Мультифазное питание от CPU/GPU
Добрый день, друзья!
Такой вопрос, понадобился источник постоянного тока на несколько кА, при малых напряжениях. Подумал на чем можно сделать. Пришла мысль использовать принцип мультифаз от VRM-питания всяких GPU и CPU, т.е. 12 В входное далее куча Buck'ов опускающие напряжение до 1-2В и ток на выходе до 300-600A.
Т.е. общий путь такой - сетевое выпрямленное напряжение опускается до 12В soft-switch топологией со средним выходным током ~100A, дальше 12-фаз опускают до 1-2В с токами до 400-500A. Ну т.е. классический путь как у питания ПК.
Для получения допустим 3000A, ставим такие 6шт. в паралель. И обшие мозги, которые синхронизируют их работу.
В задаче есть одно послабление, которое резко повышает вероятность успеха такой системы - нагрузка, которую это все питает, изменяется медленно, т.е. для системы питания она квазипостоянна. Т.е. у мозгов будет время в спокойном режиме перераспределять требуемый ток между 6 модулями, а они уже между своими 12 фазами сами его распределяют, своими же контроллерами. Т.е.при полной нагрузке выходит около 72 фаз, каждая отдает около 40 A.
Данная установка планируется как испытательные стенды некого оборудования.
Опыт в силовом питании имеется довольно большой, но килотоками не занимался.
Вопрос наверное к тем кто имеет опыт в большом мультифазинге, насколько на практике качественно и эффективно удается паралельно использовать/управлять несколькими VRM-котроллеров на общую нагрузку? С точки зрения силовой части тут в принципе все понятно.
П.С. данная на первый взгляд сложная схемотехника выбирается из-за комплекса взаимоисключающих требований, которые невозможно удовлетворить решением а-ля - "дурак, да перемотай сварочник, и парь мозги".
Многофазность сама по себе реализуема много чем, а VRM лишь частный случай, тем более, они все заточены под конкретный узкий диапазон и фиксированный шаг регулирования.
Также, если речь об источнике напряжения, то ему многофазность не требуется, достаточно обычного двухтактного преобразователя и соответствующего синхронного выпрямителя.
Абсолютно верно, что реализуется, VRM глянулся тем, что под него уже есть целая индустрия с "готовыми" комплектующими, и с "готовыми" отработанными кусочными решениями, особо выдумывать не надо. Т.е. база есть - под себя ее подстрой, плюшек необходимых навешай и вперед. Так же VRM находится в нужных диапазонах напряжений. Сегодня тебе нужен 1kA, поставь 2 модуля, завтра тебе 4kA потребуется - поставь просто 8 шт. ... ни разработку менять не надо ни ПО (просто заранее его на 10-20 модулей заложить и все), только шину токовую потолще и подлиньше сделай да и все)
Источник должен уметь регулировать ток, в том числе, это обязательно...
Изменено пользователем Quantum1
[off] Часом не оборудования тестирования пакетных ,вакуумных и элегазовых размыкателей?"[/off]
Не совсем, но область данного источника область близкая)
Я честно длительное время искал хоть какой-то более менее нормальный пример реализации синхронного выпрямление низких вольт на токи от 1кА, но по сути ничего так и не нашел) Боюсь в такие вещи все равно должны полевики подбираться, хоть они и не биполяры, может не столько из электронных сколько из тепловых соображений...
37 минут назад, Quantum1 сказал:
Спрошу поконкретнее — источник тока отличается от источника напряжения лишь отсутствием конденсатора на выходе — что у Вас?
Нет особых проблем создать многофазный источник из пригоршни синхронизируемых дцдц. Существуют решения с балансировкой, существуют без неё.
А вот протащить ваши кА по монтажу и не потерять при этом киловатты тепла - задачка уже нетривиальная.
Источник тока для гальваники 1000 Ампер 12 Вольт
https://galvanix.ru/vypryamiteli-ot-300-4000-amper/istochnik-toka-1000-amper
Электролиз. Промышленные электролизные установки.
https://eti.su/articles/over/over_1440.html
IGBT модуль покрытие выпрямителя для электролиза, Electroforming Anodizing,
Output Current
0-3000A
Output Voltage
0-12V
https://ru.made-in-china.com/co_wbrectifier/product_IGBT-Module-Plating-Rectifier-for-Anodizing-Electrolysis-Electroforming_eeyriouyy.html
Изменено пользователем LLLLLLLLLL
XXL
Штучка то изнутри, так себе мягко скажем...
Можно дилетантское предложение? 🙂 Что если (грубо) демультиплексором делить ШИМ-сигнал с контроллера между N силовыми модулями, включенными параллельно по выходам? Тогда каждый модуль будет усиливать один из N импульсов. Частота работы каждого модуля будет f/N, а выходная частота источника не будет зависеть от количества модулей. В принципе, контроллер может и не знать, сколькими модулями он управляет, обеспечение работы модулей ложится на блок мультиплексора, а обратная связь - на контроллер.
vov4ick, это только кусок синхронизации (бегущая волна, логический сдвиг). Самый простой узел в многофазном источнике
Прикидывал реализацию такой штуки, как адаптер контактной сварки для полуавтомата.
На входе 24В, 200А, на выходе 2В 2000А.
как раз на 8 фаз примерно....посчитал и забросил.
ненадёжно и дорого.
2 часа назад, Baza сказал:
8 фаз примерно
А зачем такое жабоудушение? Вот у автора тоже 12. Тогда как речь идёт о просто выпрямить такой ток, и для этого достаточно купить оптом полторы сотни транзисторов 1 мОм и меньше, и собрать на них один типовой каскадный сетевой БП, т.е. сразу в 1...2 В, без промежуточных прослоек 12/24/48 В.
задумка была использовать готовый источник полуавтомата, как приставку к сварочнику.
1. Не выпрямить, а управлять. 2. Например для 3000А, при 100 полевиков 1мОм. Вы представляете что значит паралелить !!!100 шт!!! не подобранных полевиков. С разными хар-ками открытия, и разным сопротивлениям.
для чего тогда вообще многофаз, раз так все просто оказывается?
