Перейти к содержанию
Интегральная часть ПИД регулятора
Добрый день, товарищи!
Вопрос очень конечно смешной, но я пока для себя ответа не нашел нигде, хотя прочитал кучу всего под ПИДам.
Собственно в интегральной составляющей копиться ошибка, т.е. отличие текущего от целевого значения
Но представим случай сигнал стоит в целевом, и тут ему целевое меняется на бОльшее значение, регулятор отрабатывает и копит ошибку до тех пор пока он не достигнет нового целевого. А теперь представим, что мы отлично подобрали коэффициенты и наш сигнал очень плавно подходит к целевому, практически без перерегулирования или с малым.  Т.е. у нас в интеграле накоплена огромная ошибка допустим плюсовая, которая не сможет обнулиться т.к. сигнал очень малое время находится выше целевого значения, т.е. в зоне отрицательного роста интегральной части.... В итоге у нас сигнал в целевом значении, а интеграл совсем еще не ноль... Как он обнуляется? Ведь все три составляющие ПИДа должны стремиться к нулю, при достижении целевого значения?
Простите за смешной вопрос.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Интегральная - нет. Потому что она компенсирует DC-составляющую ошибки. Представьте себе груз, поднимаемый двигателем до нужной точки. Вот когда все придет в устойчивое состояние, то в интеграторе будет значение, соответствующее весу груза. Чем больше вес, тем больше нужен мотору момент, чтобы груз не съехал, тем больше будет значение в интеграторе. А ошибка уже да, будет равна нулю, как и P-звено. И D-звено будет равно 0, потому что никто никуда уже не едет, просто удерживает.
Ссылка на сообщение
38 минут назад, Quantum1 сказал:
В интегральной составляющей копится не ошибка, а интегральная "поправка" к управляющему сигналу.
Ошибка (сигнал рассогласования) - это разность между задающим сигналом (так называемой, "уставкой") и реальным значением регулируемой величины, получаемым через обратную связь. Задающий сигнал, реальное значение, сигнал рассогласования  и управляющий сигнал - разные вещи.
Ссылка на сообщение
Ой... вей... благодарю, теперь все понятно! Я просто был уверен что ПИД выдает из себя поправку к сигналу управления, а он же выдает сам сигнал управления! Ну т.е. этот интеграл это просто грубо говоря сам сигнал. Для вашего примера - этот интеграл(ну т.е. управляющий сигнал в покое) должен быть одинаков хоть ПИД у нас удерживает груз, хоть дядя вася примерно ручку подкрутил подобрав значение, что бы груз не падал...
Но ведь ... поправка = Ki*ошибку...
Ссылка на сообщение
Ну если дядя Вася заменяет собой интегральное звено (т.е. на выход суммируются не P, D и I звенья, а P, D и ручка, которую крутят), то именно так.
Но если на выходе у нас сумма P, D, I и дяди Васи, то в установившемся режиме в интеграторе будет разность между требуемым воздействием для равновесия груза и ручкой. Т.е. то, что дядя Вася недокомпенсирует, возьмет на себе I-звено.
Ссылка на сообщение
Я имею ввиду интегральное звено в установившимся режиме, т.е. в статике, когда P и D = 0
ну т.е. грубо говоря если к примеру для удержания груза нужно подать ШИМ с заполнением 45%. То к этим 45% придет и ПИД регулятор(в котором I =45%, P и D =0) и просто дядя вася с ручкой(без всякого P и D)
Изменено пользователем Quantum1
Ссылка на сообщение
1 час назад, Rst7 сказал:
В классическом случае, дядя Вася только уставку крутит - задает желаемое значение. А управляющий сигнал вычисляется по сигналу рассогласования в виде суммы P+I+D. Но можно в эту сумму и уставку еще добавать (дядю Васю) со своим коэффициентом. В некоторых случаях, результат получается лучше - быстрее реакция регулятора на изменение уставки.
Ну а по хорошему, нужно ограничивать скорость изменения уставки. То есть уставка, которую непосредственно крутит дядя Вася, прежде чем попасть в регулятор фильтруется. И для вычисления рассогласования используется уже отфильтрованное значение. В этом случае, резкие изменения уставки и, связанные с этим, большие значения сигнала рассогласования, становятся невозможны. И регулятор успевает плавно вывести регулируемую величину к новому значению.
Ссылка на сообщение
Ну мы сейчас про дядю Васю, заменяющего ПИД.
Это уже все последующие улучшения. Как и, например, разнообразные способы ограничения I-звена. И много всяких других костылей есть.
Ссылка на сообщение
Нужно различать объекты управления с самовыравниванием и без самовыравнивания, т.е. где то будет статическая ошибка, где то нет.
Ссылка на сообщение
А зачем? PID-регулятор для того и устроен, чтобы не париться с этой самой статической только не ошибкой, а воздействием. Нужно оно - будет не ноль в I-звене, не нужно - в I-звене будет 0.
Ссылка на сообщение
18 минут назад, Rst7 сказал:
Простите если ввел в заблуждение, ответ был ТСу на вот это " Ведь все три составляющие ПИДа должны стремиться к нулю, при достижении целевого значения? "
Ссылка на сообщение
У меня вообще задача следующая - нужно прецизионно поддерживать температуру тела с малой теплоёмкостью, при не самой стабильной сети питания нагревателя. В итоге думаю каскадировать  два ПИДа, в первом уставка это температура, а выход с ПИДа это мощность нагрева. Во втором ПИДе уставка это мощность нагрева от первого, а выход это управление нагревателем. Т.е. при изменении сети питания сначала отработает второй ПИД, подтянув мощность по сути ещё до того как это с кажется на изменении температуры.
Ссылка на сообщение
Не надо так делать. Будете мучаться со стабильностью.
Сделайте лучше вот что. Оцените примерно вид функции PWM=f(Uпитания). Это может быть линейная функция, может быть набор табличных значений. И сделайте управление PWM=PID(Tтекущая,Tуставки)+f(Uпитания)
Будет куда веселее работать.
Ну и дальше напрашивается классика самообучения - если f(U) сделана таблицей, то можно подобучить на ходу, добавив после расчета PID коррекцию
	f[U]+=I*k
, где k - маленький коэффициент, определяющий скорость обучения, I - значение интегратора.
Ссылка на сообщение
6 минут назад, Quantum1 сказал:
Зачем так сложно? Измеряйте сетевое напряжение и вычисляйте корректирующий коэффициент. На него потом умножите управляющий сигнал.
Да, зависимость может быть не точно линейной. Но остальное - ПИД-регулятор подправит...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
