alexvu 5 12 января, 2023 Опубликовано 12 января, 2023 · Жалоба В 12.01.2023 в 20:14, tonyk_av сказал: Такое решение нормально работает, контакты контакторов и автоматов не горят. Проверено при =220В и 100А. У автомата и контактора на 100А есть специальная дугогасящая камера (на которую переключается дуга и там гаснет), и зазор между контактами у них 6-10 мм. У реле ничего такого нет, а зазор обычно не более 2 мм. В 12.01.2023 в 20:14, tonyk_av сказал: Я же по-русски сказал: "снабберы и варисторы" Ну вот представьте себе, сварочный аппарат выдает без нагрузки 200В. Вы замыкаете контакты (подключаете нагрузку на ток 100А), а затем разводите контакты на 2-3 мм и дуга продолжает гореть при токе хотя бы 50А и напряжении хотя бы 100В (остальное на нагрузке). И то, что параллельно будет подключена любая цепь (снаббер и т.д.) на дугу не сильно влияет. Т.е. 1) надо размыкать цепь без дуги, например транзистором. А чтобы при сильном выбросе напряжения транзистор не пробился, как раз и нужен варистор, ну или снаббер. Или 2) сразу разделить дугу на 2-3 части последовательными контактами (аналог дугогасящей камеры, так она и устроена), тогда дуга будет неустойчивой и быстро погаснет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ae_ 2 13 января, 2023 Опубликовано 13 января, 2023 · Жалоба Реле 12VDC 30A В чип-дип поиск находит 16 шт., большинство с контактами для пайки в плату, есть и с клеммами наружу. Обратите внимание, что NO (Open - нормально разомкнутые) контакты рассчитаны на больший ток, чем NC (Close - нормально замкнутые контакты), на некоторых реле это явно указано прямо на корпусе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 13 января, 2023 Опубликовано 13 января, 2023 · Жалоба 10 hours ago, Basil13 said: Есть похожее, на плату: NT90T-N-C-S-DC24V-C-B-0.9 Ну где-же оно "на плату" - у него контакты (ТАВ) сверху. P.S. Провел с утра эксперимент - два омроновских G2R с контактами последовательно, 50в 8а надежно разрывают. (одно- горит). 4 hours ago, ae_ said: Реле 12VDC 30A Обратите внимание, что NO (Open - нормально разомкнутые) контакты рассчитаны на больший ток, чем NC Это рабочий ток а не разрывный. Подобюные (от ТЕ) пробовали, горят на 50 вольт. 9 hours ago, alexvu said: последовательными контактами (аналог дугогасящей камеры, так она и устроена), Не совсем, в дугогасящей камере за счет геометрии электродов, дуга вытесняетс на бОльший радиус (длину), где и режется перегородками этой камеры. Последовательне контакты просто увеличивают длину, что менее эффективно. Но как показал эксперимент - работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 36 13 января, 2023 Опубликовано 13 января, 2023 · Жалоба 13 hours ago, alexvu said: И то, что параллельно будет подключена любая цепь (снаббер и т.д.) на дугу не сильно влияет. Сам-то пробовал? Я- да. Спокойно рвётся 100А при =220В. Повторюсь, что необходимо рассчитать номиналы элементов и правильно их выбрать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 36 13 января, 2023 Опубликовано 13 января, 2023 · Жалоба 15 hours ago, Allregia said: Ну что толку, если я ввожу "ток от 10 до 40А" и напряжение >100VDC Я бы смотрел реле от серьёзных производителей, например, Finder, Phoenix contact и подобных. Там указываются все характеристики реле, в том числе и по постоянному току. Как вариант, посмотреть автомобильные реле, на грузовиках с бортовой сетью =24В ведь тоже есть реле. Ещё учти, что коммутация DC гораздо сложнее, чем AC, поэтому коммутационная аппаратура, как правило, крупнее и сложнее устроена. Я, обычно, использовал контакторы даже на ток 10А, потому что у них двойной разрыв, а значит и зазор больше. К сожалению, не для всей коммутационной аппаратуры приводятся характеристики по постоянному току. Сейчас номенклатура аппаратов на постоянный ток мала, поэтому приходится использовать аппараты на АС с обвязкой в виде снабберов и варисторов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 36 13 января, 2023 Опубликовано 13 января, 2023 · Жалоба Ещё добавлю, что каким бы мощным не был контакт у реле, наличие индуктивности у нагрузки способно зажечь не гаснущую дугу при отключении нагрузки, поэтому взять для коммутации 8А реле на 16А не получится. Обязательно нужны элементы для гашения дуги. