Перейти к содержанию
4 минуты назад, Allregia сказал:
Вариант кроубара
Я не в курсе, как и куда там вставить закорачиватель на симисторе, и такого не предлагал. Шунтирование при выключении — контакты параллельно КЭ, резистор и диод параллельно БЭ и RC параллельно КБ.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 hour ago, Plain said:
Чем искать некое чудо-реле
Не надо искать никакое чудо-реле, а нужно выбрать наиболее подходящее из доступных и правильно его применить. Вот и всё.
не понятно, чем не подошло шунтирование транзистором
А можно схему?
1 hour ago, Allregia said:
Вариант кроубара рассматривается
Это как бы из другой оперы. При коммутации индуктивной нагрузки перенапряжение неизбежно, поэтому, зачем жечь плавкую вставку?
RC параллельно КБ
Так это и есть снаббер. Добавляем варистор- и проблема решена. И никакой транзистор не нужен.
Да, ещё забыл напомнить. Наверняка нагрузка будет защищена автоматом. Его контакты ведь тоже нужно защищать.
Изменено пользователем tonyk_av
Ссылка на сообщение
Опера как раз та-же - защита нагрузки.
"Коммутировать" не нужно, это аварийная защита. На вставку плевать, как и на само реле - нагрузка на порядки дороже.
В штатном режиме оно коммутирует нагрузку при отсуствии тока. Аварийное размыкание под током может понадобится раз в жизни, а может и ниразу.
Нет, это реле и есть защита.
Я понял. Но тут придется существенно сложнее делать, например два встречно-последовательных мосфета - напряжение до реле может быть как +50 так и -50.
Ссылка на сообщение
23 минуты назад, Allregia сказал:
как +50 так и -50
Перед транзистором мост, а параллельно конденсатору резистор.
Ссылка на сообщение
Вот. У меня этих коммутаций были многие десятки за смену.
Ссылка на сообщение
Так у Вас "коммутация была", а тут - это исключительный аварийный случай, и чтобы он случился, нужно чтобы  сначала погорела часть схемы, чего может и ни разу не случиться за весь срок эксплуатации устроцства.
P.S. Тут на другом форуме, высказали одну идеюю - зашунтировать контакты реле 5-ваттным резистором на килоом-два (ток 25-50мА нагрузке безопасен). Но я не очень понимаю, как это воспрепятствует горению дуги?
Ссылка на сообщение
16 часов назад, Allregia сказал:
И почему Вы решили, что для аварийного одноразового предохранителя - реле оптимальный вариант?
Изложите, пожалуйста, логику вашего технического решения.
Ссылка на сообщение
Это не единственный вариант я знаю как минимум еще два.
Но в 99.99% подобных устройств стоит именно реле, и в большинстве оно стоит "для галочки".
Ссылка на сообщение
34 минуты назад, Allregia сказал:
Неплохо бы ознакомить публику с оставшимися двумя вариантами....
Тем не менее, логика не предъявлена, только ссылка, что "так обычно делают"...
Ссылка на сообщение
А что это за устройства? Может, зная о них, получится подобрать оптимальный вариант защиты?
Во-первых, может, физика разрыва цепи DC не всем понятна, тогда поясню, что загоревшаяся между контактами дуга может гореть до тех пор, пока не отключится источник напряжения нагрузки. Поэтому, во-вторых, мне не понятно, как реле стало устройством защиты.
Это никак не препятствует горению дуги.
Если индуктивность нагрузки будет достаточно большой, то даже разрыв цепи предохранителем может не помочь, дуга будет гореть между держателями этого предохранителя. Нюанс в том, что образующаяся дуга переносит металл между контактами, образуя между ними токопроводящее соединение. Поэтому нужно создать механизмы, препятствующие появлению дуги и её быстрому гашению.
Ссылка на сообщение
Не проще ли вместо разрыва цепи, сделать КЗ симистором (предохранитель сгорит и всё)
Ссылка на сообщение
Про один я говорил выше - кроубар (т.е. предохранитель и закорачивание нагрузки мошным тиристором или подобным).
Второй - ключи на мосфетах по питанию того, что выдает +/-50в между ним и блоком питания. Расчет на то, что вероятность одновременного выхода из строя  еще и ключей - существенно снижается.
P.S. Но я не очень понял. для чего "ознакомить публику", я спрашивал "не знает ли кто подходящее реле". Тут речь не идет о конструировании устройства, а лишь о доработке существующего (товарищь попросил), а то я бы ключи (см. выше) и поставил, возможно вместе с кроубаром.
Вы только что описали многократно упоминавшийся тут кроубар 🙂
Вот и мне так кажется.
Или контакты разойдутся на большое расстояние, или дуга вытеснится в дугогасящую решетку, камеру,  и все остальое, если я чего вспомню из курса по "Электрическим аппаратам".
Отключает нагрузку по сигналу датчика (с датчиком проблем нет), проблема с выбором реле.
Ссылка на сообщение
У реле зазор маленький из-за их конструкции. Поэтому или контакторы, или реле специальной конструкции с увеличенным зазором. Но у контакторов он всё равно больше, но тоже не всегда достаточный.
Таких аппаратов сейчас мало, а те что есть очень дорогие.
Мы на практике нечаянно проверили, что даже автоматы, не рассчитанные на коммутацию DC, после защиты контактов начинали нормально работать при =220В. Даже работа автоматов, предназначенных для коммутации DC, сопровождалась такими пиротехническими эффектами, что их контакты тоже защитили. Причина- большая индуктивность нагрузки.
Ссылка на сообщение
Я в курсе - или просто увеличенный, или форма электродов такая, что получается типа такого: \/, и дуга вытесняется на бОльший радиус.
Quote
Судя по видео, горят точно также.
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
