Журавль 0 17 января, 2023 Опубликовано 17 января, 2023 · Жалоба Есть задача создать бегущую строку с нестандартными характеристиками. Сжатое ТЗ: Бегущая строка с механической регулировкой скорости обновления (элементы управления на корпусе), Интерфейс загрузки данных - USB, формат данных - .TXT Скорость прокруктки (частота обновления) - 1-5 букв /сек., Параметры светодиодной матрицы - 3 столбца (с возможностью отключения любого) * 16 строк Реализовать 1 табло (MASTER) с интерфейсов управления (загрузка текста, скорость обновления), 2 табло (SLAVE), транслирующих данные с табло MASTER, Система должна питаться от напряжения 220В, Система должна хранить и транслировать последние загруженные через USB данные после перезагрузки (отключения) Описал задачу в 2х словах. Кому интересно, - Пишите в личку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 17 января, 2023 Опубликовано 17 января, 2023 · Жалоба Я думал что строки уже заглохли . Я чем китайские не угодили ? Не понятен параметр "Параметры светодиодной матрицы - 3 столбца (с возможностью отключения любого) * 16 строк " Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Журавль 0 17 января, 2023 Опубликовано 17 января, 2023 · Жалоба В 17.01.2023 в 20:18, smart_pic сказал: Я думал что строки уже заглохли . Я чем китайские не угодили ? Не понятен параметр "Параметры светодиодной матрицы - 3 столбца (с возможностью отключения любого) * 16 строк " Скоростью В 17.01.2023 в 20:18, smart_pic сказал: Я думал что строки уже заглохли . Я чем китайские не угодили ? Не понятен параметр "Параметры светодиодной матрицы - 3 столбца (с возможностью отключения любого) * 16 строк " Параметр матрицы светодиодов: 3 столбца по 16 светодиодов. ответ не заданный вопрос: просто смотря на эту матрацу ничего , кроме 3 столбиков горящих светодиодов не видно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 18 января, 2023 Опубликовано 18 января, 2023 · Жалоба Не устроило 9 hours ago, Журавль said: Скоростью скоростью ВЫВОДА? так максимальная скорость рассчитана на нормальных людей чтоб успевали прочитать информацию. А если ставить супер скорость - то это уже прибор для определения реакции и способности быстро читать текст. Скоростью ОБМЕНА с ПК? С USB я бы не заморачивался , а сделал бы обмен по LAN. Более универсально и ввод с веба. Для матрицы можно взять готовые наборы. Но все равно не понял про три столбца . Когда не было китайских - сами делали . вот тут некоторые https://yakorev.com.ru/oborudovanie-dlja-reklamy.htm Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 18 января, 2023 Опубликовано 18 января, 2023 · Жалоба 1 час назад, smart_pic сказал: все равно не понял про три столбца 48 шт. светодиодов, по 16 шт. в столбце, а отображаемых ими "букв", соответственно, всего две, т.е. тупо двоичный код, и ещё не указана длина загружаемой строки, сейчас она равна длине отображаемой, т.е. каждый столбец крутит свои 16 бит по кругу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 18 января, 2023 Опубликовано 18 января, 2023 · Жалоба Похоже, ТС что-то недоговаривает, и к трем столбцам прилагается какая-нибудь механическая развертка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 18 января, 2023 Опубликовано 18 января, 2023 · Жалоба 2 hours ago, aaarrr said: к трем столбцам прилагается какая-нибудь механическая развертка. Тоже подумал об этом, иначе зачем эти три столбца и причем еще настраиваемые , и скорость оооочень большая вывода, регулируемая вручную. С механической разверткой должна быть синхронизация начала кадра , иначе смазываться будет , или плыть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlanSbor 0 19 января, 2023 Опубликовано 19 января, 2023 · Жалоба Очень похожие требования на экран с механической развёрткой - голограмма Гайвер уже сделал. Вот ещё Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 18 19 января, 2023 Опубликовано 19 января, 2023 · Жалоба 1-5 букв в секунду, это больше похоже на веселые надписи на велосипедном колесе. Только гироскоп еще нужен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 24 22 января, 2023 Опубликовано 22 января, 2023 · Жалоба это похоже на развертку с креплением на транспорте . готовое решение видел году так в 2004 на бывшем Хроматроне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gerber 8 23 января, 2023 Опубликовано 23 января, 2023 · Жалоба В 19.01.2023 в 22:29, mitya1698 сказал: 1-5 букв в секунду, это больше похоже на веселые надписи на велосипедном колесе. Только гироскоп еще нужен. Не стыкуется с требованием питания от 220 вольт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Журавль 0 26 января, 2023 Опубликовано 26 января, 2023 · Жалоба Исполнитель найден. тема закрыта Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
