jcxz 224 18 декабря, 2022 Опубликовано 18 декабря, 2022 · Жалоба 2 минуты назад, quark сказал: А для более серьезных случаев- лучше использовать уже не мультиметр... Для серьёзных случаев есть стационарные мультиметры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 18 декабря, 2022 Опубликовано 18 декабря, 2022 · Жалоба 51 minutes ago, jcxz said: полно халтурщиков и коекакеров. Я списываю это на банальную невнимательность и торопливость. И у нас в отделе есть подозрение на одного коллеги с кривыми руками. Вполне возможно, что он один по кругу эти мультиметры пустил) 34 minutes ago, byRAM said: Не только щупов, но и всяких насадок и "приблуд" типа крокодилов, зацепов, зажимов и т.д. Их тоже UNI-T делают в широком ассортименте. +500! Различные насадки, зажимы, переходники для измерительного оборудования должны быть. Как и переходники BNC-банананы, например. 14 minutes ago, jcxz said: Для серьёзных случаев есть стационарные мультиметры. Которые уже и сжечь трудно. Тот же старый добрый 34401a. До 1 кВ можно совать на любом диапазоне, кроме токового. Но и защиту токового режима инженеры сделали весьма отлично. P.S. Защита входа этого ветерана рассмтрена довольно подробно в x-chapters. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 29 18 декабря, 2022 Опубликовано 18 декабря, 2022 · Жалоба 1 час назад, haker_fox сказал: И у нас в отделе есть подозрение на бывает и хуже: у товарища метрологи при поверке спалили 34401 (а то и вовсе 8,5 разрядный, не помню уже), потом ничего доказать не удалось - аккредитация и печати у них 1 час назад, haker_fox сказал: x-chapters. в электроном виде не попадались случайно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 18 декабря, 2022 Опубликовано 18 декабря, 2022 · Жалоба 10 minutes ago, vervs said: в электроном виде не попадались случайно? Только урывками, т.е. кто-то что-то отсканировал и выложил. Полностью эту книгу я не видел в сети. 11 minutes ago, vervs said: бывает и хуже: у товарища метрологи при поверке спалили 34401 Великолепные специалисты!😜 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Variant99 7 18 декабря, 2022 Опубликовано 18 декабря, 2022 · Жалоба "Для электронщика" 🙂 Fluke - это больше для электриков. Для "электрощиков" выбирайте из Appa, например Appa 503, Appa 505. Либо, если ваши "электрощики" работают на стационаре, сидя за столом, то лучше настольную версию мультиметра, который в прямоугольном "стоечном" корпусе, как у осциллографа. У Fluke, кстати, тоже есть такие стационарные. UNI-T - дешевые, но бяка... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 29 18 декабря, 2022 Опубликовано 18 декабря, 2022 · Жалоба 6 минут назад, haker_fox сказал: Великолепные специалисты Почти чиновники что с них взять.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 18 декабря, 2022 Опубликовано 18 декабря, 2022 · Жалоба 6 minutes ago, Variant99 said: Fluke - это больше для электриков Часто эту фирму используют в качестве негласного знака превосходства: если у меня "Флюк", то я классный специалист. Не всегда, но и нередко. 7 minutes ago, Variant99 said: например Appa 503, Appa 505. Чем они так хороши? 7 minutes ago, Variant99 said: то лучше настольную версию мультиметра Согласен! 8 minutes ago, Variant99 said: UNI-T - дешевые, но бяка... Если выбирать по техническим характеристикам и с пониманием вопроса - вполне нормальные приборы. Например, в UT71 нет толку от 4-го разряда. А так - хороший прибор. Брал его ещё в 2014 году за 3500. Продал недавно на "мешке" за 6500. Не потому, что прибор плохой, а потому, что я вырос из него) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 224 18 декабря, 2022 Опубликовано 18 декабря, 2022 · Жалоба 9 минут назад, Variant99 сказал: Для "электрощиков" выбирайте из Appa, например Appa 503, Appa 505. APPA хороши, но у них есть неприятный косяк (по крайней мере у того стационарного, который был у меня): в режимке прозвонки - задержка "бипа". Довольно заметная, не измерял точно, может даже 1 секунда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 18 декабря, 2022 Опубликовано 18 декабря, 2022 (изменено) · Жалоба 45 минут назад, Variant99 сказал: UNI-T - дешевые, но бяка... Очень конструктивная критика Скорее всего даже не знаком с ними Изменено 18 декабря, 2022 пользователем byRAM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 29 18 декабря, 2022 Опубликовано 18 декабря, 2022 · Жалоба У АРРА107 такого косяка нет, может не у всех так, хотя в отзывах про мультиметры других фирм про это тоже пишут Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 18 декабря, 2022 Опубликовано 18 декабря, 2022 · Жалоба Был у меня APPA 10x. Очень медленный прибор, откровенно раздражал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Variant99 7 18 декабря, 2022 Опубликовано 18 декабря, 2022 · Жалоба По поводу Флюков - поскольку они больше для электриков предназначены, то у них очень устойчивая и защищенная входная часть с высоковольтными предохранителями с большим отключаемым током. Отсюда и III и IV категории электробезопасности, позволяющие проводить измерения в вводных электрощитах на неотключаемых участках. То есть, именно для электриков, электромонтеров Флюк является весьма уважаемым инструментом. В вводные неотключаемые цепи каким-нить UNI-T или Mastech M830 не полезешь. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 18 декабря, 2022 Опубликовано 18 декабря, 2022 · Жалоба Флюк хорош, у них еще и механическая прочность на высоте. Вопрос только, надо ли каждого обеспечивать 179-м, или за глаза хватит и 15-х для повседневного использования. Учитывая крайне странный список пожеланий из исходного поста (пФ и hfe?), я бы склонялся к последнему варианту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 18 декабря, 2022 Опубликовано 18 декабря, 2022 · Жалоба У меня уже 20 лет Флюк-187, чем я очень доволен что в свое время не пожлобился, и он прекрасно работает до сих пор. А вот товаришь на работе почти новый 287-й спалил, померяв анодное в микроволновке... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 29 18 декабря, 2022 Опубликовано 18 декабря, 2022 · Жалоба 59 минут назад, aaarrr сказал: Был у меня APPA 10x. Очень медленный прибор, откровенно раздражал. Есть такое, но пищит сразу, чтобы с автовыбором предела не тупил, можно кнопкой нужный предел выбрать hfe в том виде, как он во всяких DT сделан, сгодится только на "посмотреть" в радиолюбительстве Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
