Перейти к содержанию
АМУР от Микрона: имеет ли смысл связываться?
54 минуты назад, HardEgor сказал:
По контрактам поставки производились стабильно.
Так по контрактам и Микрон все стабильно поставляет. Вопрос как раз в том, что для подписания контракта напрямую с производителем нужны миллионные обороты чипов. Вы лично заключали такие контракты с производителем?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
9 часов назад, kan35 сказал:
У Микрона довольно неплохой набор LDO и DCDC https://mikron.ru/products/chip-power-management/ldo-voltage-regulators/
У Кремний Эл Групп получше, причём в нормальных корпусах, а не в какой-то оторванной от критерия взаимозаменяемости металлокерамика.
Там есть и DPAK, и SOT. Возникли проблемы с поставками от них - ставишь аналоги от STM.
А эти каракатицы даже под ними ничего альтернативного не дадут трассировать, настолько они нелепы и избыточны.
В 16.06.2024 в 22:22, mantech сказал:
Согласен полностью, вот в своих проектах атмегу 324 и 128 на этот амур заменять бы не стал точно, ну если только они вдруг пропадут, хотя
А смысл? От импорта никуда не денетесь, память всё равно не наша.
Вот появится второе поколение, тогда можно задуматься. Но вспомнить про -40 вместо -55 у атмег :acute:
Ссылка на сообщение
Не знаю, где Вы металлокерамику видите. Обычный пластик, такой же как у STM, посмотрите на правую часть таблицы, там корпуса обозначены.
Ссылка на сообщение
11 минут назад, kan35 сказал:
Я говорю о тех LDO, что для милитари диапазона с приёмкой 5.
Само собою, их нет на сайте Микрона в свободном доступе.
Ссылка на сообщение
Вас не понять, то Вы собираетесь менять пластик на STM, то говорите про 5ю приемку, я запутался, извините.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, kan35 сказал:
Часть наших производителей выпускают некоторые м/сх с 5 приёмкой в пластике и возможностью замены на импорт pin-to-pin.
В 17.06.2024 в 08:46, Arlleex сказал:
Тут где-то я читал, товарищ закладывает 100500 типов номенклатур на плату, чтобы можно было запаять любую. Ну посмотрел бы я на то, как он разместил бы на наших SoM-ах замены подо все подряд, когда сверху и снизу все забито под завязку. И да - если чего-то будет не достать (кроме конденсаторов, разумеется) - это переделка SoM.
Не знаю что такое SoM, но я так делаю. Места это вообще почти не отнимает. Основные элементы ставлю отечественные, а дополнительные импорт. Замены обычно pin-to-pin или корпусом меньше.
Т.е. резисторы/транзисторы/ldo и прочая мелочь у меня pin-to-pin, плис одна внутри другой, ОУ чуть смещены
Ссылка на сообщение
8 часов назад, selax сказал:
Не знаю что такое SoM...
Вот поэтому и места, видимо, как в поле.
Вот SoM для примера (у нас примерно похожее).
Ссылка на сообщение
17 минут назад, Arlleex сказал:
Вот SoM для примера
Какое-то не кратное кол-во чипов памяти, странно))
Ссылка на сообщение
25 минут назад, Arlleex сказал:
Понял. Подобное есть, в таких случаем делаем частично. 🙂
Где есть pin-to-pin - пишем, где нет - можно в святую воду окунуть.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
