Rst7 5 23 декабря, 2022 Опубликовано 23 декабря, 2022 · Жалоба 1 minute ago, quark said: Измеряйте сетевое напряжение и вычисляйте корректирующий коэффициент. На него потом умножите управляющий сигнал. Лучше просто добавить. См. выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Quantum1 0 23 декабря, 2022 Опубликовано 23 декабря, 2022 · Жалоба On 12/23/2022 at 7:12 PM, Rst7 said: Не надо так делать. Будете мучаться со стабильностью. Сделайте лучше вот что. Оцените примерно вид функции PWM=f(Uпитания). Это может быть линейная функция, может быть набор табличных значений. И сделайте управление PWM=PID(Tтекущая,Tуставки)+f(Uпитания) Будет куда веселее работать. У меня питание это переменка от сети, которая может быть кривая-косая... Я измеряю и интегрирую U и I, по некоторому T, вычисляю среднюю мощность ну и так далее... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 23 декабря, 2022 Опубликовано 23 декабря, 2022 · Жалоба Just now, Quantum1 said: 9 minutes ago, Rst7 said: Не надо так делать. Будете мучаться со стабильностью. Сделайте лучше вот что. Оцените примерно вид функции PWM=f(Uпитания). Это может быть линейная функция, может быть набор табличных значений. И сделайте управление PWM=PID(Tтекущая,Tуставки)+f(Uпитания) Будет куда веселее работать. У меня питание это переменка от сети, которая может быть кривая-косая... Я из Да ну хватит Вам RMS напряжения по одному периоду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Quantum1 0 23 декабря, 2022 Опубликовано 23 декабря, 2022 · Жалоба Надо мерять именно мощность, так как сопротивление объекта может меняться... А энергию в него вкачивать надо одинаковую... По одному ПП, не очень точно выйдет у меня АЦП сигма-дельта на 20кГц, хочу побольше участок взять, да и всякие помехи проще фильтровать если что ЦОСом... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 23 декабря, 2022 Опубликовано 23 декабря, 2022 · Жалоба 3 минуты назад, Quantum1 сказал: У меня питание это переменка от сети, которая может быть кривая-косая... Я измеряю и интегрирую U и I, по некоторому T, вычисляю среднюю мощность ну и так далее... А ваш нагреватель от постоянного тока сможет работать? Может проще выпрямить и отфильтровать? Измерять U и I будет проще... А регулирование делать по переменке, до выпрямителя, пропуская периоды. Так проще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Quantum1 0 23 декабря, 2022 Опубликовано 23 декабря, 2022 (изменено) · Жалоба On 12/23/2022 at 7:30 PM, quark said: А ваш нагреватель от постоянного тока сможет работать? Может проще выпрямить и отфильтровать? Измерять U и I будет проще... А регулирование делать по переменке, до выпрямителя, пропуская периоды. Так проще. Это нагреватели от вакуумной установки термического напыления, мощность около 3кВт с током в 3000А, с такими амперами возиться время нет, хотя квалификация позволяет)) проще использовать штатный ЛАТР, поставить на него шаговик, и один МК и АЦП... Изменено 23 декабря, 2022 пользователем Quantum1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 23 декабря, 2022 Опубликовано 23 декабря, 2022 (изменено) · Жалоба 43 минуты назад, Quantum1 сказал: Это нагреватели от вакуумной установки термического напыления, мощность около 3кВт с током в 3000А, с такими амперами возиться время нет, хотя квалификация позволяет)) проще использовать штатный ЛАТР, поставить на него шаговик, и один МК и АЦП... Не совсем понятно, что Вы, в конечном итоге, регулируете - температуру или подводимую мощность? Если, все же, температуру, то заниматься точным измерением мощности, на мой взгляд, излишне. Достаточно ее оценить, чтобы немного подкорректирвать управляющий сигнал и "упростить жизнь" ПИД-регулятору... Изменено 23 декабря, 2022 пользователем quark Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 38 23 декабря, 2022 Опубликовано 23 декабря, 2022 · Жалоба Если интегральная часть