Dragon1559 0 29 декабря, 2022 Опубликовано 29 декабря, 2022 · Жалоба Подскажите по FPGA Cyclone 4 (EP4CE6F17C8N). Имеется в ремонте оссцилограф Hantek dso5102p. Он запускается но на экране ошибка FPGA и не одна кнопка не работает. Посмотрел процесс прошивки FPGA по контактам nConfig-nStatus-Config Done. Процесс такой:1-nConfig внешний сигнал для сброса FPGA. 2-nStatus сигнал от FPGA о готовности для прошивания. 3-Config Done сигнал от FPGA о завершении прошивки и готовности к работе. Так вот у меня после сигнала nStatus (когда происходит прошивка) появляется опять импульс о неготовности FPGA к прошиванию. На рабочем ослике такого нет. И естественно прошивки прерывается. И естественно на Config Done остается логический 0. На рисунке я этот импульс обвел. Сразу скажу что NAND и прошивка не причем (заведомо перепаивал нанд с рабочего и не помогло). FPGA менял. Кварц FPGA 100MHz генерит. Напряжения FPGA 2.4в и 1.3в присутствуют. Да и другие напряжения все в норме. Я понимаю что здесь обсуждение Cyclone 4 вот меня и интересует какие могут быть причины отмены прошивки.На картинки я зарисовал как должно быть и как у меня (обвел импульс отмены готовности прошивания). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_S 6 30 декабря, 2022 Опубликовано 30 декабря, 2022 · Жалоба Дохлый FPGA? кз на плате, просадка питания при прошивке, чудес не бывает.. По этой шине только эта FPGA прошивается, других устройств нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dragon1559 0 30 декабря, 2022 Опубликовано 30 декабря, 2022 · Жалоба 31 минуту назад, Maxim_S сказал: Дохлый FPGA? кз на плате, просадка питания при прошивке, чудес не бывает.. По этой шине только эта FPGA прошивается, других устройств нет? FPGA менял на новый. Бывало что он раза два запускался примерно на 1-3мин и потом опять зависал. Питание я проверял и 3.3в и 1.3в и 2.4в все четкие и без пульсаций. Я их даже сверял с рабочим осликом. И 100МНz сверял с рабочим осликом , сигнал полностью соответствует и по амплитуде и по времени. Подозрение что либо где то утечка керамики или обрыв или кз. Я просто первый раз знакомлюсь с FPGA вот и хотелось бы услышать специалистом в этом. Я правильно понимаю : если есть основные питания , генерация кварца то только по этим трем шинам происходит прошивания ??? Если так то придется мне выпаивать с рабочего ослик FPGA и просто тупо сверять питания и просто замерять сопртивления по каждой ножки на массу для опродиления утечки. Сами понимаете я боюсь угробить рабочий ослик . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_S 6 30 декабря, 2022 Опубликовано 30 декабря, 2022 · Жалоба 8–4 Chapter 8: Configuration and Remote System Upgrades in Cyclone IV Devices Configuration Cyclone IV Device Handbook, May 2013 Altera Corporation Volume 1 Power-On Reset (POR) Circuit The POR circuit keeps the device in reset state until the power supply voltage levels have stabilized during device power up. After device power up, the device does not release nSTATUS until V CCINT, V CCA , and V CCIO (for I/O banks in which the configuration and JTAG pins reside) are above the POR trip point of the device. V CCINT and V CCA are monitored for brown-out conditions after device power up. 1 V CCA is the analog power to the phase-locked loop (PLL). In some applications, it is necessary for a device to wake up very quickly to begin operation. Cyclone IV devices offer the fast POR time option to support fast wake-up time applications. The fast POR time option has stricter power-up requirements when compared with the standard POR time option. You can select either the fast option or the standard POR option with the MSEL pin settings. 1 If your system exceeds the fast or standard POR time, you must hold nCONFIG low until all the power supplies are stable. f For more information about the POR specifications, refer to the Cyclone IV Device Datasheet. f For more information about the wake-up time and POR circuit, refer to the Power Requirements for Cyclone IV Devices chapter. Power Up If the device is powered up from the power-down state, V CCINT, V CCA , and V CCIO (for the I/O banks in which the configuration and JTAG pins reside) must be powered up to the appropriate level for the device to exit from POR. Reset After power up, Cyclone IV devices go through POR. POR delay depends on the MSEL pin settings, which correspond to your configuration scheme. During POR, the device resets, holds nSTATUS and CONF_DONE low, and tri-states all user I/O pins (for PS and FPP configuration schemes only). 