quark 48 5 января, 2023 Опубликовано 5 января, 2023 (изменено) · Жалоба 46 минут назад, tgruzd сказал: Там, возможно, плата кушает пару-тройку-пятёрку ампер, а ноутбук способен их выдать, провода горят) Я вообще не понял что и от чего защитить хотят, а посмотрев на предложенную схему решения, подумал что это какая-то олимпиадная задача не для средних умов) Угу. Меня всегда удивляет, как некоторые товарищи берутся за решение, даже не начав, толком, постановку задачи... Изменено 5 января, 2023 пользователем quark Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mmarc__ 0 5 января, 2023 Опубликовано 5 января, 2023 (изменено) · Жалоба 24 minutes ago, tgruzd said: Вы на юзера не гоните, раз сами допускаете питание вашей 3-х амперной платы через усб. Решение - отрезать VBUS к чёрту Так не будет же без VBUS передача данных через USB работать, устройство не сможет инициализироваться как USB периферия. Изменено 5 января, 2023 пользователем mmarc__ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 5 января, 2023 Опубликовано 5 января, 2023 · Жалоба Надо же , раскатали тему на три страницы ...... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kpv 13 5 января, 2023 Опубликовано 5 января, 2023 · Жалоба 3 hours ago, tgruzd said: Решение - отрезать VBUS к чёрту решение там программное - запретить питаться от ноутбука. change usb0 setting with script.bin from otg mode to host only но автор хочет же защититься от пожаров, а не искать причину почему ток большой. для этой цели предохранители и существуют 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mmarc__ 0 5 января, 2023 Опубликовано 5 января, 2023 · Жалоба 10 minutes ago, kpv said: решение там программное - запретить питаться от ноутбука. Ах если бы! Питание же понимается раньше любых прошивок. 11 minutes ago, kpv said: но автор хочет же защититься от пожаров, а не искать причину почему ток большой. Почему ток - известно. У нас на банане висит две камеры и IR-лампы, аккурат на 2 ампера. Питать такое от ноутбука ну никак нельзя. 13 minutes ago, kpv said: для этой цели предохранители и существуют Да, спасибо, Ваш вариант запланировали реализовывать. Тут ещё вот какая мысль. Мужик сделал так называемый USB изолятор isolator https://github.com/wagiminator/ADuM3160-USB-Isolator У него питания от VBUS нет практически, а сам USB работает. Китайцы это дело успешно клонировали, не буду приводить ссылки. Но в общем выглядит как решение, а вам как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 5 января, 2023 Опубликовано 5 января, 2023 · Жалоба 2 minutes ago, mmarc__ said: Но в общем выглядит как решение, а вам как? В качестве "решения" - такая же дичь, как и предохранитель. Вот решение: 4 hours ago, tgruzd said: Решение - отрезать VBUS к чёрту Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mmarc__ 0 5 января, 2023 Опубликовано 5 января, 2023 · Жалоба 3 minutes ago, aaarrr said: Вот решение: 4 hours ago, tgruzd said: Решение - отрезать VBUS к чёрту Как USB будет работать без VBUS? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 5 января, 2023 Опубликовано 5 января, 2023 · Жалоба Прекрасно будет: для сигнализации и передачи данных он не нужен. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 5 января, 2023 Опубликовано 5 января, 2023 · Жалоба 49 минут назад, mmarc__ сказал: Мужик сделал так называемый USB изолятор isolator https://github.com/wagiminator/ADuM3160-USB-Isolator Этот изолятор только до 12Мбит/с - Full-Speed. Режим High-Speed он не поддерживает. Мужики давно все уже сделали: Full-Speed: https://www.ellab.su/catalog/preobrazovateli/usb-usb/el200-4.html High-Speed: https://www.ellab.su/catalog/preobrazovateli/usb-usb/el200-7.