мешает- применяйте Integral+Anti-Windup PI Там их куча разных описана. В софте можно любого типа реализовать, а если аппаратно- то сброс интегратора при переходе регулятора через заданную величину обычно помогал. И реализовать его проще было- обычным компаратором и ключем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 23 декабря, 2022 Опубликовано 23 декабря, 2022 · Жалоба 1 hour ago, quark said: Достаточно ее оценить, чтобы немного подкорректирвать управляющий сигнал и "упростить жизнь" ПИД-регулятору.. Именно так. Крайне рекомендую ТС прислушаться к нашим советам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 52 23 декабря, 2022 Опубликовано 23 декабря, 2022 · Жалоба On 12/23/2022 at 7:44 PM, Quantum1 said: Это нагреватели от вакуумной установки термического напыления, мощность около 3кВт с током в 3000А, с такими амперами возиться время нет, хотя квалификация позволяет)) проще использовать штатный ЛАТР, поставить на него шаговик, и один МК и АЦП... Это напряжение питания получается 1 Вольт всего ? Это ЛАТР в каком диапазоне будет работать ? Не знаю, что у вас за ЛАТР, но в "бытовых" ЛАТРах кажет одни виток на вольт. И я совсем не понимаю зачем регулировать мощность, если конечная цель температура ? Мне кажется, ее следует просто ограничить, чтобы нагреватель не вышел из строя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Quantum1 0 23 декабря, 2022 Опубликовано 23 декабря, 2022 (изменено) · Жалоба On 12/23/2022 at 10:38 PM, dimka76 said: Это напряжение питания получается 1 Вольт всего ? Это ЛАТР в каком диапазоне будет работать ? Не знаю, что у вас за ЛАТР, но в "бытовых" ЛАТРах кажет одни виток на вольт. И я совсем не понимаю зачем регулировать мощность, если конечная цель температура ? Мне кажется, ее следует просто ограничить, чтобы нагреватель не вышел из строя. это все таки промышленный ЛАТР, после него стоит понижающий трансформатор с токовой шиной на пару витков в качестве вторичной обмотки - она и подключается к вакуумной камере. Поясняю почему важна мощность - нагреватель нужен для расплавления и испарения металла, датчик температуры определяет момент когда расплавилась определенная точка, в этой точке металл расплавляется позднее всего, далее по другим датчикам система определяет насколько правильно начинается испарение - и далее открывается заслонка, на загруженные изделия - пошел процесс напыления. Так вот к этому моменту мощность при которой достигается нужная температура и интенсивность испарения, должна так же фиксироваться - от этого зависит однородность покрытия. Если будет стабилизация только по температуре - тогда сам металл может неоднородно прогреваться, так как датчик фиксирует показатели только в одной точке, что соответственно приведет к проблемам в процессе. Смотря за мощностью мы, заранее отлавливаем ее изменения и корректируем, для того что бы это минимально, как только возможно сказалось на температуре. Но в время напыления, температура должна изменяться по различным циклограмма, в зависимости от металла и изделий, но этот процесс медленный. Поэтому требуется быстрая стабилизация по мощности и медленная по температуре. On 12/23/2022 at 8:12 PM, quark said: Не совсем понятно, что Вы, в конечном итоге, регулируете - температуру или подводимую мощность? Если, все же, температуру, то заниматься точным измерением мощности, на мой взгляд, излишне. Достаточно ее оценить, чтобы немного подкорректирвать управляющий сигнал и "упростить жизнь" ПИД-регулятору... Ответил постом выше Изменено 23 декабря, 2022 пользователем Quantum1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 23 декабря, 2022 Опубликовано 23 декабря, 2022 (изменено) · Жалоба 2 часа назад, Quantum1 сказал: У меня вообще задача следующая - нужно прецизионно поддерживать температуру тела с малой теплоёмкостью, при не самой стабильной сети питания нагревателя... ... Смотря за мощностью мы, заранее