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Basil13 3 13 января, 2023 Опубликовано 13 января, 2023 · Жалоба 5 hours ago, Allregia said: Ну где-же оно "на плату" - у него контакты (ТАВ) сверху. Вот, теперь все точно правильно: NT90T-N-L-A-S-DC12V-S-B https://www.chipdip.ru/product0/8010766225 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 13 января, 2023 Опубликовано 13 января, 2023 · Жалоба 6 hours ago, Basil13 said: Вот, теперь все точно правильно: NT90T-N-L-A-S-DC12V-S-B https://www.chipdip.ru/product0/8010766225 Спасибо. Прям даже не вериться - они даже график привели, 20А разрыва на активной нагрузке при 50в! Я уже собрался Finder 65.61 ставить, но не нашел их в продаже в доступных местах. Хотя, NT90T там тоже нет 😞 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 36 13 января, 2023 Опубликовано 13 января, 2023 · Жалоба 8 hours ago, Allregia said: Ну где-же оно "на плату" - у него контакты (ТАВ) сверху. У него силовые контакты фастон наружу, а управляющие под пайку на плату. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 13 января, 2023 Опубликовано 13 января, 2023 · Жалоба Мне желательно все в плату. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 36 14 января, 2023 Опубликовано 14 января, 2023 (изменено) · Жалоба 10 hours ago, Allregia said: Мне желательно все в плату. В чём проблема-то? Сходу: Или такие через колодку для PCB-монтажа: Замечание: у реле указано 28VDC. Есть ещё варианты октальных реле, которые на плату монтируются через колодку. Так что варианты есть, странно, что они остались незамеченными. Изменено 14 января, 2023 пользователем tonyk_av Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 14 января, 2023 Опубликовано 14 января, 2023 · Жалоба 5 hours ago, tonyk_av said: Замечание: у реле указано 28VDC. А еще у него в графиках в конце даташита, цифро съехавшие. Там гдже написано "50" - то на само деле 20, если-же посчитать вертикальные деления, то 50в это там, где цу них написано "100". И топ на постоянке при этом чуть меньше 2А. NT90T подходит, но еесть сомнения в правдливости там написанного, уж больно там все "слишком хорошо". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 36 14 января, 2023 Опубликовано 14 января, 2023 · Жалоба 5 minutes ago, Allregia said: уж больно там все "слишком хорошо". Вот поэтому я и рекомендовал использовать реле от именитых производителей. Их данным я больше доверяю. 13 minutes ago, Allregia said: NT90T подходит Мне тут сходу не понятно, где для какого материала контакта приведены характеристики. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 14 января, 2023 Опубликовано 14 января, 2023 · Жалоба Чем искать некое чудо-реле — не понятно, чем не подошло шунтирование транзистором, NPN или PNP, без разницы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 14 января, 2023 Опубликовано 14 января, 2023 · Жалоба 1 hour ago, tonyk_av said: Их данным я больше доверяю. Да я как бы тоже 🙂 9 minutes ago, Plain said: не понятно, чем не подошло шунтирование транзистором, NPN или PNP, без разницы. Вариант кроубара рассматривается, но пока отложен "на потом". P.S. Только конечно не тразистор а симистор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
