artemkad 58 17 июня Опубликовано 17 июня · Жалоба 54 минуты назад, HardEgor сказал: По контрактам поставки производились стабильно. Так по контрактам и Микрон все стабильно поставляет. Вопрос как раз в том, что для подписания контракта напрямую с производителем нужны миллионные обороты чипов. Вы лично заключали такие контракты с производителем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 17 17 июня Опубликовано 17 июня · Жалоба 9 часов назад, kan35 сказал: У Микрона довольно неплохой набор LDO и DCDC https://mikron.ru/products/chip-power-management/ldo-voltage-regulators/ У Кремний Эл Групп получше, причём в нормальных корпусах, а не в какой-то оторванной от критерия взаимозаменяемости металлокерамика. Там есть и DPAK, и SOT. Возникли проблемы с поставками от них - ставишь аналоги от STM. А эти каракатицы даже под ними ничего альтернативного не дадут трассировать, настолько они нелепы и избыточны. В 16.06.2024 в 22:22, mantech сказал: Согласен полностью, вот в своих проектах атмегу 324 и 128 на этот амур заменять бы не стал точно, ну если только они вдруг пропадут, хотя А смысл? От импорта никуда не денетесь, память всё равно не наша. Вот появится второе поколение, тогда можно задуматься. Но вспомнить про -40 вместо -55 у атмег Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kan35 7 18 июня Опубликовано 18 июня · Жалоба 7 hours ago, A.V.Avtomat said: У Кремний Эл Групп получше, причём в нормальных корпусах, а не в какой-то оторванной от критерия взаимозаменяемости металлокерамика. Там есть и DPAK, и SOT. Возникли проблемы с поставками от них - ставишь аналоги от STM. А эти каракатицы даже под ними ничего альтернативного не дадут трассировать, настолько они нелепы и избыточны. Не знаю, где Вы металлокерамику видите. Обычный пластик, такой же как у STM, посмотрите на правую часть таблицы, там корпуса обозначены. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 17 18 июня Опубликовано 18 июня · Жалоба 11 минут назад, kan35 сказал: Не знаю, где Вы металлокерамику видите. Обычный пластик, такой же как у STM, посмотрите на правую часть таблицы, там корпуса обозначены. Я говорю о тех LDO, что для милитари диапазона с приёмкой 5. Само собою, их нет на сайте Микрона в свободном доступе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kan35 7 18 июня Опубликовано 18 июня · Жалоба 5 minutes ago, A.V.Avtomat said: Я говорю о тех LDO, что для милитари диапазона с приёмкой 5. Само собою, их нет на сайте Микрона в свободном доступе. Вас не понять, то Вы собираетесь менять пластик на STM, то говорите про 5ю приемку, я запутался, извините. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
selax 19 18 июня Опубликовано 18 июня · Жалоба 2 часа назад, kan35 сказал: Вас не понять, то Вы собираетесь менять пластик на STM, то говорите про 5ю приемку, я запутался, извините. Часть наших производителей выпускают некоторые м/сх с 5 приёмкой в пластике и возможностью замены на импорт pin-to-pin. В 17.06.2024 в 08:46, Arlleex сказал: Тут где-то я читал, товарищ закладывает 100500 типов номенклатур на плату, чтобы можно было запаять любую. Ну посмотрел бы я на то, как он разместил бы на наших SoM-ах замены подо все подряд, когда сверху и снизу все забито под завязку. И да - если чего-то будет не достать (кроме конденсаторов, разумеется) - это переделка SoM. Не знаю что такое SoM, но я так делаю. Места это вообще почти не отнимает. Основные элементы ставлю отечественные, а дополнительные импорт. Замены обычно pin-to-pin или корпусом меньше. Т.е. резисторы/транзисторы/ldo и прочая мелочь у меня pin-to-pin, плис одна внутри другой, ОУ чуть смещены Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 154 18 июня Опубликовано 18 июня · Жалоба 8 часов назад, selax сказал: Не знаю что такое SoM... Вот поэтому и места, видимо, как в поле. Вот SoM для примера (у нас примерно похожее). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 18 июня Опубликовано 18 июня · Жалоба 17 минут назад, Arlleex сказал: Вот SoM для примера Какое-то не кратное кол-во чипов памяти, странно)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
selax 19 18 июня Опубликовано 18 июня · Жалоба 25 минут назад, Arlleex сказал: Вот поэтому и места, видимо, как в поле. Понял. Подобное есть, в таких случаем делаем частично. 🙂 Где есть pin-to-pin - пишем, где нет - можно в святую воду окунуть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