1 To tri-state the configuration bus for AS and AP configuration schemes, you must tie nCE high and nCONFIG low. The user I/O pins and dual-purpose I/O pins have weak pull-up resistors, which are always enabled (after POR) before and during configuration. When the device exits POR, all user I/O pins continue to tri-state. While nCONFIG is low, the device is in reset. When nCONFIG goes high, the device exits reset and releases the open-drain nSTATUS pin, which is then pulled high by an external 10-k pull-up resistor. After nSTATUS is released, the device is ready to receive configuration data and the configuration stage starts. f For more information about the value of the weak pull-up resistors on the I/O pins that are on before and during configuration, refer to the Cyclone IV Device Datasheet chapter. Configuration Configuration data is latched into the Cyclone IV device at each DCLK cycle. However, the width of the data bus and the configuration time taken for each scheme are different. After the device receives all the configuration data, the device releases the open-drain CONF_DONE pin, which is pulled high by an external 10-kpull-up resistor. A low-to-high transition on the CONF_DONE pin indicates that the configuration is complete and initialization of the device can begin. Chapter 8: Configuration and Remote System Upgrades in Cyclone IV Devices 8–7 Configuration May 2013 Altera Corporation Cyclone IV Device Handbook, Volume 1 You can begin reconfiguration by pulling the nCONFIG pin low. The nCONFIG pin must be low for at least 500 ns. When nCONFIG is pulled low, the Cyclone IV device is reset. The Cyclone IV device also pulls nSTATUS and CONF_DONE low and all I/O pins are tri-stated. When nCONFIG returns to a logic-high level and nSTATUS is released by the Cyclone IV device, reconfiguration begins. Configuration Error If an error occurs during configuration, Cyclone IV devices assert the nSTATUS signal low, indicating a data frame error and the CONF_DONE signal stays low. If the Auto-restart configuration after error option (available in the Quartus II software in the General tab of the Device and Pin Options dialog box) is turned on, the Cyclone IV device releases nSTATUS after a reset time-out period (a maximum of 230 s), and retries configuration. If this option is turned off, the system must monitor nSTATUS for errors and then pulse nCONFIG low for at least 500 ns to restart configuration. Initialization In Cyclone IV devices, the initialization clock source is either the internal oscillator or the optional CLKUSR pin. By default, the internal oscillator is the clock source for initialization. If you use the internal oscillator, the device provides itself with enough clock cycles for proper initialization. When using the internal oscillator, you do not have to send additional clock cycles from an external source to the CLKUSR pin during the initialization stage. Additionally, you can use the CLKUSR pin as a user I/O pin. You also have the flexibility to synchronize initialization of multiple devices or to delay initialization with the CLKUSR option. The CLKUSR pin allows you to control when your device enters user mode for an indefinite amount of time. You can turn on the Enable user-supplied start-up clock (CLKUSR) option in the Quartus II software in the General tab of the Device and Pin Options dialog box. When you turn on the Enable user supplied start-up clock option (CLKUSR) option, the CLKUSR pin is the initialization clock source. Supplying a clock on the CLKUSR pin does not affect the configuration process. After the configuration data is accepted and CONF_DONE goes high, Cyclone IV devices require 3,192 clock cycles to initialize properly and enter user mode. 1 If you use the optional CLKUSR pin and the nCONFIG pin is pulled low to restart configuration during device initialization, ensure that the CLKUSR pin continues to toggle when nSTATUS is low (a maximum of 230 s). На это похоже? Auto-restart configuration after error option (available in the Quartus II software in the General tab of the Device and Pin Options dialog box) is turned on, the Cyclone IV device releases nSTATUS after a reset time-out period (a maximum of 230 s), and retries configuration. If this option is turned off, the system must monitor nSTATUS for errors and then pulse nCONFIG low for at least 500 ns to restart configuration в конце концов, раз уж всё уже меняли, попробуйте подкинуть другой генератор.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dragon1559 0 30 декабря, 2022 Опубликовано 30 декабря, 2022 (изменено) · Жалоба 1 час назад, Maxim_S сказал: попробуйте подкинуть другой генератор. Я и кварц с рабочего перебрасывал 🙂 Я уже подумывал на счет сброса. А именно когда он загрузился подкинуть nConfig на массу для ресета нооооо он идет от процессора и я могу спалить его. А как по другому ресетнуть его ? Да и опять таки ресетну я его принудительно пойдет ли заново прошивка ? Изменено 30 декабря, 2022 пользователем Dragon1559 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_S 6 30 декабря, 2022 Опубликовано 30 декабря, 2022 · Жалоба Ничего никуда подкдывать не надо! Проверьте R линий данных, проверьте как (синхронность) запуска линий питаний, по сравнению с рабочим. Вообще у неисправностей есть предистории, если появилась сама - на полке, скорее цепи питания. Если после КЗ или "грозы" то возможны внутримикросхемные пробои. