Закрытые переходные отверстия при HASL
Собственно вопрос - существует ли такой диаметр открытого от маски переходного отверстия, что-бы при использовании HASL оно осталось полностью закрытым или закрытым с большой вероятностью?
ЗЫ. Собственно спрашиваю в контексте использования via в пределах pad-ов что-бы паста через них не утекала. Как минимум актуально для "thermal via"...
15 минут назад, artemkad сказал:
Надежнее использовать Filling Via (заполненные проводящей смолой). Точно не утечет вне зависимости от диаметра
Если диаметр Hole Via сравним с диаметром площадки PAD тогда  Filling and Capping (заполненные смолой и покрытые осажденной медью. Но это существенно дороже
А зачем их закрывать при HASL? Наоборот, открываю и делаю по возможности не менее 0.4 мм, чтобы HASL покрыл стенки отверстия, так повышается надежность переходного по сравнению с закрытым.
А в некоторых промышленных платах видел что переходные еще и "пропаяны". Вероятно в трафарете для каждого переходного есть отверстие и туда наносится паяльная паста, чтобы заполнить переходное припоем.
22 минуты назад, turnon сказал:
HASL предполагает горячее лужение всей платы в ванне припоя при котором отверстия и их стенки, естественно, облуживаются, с последующим сдуванием излишков с поверхности потоком горячего воздуха. Вопрос как раз в том, существуют ли дырки не продуваемые этим воздухом.
Встречал правило, что облуживается все что 0.4 мм и более.
