 2023 Опубликовано 26 января, 2023 · Жалоба 3 hours ago, HardEgor said: Взять все отдельные дроссели. В стандартном sepic токи дросселей равны, а в вашем уже нет. Точно! Спасибо за подсказку! Просто пересчитал каждый дроссель согласно даташиту, и применил нужные. На бумаге красиво, посмотрю что в железе будет. Одно жалко: Использую микросхемы от Texas, соответственно удобно использовать их "WEBENCH Power Designer" чтобы сразу и КПД схемы увидеть, и пульсации и прочее. Так оно только сдвоенные индуктивности вставляет при дезайне SEPIC. Что интересно, раньше можно было вставлять отдельные индуктивности, в интернете есть файл репортов из него (WEBENCH Design Report) с такими схемами, датированными 2016 годом. Но вот сейчас никак не желает, убрали эту возможность из WEBENCH. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 226 26 января, 2023 Опубликовано 26 января, 2023 · Жалоба 9 часов назад, Ruslan1 сказал: SEPIC+ZETA как-то у меня не вяжется Я нигде не говорил про SEPIC. Берётся какая-либо подходящая ИС понижающего преобразователя, на ней сперва делается инвертирующий стабилизатор, затем к нему добавляются вторые диод и дроссель, в результате получается ZETA: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 27 января, 2023 Опубликовано 27 января, 2023 · Жалоба 17 hours ago, Plain said: Я нигде не говорил про SEPIC. Берётся какая-либо подходящая ИС понижающего преобразователя, на ней сперва делается инвертирующий стабилизатор, затем к нему добавляются вторые диод и дроссель, в результате получается ZETA: Да, спасибо за схему, вроде бы понял. Но сложно как-то. Учитывая что уже есть SEPIC, нарисовал уже SEPIC+Cuk, с тремя дросселями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