отлавливаем ее изменения и корректируем, для того что бы это минимально, как только возможно сказалось на температуре. ... требуется быстрая стабилизация по мощности и медленная по температуре. Так понимаю, единственный управляющий сигнал в вашей системе - положение движка ЛАТР-а, которое устанавливается при помощи шагового двигателя. И, с его помощью, вы хотите добиться "быстрой" стабилизации потребляемой мощности, и "прецизионно поддерживать температуру тела с малой теплоёмкостью, при не самой стабильной сети питания нагревателя". А это, вообще, реально получить при помощи такой системы? Хотя бы оценочные расчеты делали? Или вся надежда только на ПИД-регуляторы? Изменено 23 декабря, 2022 пользователем quark Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yamantau 15 24 декабря, 2022 Опубликовано 24 декабря, 2022 · Жалоба Если рассматривать термокамеру с позиции ТАУ, то получаем нагревательный элемент - апериодическое звено с постоянной времени T1, заготовка - апериодическое звено с постоянной времени T2, термодатчик - апериодическое звено с постоянной времени T3. Чтобы эффективно регулировать, необходимо обеспечить условие T3<T2<T1. Инерционность самого регулятора << T1. У Вас это условие соблюдается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 39 24 декабря, 2022 Опубликовано 24 декабря, 2022 · Жалоба 9 hours ago, Quantum1 said: нагреватель нужен для расплавления и испарения металла А кривую температуры металла представляешь? У тебя все три фазовых состояния вещества. При плавлении и испарении температура будет скакать, примерно, вот так: 14 hours ago, Quantum1 said: В итоге думаю каскадировать два ПИДа, в первом уставка это температура, а выход с ПИДа это мощность нагрева. Во втором ПИДе уставка это мощность нагрева от первого, а выход это управление нагревателем. Т.е. при изменении сети питания сначала отработает второй ПИД, подтянув мощность по сути ещё до того как это с кажется на изменении температуры. Бред полный. У тебя в части напряжения получается классическая система регулирования с запаздыванием. Помимо напряжения в сети есть ещё много дестабилизирующих факторов, влияющих на температуру, например, дверь в цех, открытие которой также может привести к изменению температуры. Будешь на все двери и форточки вешать конечники? :))) 10 minutes ago, yamantau said: заготовка - апериодическое звено с постоянной времени T2 Изучи для начала школьный курс физики за 7-ой класс. Кривая температуры, которую я показал, снята в процессе реальной плавки. Изучи её, чтобы понимать, о чём речь. Ещё необходимо учитывать, что загрузка металла при плавке может меняться, соответственно, меняется соотношение теплоёмкостей между расплавляемым металлом и ёмкостью, в которой его плавят. И поддержание вещества в жидком и газообразном состоянии требует разного количества тепла. Адаптивный регулятор в помощь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yamantau 15 24 декабря, 2022 Опубликовано 24 декабря, 2022 · Жалоба 28 минут назад, tonyk_av сказал: Кривая температуры, которую я показал, снята в процессе реальной плавки. Изучи её, чтобы понимать, о чём речь. Ещё необходимо учитывать, что загрузка металла при плавке может меняться, соответственно, меняется соотношение теплоёмкостей между расплавляемым металлом и ёмкостью, в которой его плавят. И поддержание вещества в жидком и газообразном состоянии требует разного количества тепла. Адаптивный регулятор в помощь. Теперь продолжи измерение температуры во времени, и получишь переходную характеристику соответствующую апериодическому звену. "меняется соотношение теплоёмкостей между расплавляемым металлом и ёмкостью, в которой его плавят" - это мультипликативная помеха (возмущение), изменение параметров сети, которую озвучил ТС - аддитивная, везде математика. А про виды регуляторов мне можешь не рассказывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