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dragon1559 0 31 декабря, 2022 Опубликовано 31 декабря, 2022 · Жалоба Я уже попробовал через сопротивление 10к сажать nConfig просадочка маленькая для ресета. Меньше подкидывать сопротивления не стал рисковать, да и глупо это. Я пробовал одновременно просматривать сигналы по питаниям и nStatus . Весь процесс с момента включения до появления импульса отмены на линии nStatus (обведенный красным) на линиях питания не каких пульсаций и изменений нет. Просматривал на всех трех питаниях. Перестал он работать в момент измерения генерации кварца на 12в приборчике. Погода была солнечная. Скачков в сети не было. Он просто тупо завис и после перезагрузки на экране надпись ошибки FPGA и не на какие кнопки не реагирует. Проверить R линии данных это вы что имеете в виду ? Немного не понял 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dragon1559 0 31 декабря, 2022 Опубликовано 31 декабря, 2022 (изменено) · Жалоба Уже подумываю отпаять FPGA и под микроскопом просто волосинками подпаять линии питания-массы-генератор ну и три линии управления дабы исключить все другие линии и как раз появится возможность управлять nConfigom ну ииииии там будет видно. Да конечно геморой полный будет с подпайкой ну я просто не знаю уже куда лесть. Вроде все присутствует и должно работать нооооо . Ладно это уже в новом году. К стати с наступающим Новым годом ! Удачи в ремонте техники , здоровья и всего хорошего. Изменено 31 декабря, 2022 пользователем Dragon1559 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 31 декабря, 2022 Опубликовано 31 декабря, 2022 · Жалоба 1 час назад, Dragon1559 сказал: 1 час назад, Dragon1559 сказал: Уже подумываю отпаять FPGA и под микроскопом просто волосинками подпаять линии питания-массы-генератор ну и три линии управления дабы исключить все другие линии и как раз появится возможность управлять nConfigom ну ииииии там будет видно. Да конечно геморой полный будет с подпайкой ну я просто не знаю уже куда лесть. Вроде все присутствует и должно работать нооооо . Ладно это уже в новом году. К стати с наступающим Новым годом ! Удачи в ремонте техники , здоровья и всего хорошего. Проверить R линии данных это вы что имеете в виду ? Немного не понял 🙂 Мультиметром прозвонить сопротивление линий и сравнить с сопротивлениями рабочей ПЛИС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dragon1559 0 4 января, 2023 Опубликовано 4 января, 2023 · Жалоба В 31.12.2022 в 10:41, byRAM сказал: Мультиметром прозвонить сопротивление линий и сравнить с сопротивлениями рабочей ПЛИС. Замерил сопротивления и они одинаковые. На 2.4в-1.63к мой и 1.67к рабочий. На 1.25в-247ом мой и 214ом рабочий. На 3.3в-61ом мой и 61ом рабочий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 4 января, 2023 Опубликовано 4 января, 2023 · Жалоба 2 часа назад, Dragon1559 сказал: Замерил сопротивления и они одинаковые. На 2.4в-1.63к мой и 1.67к рабочий. На 1.25в-247ом мой и 214ом рабочий. На 3.3в-61ом мой и 61ом рабочий. Нужно все линии проверить, не только те, по которым осуществляется программирование. А каналы питания - прежде всего остального. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dragon1559 0 4 января, 2023 Опубликовано 4 января, 2023 (изменено) · Жалоба 4 часа назад, byRAM сказал: А каналы питания - прежде всего остального Ну откровенно я и все остальные напруги замерил просто не стал расписывать. Все они совпадают . Максимум разница 10ом. Еще раз перепроверил и что делал: 1-нанд с рабочего переставлял (бестолку). 2-Плис менял на новую (бестолку). 3-напряжения сверял с новым и по размаху и по пульсациям (напряжения сходятся, пульсаций нет). 4-измерения сопротивления всех напряжений на массу одинаковое Изменено 4 января, 2023 пользователем Dragon1559 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_S 6 4 января, 2023 Опубликовано 4 января, 2023 · Жалоба На 1.25в-247ом мой и 214ом рабочий. Более 12% разница.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 4 января, 2023 Опубликовано 4 января, 2023 · Жалоба Я бы ещё посоветовал посмотреть в сторону внешних супервизоров питания, если таковые есть в схеме. Именно они могут мешать процессу программирования. При этом с питанием может быть всё в порядке, а неисправным может быть сам супервизор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
neon416 0 4 января, 2023 Опубликовано 4 января, 2023 · Жалоба Посмотри пульсации на питании ядра в момент загрузки плис. Как вариант, превентивно замени компоненты источника питания ядра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
