artemkad 88 20 декабря, 2022 Опубликовано 20 декабря, 2022 · Жалоба Собственно вопрос - существует ли такой диаметр открытого от маски переходного отверстия, что-бы при использовании HASL оно осталось полностью закрытым или закрытым с большой вероятностью? ЗЫ. Собственно спрашиваю в контексте использования via в пределах pad-ов что-бы паста через них не утекала. Как минимум актуально для "thermal via"... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 184 20 декабря, 2022 Опубликовано 20 декабря, 2022 · Жалоба Узнавайте на конкретном производстве. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 95 20 декабря, 2022 Опубликовано 20 декабря, 2022 · Жалоба 15 минут назад, artemkad сказал: Собственно вопрос - существует ли такой диаметр открытого от маски переходного отверстия, что-бы при использовании HASL оно осталось полностью закрытым или закрытым с большой вероятностью? ЗЫ. Собственно спрашиваю в контексте использования via в пределах pad-ов что-бы паста через них не утекала. Как минимум актуально для "thermal via"... Надежнее использовать Filling Via (заполненные проводящей смолой). Точно не утечет вне зависимости от диаметра Если диаметр Hole Via сравним с диаметром площадки PAD тогда Filling and Capping (заполненные смолой и покрытые осажденной медью. Но это существенно дороже Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnon 1 20 декабря, 2022 Опубликовано 20 декабря, 2022 · Жалоба А зачем их закрывать при HASL? Наоборот, открываю и делаю по возможности не менее 0.4 мм, чтобы HASL покрыл стенки отверстия, так повышается надежность переходного по сравнению с закрытым. А в некоторых промышленных платах видел что переходные еще и "пропаяны". Вероятно в трафарете для каждого переходного есть отверстие и туда наносится паяльная паста, чтобы заполнить переходное припоем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 88 20 декабря, 2022 Опубликовано 20 декабря, 2022 · Жалоба 22 минуты назад, turnon сказал: Наоборот, открываю и делаю по возможности не менее 0.4 мм, чтобы HASL покрыл стенки отверстия, так повышается надежность переходного по сравнению с закрытым. HASL предполагает горячее лужение всей платы в ванне припоя при котором отверстия и их стенки, естественно, облуживаются, с последующим сдуванием излишков с поверхности потоком горячего воздуха. Вопрос как раз в том, существуют ли дырки не продуваемые этим воздухом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnon 1 21 декабря, 2022 Опубликовано 21 декабря, 2022 · Жалоба 14 hours ago, artemkad said: HASL предполагает горячее лужение всей платы в ванне припоя при котором отверстия и их стенки, естественно, облуживаются, с последующим сдуванием излишков с поверхности потоком горячего воздуха. Вопрос как раз в том, существуют ли дырки не продуваемые этим воздухом. Встречал правило, что облуживается все что 0.4 мм и более. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