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 223 6 января, 2023 Опубликовано 6 января, 2023 · Жалоба В 04.01.2023 в 20:10, mmarc__ сказал: В 04.01.2023 в 19:51, Plain сказал: Соответствующая правилам схема будет малость посложнее одного тупого предохранителя, а также подороже и покрупнее, чем он, поэтому народ здесь и намекает насчёт оплаты работы на отказ. Если хотите о чём-то намекнуть, намекните мне в личку, и мы с вами договоримся. О чём и речь, что прозрачные и равные для всех условия, и до того, как, в предложении отсутствуют. Вам намекают, что из всех цепей, выставленных на улицу, достаточно одной слабейшей, чтобы убить всю схему, и VBUS как раз такая. Посредством затрат исполнителем N времени-денег, можно нарыть, например, NX5P3090, Рис.9 паспорта которой вроде как то, что требуется, однако чтение остального даёт понимание, что соответствия стандарту нет, а потому в целом компонент бесполезен, и поиск придётся либо продолжить, либо завершить, решив реализовать требуемые функции не мифическим "суперчипом", который вроде как должен же давно производиться каждым первым производителем, а имеющимися в наличии более простыми и доступными компонентами — ну так нынешние заказчики выбирают первое, причём, в личном исполнении, а от такого исполнителя избавляются, и когда с поисками выходит логичный облом, ставят наипростейшее и наидешёвейшее, из того, что нагуглилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 6 января, 2023 Опубликовано 6 января, 2023 (изменено) · Жалоба Попытаемся восстановать исходную конфигурацию системы, по скудным сообщениям ТС: Имеются два устройства (BananaPi и ноутбук), в общем случае, с разным внешним питанием и разными землями. Они соединены между собой напрямую, через USB-интерфейс. К одному из них (BananaPi) подключена куча внешних устройств при помощи, как можно предполагать, не совсем коротких проводов. Что еще подключено к ноутбуку - можно только гадать. Возможно, еще несколько таких BananaPi. Естественно, что в таких условиях, USB начинает периодически сбоить и "отваливаться". Причиной всему объявляется "конфликт питания на шине USB". Публике выставляется задачка в виде двух USB-разъемов, соединенных между собой, c предложением "добавить в схему предохранитель от пожара, не нарушающий работу USB". Некоторые коллеги, не разобравшись в задаче, начинают с энтузиазмом ее решать (поскольку, деньги обещаны - какие попросите). Не понимая при этом, что все, что вы добавите в этот "кабель с разъемами" - будет объявлено причиной сбоев USB. И вас попросят их устранить. Изменено 6 января, 2023 пользователем quark Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 53 6 января, 2023 Опубликовано 6 января, 2023 (изменено) · Жалоба 21 час назад, aaarrr сказал: Вот решение: Это решение подойдет только если усб в банане используется только как девайс, в режиме хоста, например подключить флешку, уже не пойдет... ЗЫ. Конечно, можно выйти из положения диодом)) Изменено 6 января, 2023 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kpv 13 6 января, 2023 Опубликовано 6 января, 2023 · Жалоба 22 hours ago, mmarc__ said: Ах если бы! Питание же понимается раньше любых прошивок. зарядку на usb otg можно отключить. или, как вариант, подключать банану через hub со своим питанием. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Segment 3 8 января, 2023 Опубликовано 8 января, 2023 · Жалоба @mmarc__ Если приемлемо работать в Altium, то можно работать на полной удаленке на почасовой оплате, так работаем уже давно. Если интересно, то пишите на [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mmarc__ 0 9 февраля, 2023 Опубликовано 9 февраля, 2023 (изменено) · Жалоба Вы будете смеяться, но отрезание VBUS от юсб-коннектора решило проблему, и при этом не создало новых. USB dr_mode=peripheral прекрасно работает с отключенным VBUS. Я не понимаю как это возможно, но работает. На фото простейший провод, как это можно смоделировать и проверить. Поздравляю @tgruzd и @aaarrr (пожалуйста, поправьте, если кого-то ещё забыл?) с победой в этой викторине, напишу вам в личку на счёт призовых и работы. Решение есть решение, даже если оно тривиальное. Нужно иметь опыт чтобы его увидеть (не жалуясь на плохую постановку) и честность, чтобы сказать о нём прямо, это важно. Спасибо! Кому интересно, есть ещё в том же духе вопрос по USB 3. Его нужно решить, прежде чем заказывать проекты по разработке несущей платы, потому как не понятно как она вообще будет работать, если пайка не вывозит USB 3 соединение. Изменено 9 февраля, 2023 пользователем mmarc__ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
