On 2/13/2023 at 7:41 PM, mitya1698 said:
тогда в личке смотрите
А можно и мне пожалуйста. Или сюда, что бы больше не приставали. Спасибо.
On 2/18/2023 at 1:11 PM, mitya1698 said:
что сюда, там архив, я его положил на местный фтп, всем желающим.
Спасибо, узнал кто такие "свои" и что есть FTP. И всё скачал!
Видишь как полезно, два полезных дела разом :)
Отчетик черкани если сделаешь платку, сам пока не собрался.
Запустил устройство на данном чипе. Контроллер STM32F407. Базовый проект - эхо чипа DP83848.
Есть несколько доработок относительно проекта на DP83848.
1. Регистры PHY_MICR и PHY_MISR имеют другие адреса
//#define PHY_MICR                        ((uint16_t)0x11U)    /*!< MII Interrupt Control Register                  */
//#define PHY_MISR                        ((uint16_t)0x12U)    /*!< MII Interrupt Status and Misc. Control Register */
#define PHY_MICR                        ((uint16_t)0x10U)    /*!< MII Interrupt Control Register                  */
#define PHY_MISR                        ((uint16_t)0x11U)    /*!< MII Interrupt Status and Misc. Control Register */
2. В файле xxx_hal_eth.c необходимо изменить проверку статуса скорости
    /* Configure the MAC with the speed fixed by the auto-negotiation process */
    if((phyreg & PHY_SPEED_STATUS) == PHY_SPEED_STATUS)
      /* Set Ethernet speed to 10M following the auto-negotiation */
      //(heth->Init).Speed = ETH_SPEED_10M;
      (heth->Init).Speed = ETH_SPEED_100M;
    else
      /* Set Ethernet speed to 100M following the auto-negotiation */
      //(heth->Init).Speed = ETH_SPEED_100M;
    HAL_Delay(PHY_RESET_DELAY);
3. Нужно учесть что адрес чипа YT8512H определяется подтягиванием входов LED0 и LED1. Чтобы адрес был как у DP83848 (1ый) необходимо LED1 через светодиод на землю садить (светодиод будет светиться когда выход высокий), а LED0 к питанию (светодиод будет светиться когда выход низкий). Либо адрес чипа в проекте поменять относительно заданного светодиодами.
Да. На всякий случай. В рекомендациях к YT8512H каждую среднюю точку пары нужно садить на свой конденсатор, а в этом разъеме они все объединены внутри. Вообще было не понятно заработает так или нет.
В 25.12.2022 в 11:06, mitya1698 сказал:
/upload/DOC/_unsorted/YT8512 10_100_MII_RMII_PHY.7z
На фтп: datasheet / appnote / sch design / drivers
А можете поделиться с теми у кого нет доступа к ftp?
В 22.03.2023 в 17:47, Hevmal сказал:
А параллельно светодиодам резисторов нет ?
Некоторые из нас тут весьма пробегом, и доступа к ftp нет. Не могли бы вы опубликовать доступную ссылку? Или в крайнем случае скинуть в личку. Было бы просто прекрасно.
Непонятно кто и зачем удалил документацию с фтп. Ради чего тогда туда что-то полезное заливать, если там чистят не глядя. Ж:(
по многочисленным просьбам https://disk.yandex.ru/d/wf-7epuHNl606Q положил тут.
22 минуты назад, mitya1698 сказал:
Разберёмся.
