Plain 190 20 декабря, 2022 Опубликовано 20 декабря, 2022 · Жалоба 21 минуту назад, mantech сказал: в крайности не надо впадать, есть и светодиодные чуть подороже Насколько понятно из темы, автор не собственник и хочет хоть как-то улучшить рабочее место, на которое согласился до того, как. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 21 20 декабря, 2022 Опубликовано 20 декабря, 2022 (изменено) · Жалоба 12 часов назад, mantech сказал: Да и в телевизорах частенько бывает дохнет подсветка, а в дешевых ничуть не реже лампочек))) Увы, со светодиодами такая хрень - для достижения нужной мощности включи их тучу последовательно-параллельно, и надёжность этой тучи снижается в тысячи раз... Тупик... Изменено 20 декабря, 2022 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 20 декабря, 2022 Опубликовано 20 декабря, 2022 · Жалоба Just now, варп said: Увы, со свотодиодами такая хрень - для достижения нужной мощности включи их тучу последовательно-параллельно, и надёжности этой тучи снижается в тысячи раз... Тупик... при параллельном включении светодиодов надежность падает катастрофически, потому что для отказа всего устройства достаточно даже не отказа одного светодиода, а изменения его параметров, например, от изменения температуры или освещенности (зеркало, поднесенное к одному светодиоду, изменит его характеристики и получите перегрузку по току) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 20 декабря, 2022 Опубликовано 20 декабря, 2022 · Жалоба 15 минут назад, варп сказал: включи их тучу последовательно-параллельно, Конечно предпочтительнее посл. соединение с параллельно включенными стабилитронами, со стабилизацией тока в каждой ветке, как в уличных фонарях, но это и самое дорогое соединение))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ShAlex 4 20 декабря, 2022 Опубликовано 20 декабря, 2022 · Жалоба 18 минут назад, novikovfb сказал: при параллельном включении светодиодов надежность падает катастрофически А если каждый на огромном радиаторе и все радиаторы в одной температуре? 🙂 Понятно, что реально так на радиаторы не потратятся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 28 20 декабря, 2022 Опубликовано 20 декабря, 2022 · Жалоба В 15.12.2022 в 14:22, Vlad_G сказал: светильник из фикса. Отсутствие пульсаций необходимое, но не достаточное условие для комфортного освещения, у дешевых светодиодов много синего в спектре, поэтому место таким светильникам в лучшем случае в подсобке В 19.12.2022 в 01:27, варп сказал: Кстати, практика показала - главная причина выхода лампочек В некоторых драйвер соединен со светодиодной платой через разъём, такие начинали просто мигать, пропайка решила проблему Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ShAlex 4 20 декабря, 2022 Опубликовано 20 декабря, 2022 · Жалоба На счёт 100000 часов работы - эта цифра без степени деградации ни о чём, остаток в 10% от нового, тоже в этот ресурс входит? К тому же, цветопередача "уходит" быстрее яркости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
