malinka 0 19 января, 2023 Опубликовано 19 января, 2023 · Жалоба Доброго времени суток. Необходима разработка FPGA устройства с 2 портами 10G SFP+ (возможно использовать и более быстрые интерфейсы вроде QSFP+), для программно определяемого задержания сетевых пакетов на определенную величину. (аппаратный симулятор задержек) Работать должно по принципу 2 связанных портов, между которыми добавляется программная задержка. Максимальная величина задержки от 1 до 1000мс, и может быть настроена. Устройство должно кэшировать приходящие данных по портам в локальную память (DRAM), после чего с учетом задержки отправлять в связанный порт. Хочу уточнить что это не попытка создать уменьшенный канал по ширине, а именно внесение временных задержек в отправку-получение данных. Ширина канала при этом должна быть 10Gbps. Конечное устройство может быть как в виде уже готовой PCIe FPGA картой с загруженным битстримом, так и какой-либо отладочной FPGA платой для возможности установки в корпус 1RU. Просьба писать отклики в личные сообщения с указанием своего опыта работы и контактами. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 19 января, 2023 Опубликовано 19 января, 2023 · Жалоба 3 часа назад, malinka сказал: Необходима разработка FPGA устройства с 2 портами 10G SFP+ (возможно использовать и более быстрые интерфейсы вроде QSFP+ Тут гораздо более скоромные лишенцы, без озвучивания уровня вознаграждения, пали-в-прах ... вы-то, когда озвучивали всё-выше-изложенное на что рассчитывали ? Что-тут=голодают ? Нет, не видел, ни одного специалиста с кружкой -вна-паперти ...Прайс, озвучь-те . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MIkler 0 20 января, 2023 Опубликовано 20 января, 2023 · Жалоба Добрый день, А почему нельзя сделать это штатными средствами сервера в которую NIC установлена c двумя портами? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 20 января, 2023 Опубликовано 20 января, 2023 · Жалоба 6 hours ago, MIkler said: Добрый день, А почему нельзя сделать это штатными средствами сервера в которую NIC установлена c двумя портами? Вероятно, стабильность вносимой задержки не будет достаточно точной Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MIkler 0 22 января, 2023 Опубликовано 22 января, 2023 · Жалоба 15 hours ago, Flood said: Вероятно, стабильность вносимой задержки не будет достаточно точной Точность в не синхронном интерфейсе, относительна. DPDK позволит сделать все что надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
