Непонятное увеличение RAM
Компилирую проект. Результативный используемый RAM -   27 117 bytes of readwrite data memory. (всего в камне - 32К)
Добавляю в проект файл
#define FUNC_ARGS_MAX    7
#define FUNC_ARG_LEN     128
#define ARGS_MAX  FUNC_ARGS_MAX
typedef struct
   int idx;
   int type;
   char arguments[FUNC_ARGS_MAX][FUNC_ARG_LEN];
}FUNCTION;
FUNCTION functions[1];
int ParseFunction(char *src, FUNCTION *func, int idx)
    int str_len;
    int name_len=0;
    int body_len;
    int argc = 0;
    //first get a function name
    char *name = ToLower(src);
    RemoveEmptySpaces(name);
    str_len = strlen(src);
    if(strncmp("fovc", name, 4)==0)
        func->type = FUNC_TYPE_OVC;
        name_len = 4;
    else if(strncmp("stall", name, 5)==0)
        func->type = FUNC_TYPE_STALL;
        name_len = 5;
    else if(strncmp("poslim", name, 6)==0)
        func->type = FUNC_TYPE_POSLIM;
        name_len = 6;
    else if(strncmp("posfix", name, 6)==0)
        func->type = FUNC_TYPE_POSFIX;
        name_len = 6;
    else
        return -1;
    //all in ()
    body_len = str_len - name_len;
    char body[body_len];
    strcpy(body, &src[name_len]);
    if (body[0] != '(' || body[body_len-1] != ')')
        return -1;
    //get arguments
    body_len = strlen(body);
    char args[body_len-1];
    strncpy(args, &body[1], body_len-2);
    args[body_len-2] = '\0';
    char* arguments[ARGS_MAX]={ NULL };
    arguments[argc] = strtok(args, ",");
    while (arguments[argc] != NULL)
        if(argc >= ARGS_MAX)
           return -1;
        arguments[++argc] = strtok (NULL, ",");
    for (int i = 0; i < argc; i++)
        if (strlen(arguments[i]) < FUNC_ARG_LEN)
            strcpy(func->arguments[i], arguments[i]);
        else
            return -2;
    func->idx = idx;
   return func->idx;
Компилирую отдельно файл -  904 bytes of DATA  memory - всё правильно.
Добавляю строку в другом файле
val = ParseFunction(current_tok.name, &functions[func_idx], func_idx);
и получаю переполнение RAM
Quote
Error[Lp011]: section placement failed
            unable to allocate space for sections/blocks with a total estimated minimum size of 0x8d84 bytes (max align 0x8) in <[0x20000000-0x20007fff]> (total uncommitted space 0x8000).
  36 225 bytes of readwrite data memory
Откуда может насосаться ещё почти 10Килобайт ? Новуй модуль не тянет никаких сторонних библиотек.
Изменено пользователем jenya7
On 12/22/2022 at 8:43 AM, aaarrr said:
Стандартный ответ - смотреть/сравнивать map.
сравнил с Beyond Compare. добавилось несколько объектных файлов но размеры смешные, никак 10К дополнительных не получается, максимум 1-2К.
что да - стак и хип какие то раздутые
"P2", part 3 of 3 (*** FAILED ***):        0x4000
  CSTACK                                   0x2000  <Block>
    CSTACK            uninit               0x2000  <Block tail>
  HEAP                                     0x2000  <Block>
    HEAP              uninit               0x2000  <Block tail>
                                           0x4000
подрезал
  CSTACK 0x1000
  HEAP    0x0000
теперь влезает, даже суммарный RAM уменьшился  -  23 937 bytes of readwrite data memory. Чё то я не понимаю это явление.
Вам явно намекнули, что в map будет виден объект, под который выделены эти десятки кБайт.
В данном случае исчерпывающий ответ может дать только map-файл, основное предназначение которого - дать ответ на вопрос о всей распределённой памяти. Никто здесь на форуме не сможет дать иной ответ, КМК.
сравнил. добавилось пару объектов ну максимум 2 кило.
33 минуты назад, jenya7 сказал:
В опасную игру играете 😃
Может быть размер других объектов изменился по какой-либо причине?
Т.е. Вы видите, что добавилось 2 кБ, но на самом деле за счёт изменения объёма других объектов ещё прибавилось 8 кБ.
не вижу никаких существенных изменений. такое ощущение что во втором случае подключается -  HEAP  0x2000. как раз по размеру подходит. я его подрезал и всё нормализовалось.
во втором случае в  PLACEMENT SUMMARY добавляется
Quote
  HEAP                                     0x2000  <Block>
                                           0x4000
в первом случае  HEAP нету. он (IAR) сам принимает решения о динамическом выделении памяти?
Нет, не сам. Но думаю, что может выбросить блок HEAP, если нет обращений для выделения динамической памяти. А если есть - конечно оставит, и размер прибавится.
Ищите прямые или косвенные вызовы malloc, calloc, что там в Си ещё есть? Не помню, т.к. очень редко использую динаимеческую память.
8 минут назад, jenya7 сказал:
Вот вам и советуют превратить ощущение в уверенность с помощью .MAP файла:
Пользуясь случаем, спрошу у знатоков: Существуют ли какие-то удобные инструменты для визуализации/анализа *.map файлов?  Чтобы открыл файл  в окошке, а там наглядно показано сколько-чего-откуда-куда линкёр положил.
Возможно, в этом куске кода дело. Посмотрите в отладчике или в том же .MAP, на который тут уже несколько раз намекали, в какой области выделяется память для args[].
MAP так глубоко не копает. показывает только глобальные объекты. а по каким адресам располагается HEAP?  адрес STACK есть
Quote
"P2", part 2 of 3:                         0x2000
  CSTACK                       0x20000060  0x2000  <Block>
    CSTACK            uninit   0x20000060  0x2000  <Block tail>
                             - 0x20002060  0x2000
а HEAP не показывает свой адрес.
Так не бывает.
